Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
wysokie obroty na biegu jałowym
Strony: [
Wątek: wysokie obroty na biegu jałowym (Przeczytany 5731 razy)
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
dnia:
05 Stycznia 2020, 20:01:26 »
Witam.
W Arisie 1,4 d4d z 2015 roku na biegu jałowym mimo , że silnik jest rozgrzany obroty są lekko powyżej 1000 . Po powtórnym odpaleniu przez kilka sekund są w zakresie 800 .Po czym znowu wzrastają powyżej 100 . Czy to normalne?
sebastiw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 637
Płeć:
Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: wysokie obroty na biegu jałowym
Odpowiedź #1 dnia:
05 Stycznia 2020, 20:06:17 »
Albo sie wypala DPF, albo silnik dogrzewa, bo spadła temperatura
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #2 dnia:
05 Stycznia 2020, 20:11:58 »
Czyli mam rozumieć , że wszystko jest ok ?
sebastiw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 637
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
05 Stycznia 2020, 20:14:00 »
Na odległość to możemy tylko gdybać
ale podałem możliwe przyczyny.
Przy wypalaniu dpf strasznie śmierdzi spaloną gumę
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #4 dnia:
05 Stycznia 2020, 20:23:26 »
spalonej gumy nie czułem
sebastiw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 637
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
05 Stycznia 2020, 20:25:05 »
Są mrozy, ten silnik się dogrzewa właśnie poprzez podniesienie obrotów
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #6 dnia:
05 Stycznia 2020, 20:30:09 »
dzięki . Trochę mnie uspokoiłeś
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
05 Stycznia 2020, 22:59:05 »
Wyłącz ogrzewanie i dmuchawe - daj znać czy spadły.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #8 dnia:
06 Stycznia 2020, 09:19:50 »
nie spadają .Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu przez 3 - 4 sekundy jest 800 , po czym rosną do 1100
sebastiw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 637
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
06 Stycznia 2020, 09:21:41 »
Rozgrzej porządnie silnik, przy obecnych temp diesel potrzebuje nawet 20 km jazdy, aby wskoczyć na temperaturę optymalną
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #10 dnia:
06 Stycznia 2020, 09:35:12 »
nie sądzę , aby to było to . Po przejechaniu 50 km też miałem to samo . Mam wrażenie , że wzrosło mi spalanie , mimo , że komputer wskazuje 4,8 l/l .
sebastiw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 637
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
06 Stycznia 2020, 09:57:11 »
Może DPF zapchany
Gawith
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
06 Stycznia 2020, 10:12:16 »
DPF zapchany. Podczas podwyższonych obrotów daj rękę pod wydech i zobacz czy spaliny "parzą". Dla pewności zrób porównanie w momencie, gdy silnik jest rozgrzany a obroty nie są podniesione. Różnice na dłoni poczujesz od razu.
epadno
Toyot Leżący
Wiadomości: 75
Odpowiedź #13 dnia:
06 Stycznia 2020, 10:21:49 »
Też mam podwyższone obroty - w zależności od temperatury silnika i w(y)łączonego ogrzewania.
Wypalanie DPF rozpoznaję kiedy hamuję silnikiem a spalanie nie spada do zera. Teraz, przy podwyższonych obrotach, też nie spada do zera ale nie jest na tyle duże jak przy wypalaniu DPF w lecie. Ja się tym nie przejmuję. Gdy było >10 stopni nigdy tak nie pracował a przy niższych temperaturach ten silnik bardzo szybko się wychładza - więc musi coś spalać żeby sie rozgrzać.
darek68
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #14 dnia:
06 Stycznia 2020, 11:17:21 »
po dzisiejszym wyjeździe wygląda to lepiej , nie wiem jak to działa . Wróciłem po około 25 km i okazało się , że obroty są ok . Mam nadzieję , że problem nie powróci. Ale szacun za propozycję wyłączenia dmuchawy obroty spadły do 750-800 nawet na nie całkiem rozgrzanym silniku .
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
