Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 199163 razy)
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #600 dnia: 24 Stycznia 2022, 21:22:37 »
Czy ktoś z szanownego grona montował cyfrowy immobilizer IGLA firmy Author?
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #601 dnia: 30 Stycznia 2022, 17:06:24 »
Offline Tyson
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #602 dnia: 30 Stycznia 2022, 17:16:18 »
Ja wyklejałem wszystkie schowki, włącznie z tym pod ładowarką indukcyjną. Teraz cisza w aucie i miło pomacać
Offline aks
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #603 dnia: 30 Stycznia 2022, 17:58:20 »
ile mniej więcej m2 trzeba kupić na całośc?
Offline Tyson
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #604 dnia: 30 Stycznia 2022, 18:05:03 »
Kupiłem dwa takie odcinki + piankę wygłuszającą, żeby wyszło min 40zł na smarta. Do oklejenia schowka spokojnie wystarczy jeden kawałek z tej aukcji.
Ja okleilem schowek przed pasażerem, dno w podłokietniku, schowek pod ładowarką i ten malutki po lewej stronie kierownicy i jeszcze sporo towaru zostało
Offline aks
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #605 dnia: 13 Lutego 2022, 17:02:23 »
dzięki za pomoc dwa arkusze faktycznie pozwoliły wykleić wszystko i prawie nic zostało: schowek, cały podłokietnik (boki, dno zostawiłem fabryczne wyciągane), pod ładowarką, schowek po lewej stronie
Offline aks
  • Wiadomości: 563
Online Krisman
« Odpowiedź #608 dnia: 17 Lutego 2022, 18:13:00 »
przez co trzeba je naprawiać
A jest możliwość naprawy takiego niezakończonego pliku, jeśli tak to jakim programem?
Offline aks
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #609 dnia: 17 Lutego 2022, 18:44:22 »
tak. Zdecydowanym liderem jest Wondershare Repairit, który na podstawie działającego innego pliku poradzi sobie z naprawieniem.
« Odpowiedź #610 dnia: 18 Lutego 2022, 00:02:37 »
Niektóre kamerki np. Viofo potrafią automatycznie naprawiać uszkodzone pliki wideo, dzieje się tak przed uruchomieniem odtwarzania nagrania.
Online Krisman
« Odpowiedź #611 dnia: 18 Lutego 2022, 00:12:28 »
Człek uczy się całe życie... :)
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #612 dnia: 18 Lutego 2022, 08:45:51 »
Czy ktoś montował, używa i może zaopiniować?
https://pl.aliexpress.com/item/1005002991252581.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ba8540d9Kf5cjK&algo_pvid=9f6a9dcb-5df4-4560-84bd-6404f20ebdf4&algo_exp_id=9f6a9dcb-5df4-4560-84bd-6404f20ebdf4-22&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023103259387%22%7D&pdp_pi=-1%3B378.51%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch
mam używam. Dla mnie wada to brak potrzymania zasilania do czasu zakończenia nagrania (1 minuta) przez co trzeba je naprawiać
A montaż prosty? Trzeba coś przerabiać? Wtyczki pasują? Czy trzeba w niej coś włączać/wyłączać przy ruszaniu, czy można zapomnieć, że jest i mieć pewność, że działa? Jest ich trochę u chuńczyków, czy możesz dać linka do tej którą masz?
W jakiej rozdzielczości nagrywasz, jak pojemną masz kartę i czy wystarcza?
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2022, 08:47:22 wysłana przez Yabadabadoo »
Offline aks
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #613 dnia: 18 Lutego 2022, 16:29:33 »
Mam wersję 1600p.Minuta zajmuje około 75MB, policz ile potrzebujesz. Działa jak trzeba, żadnych problemów. Startuje domyślnie automatycznie po załączeniu zasilania. Tak zabudowana nie zwraca uwagi bo cały proces przeglądu w ASO się nagrywa. Co jakiś czas odczytuje nagrania przez wifi i androida (aplikacja Roadcam). Montaż wypiąć wtyczkę od fabrycznej kamery i podłączyć pomiędzy dostarczony kabelek.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002918005652.html
Offline aks
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #614 dnia: 26 Marca 2022, 16:56:51 »
Szczerze nie wiem nie zastanawiałem się nad tym. Muszę zapoznać się z instrukcją.n
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
zamontowałem klapę, ale mam dwa problemy
1) nie dociąga mi jej wystarczająco, żeby zamek złapał i trzeba dopchnąć ręką
2) otwiera się bardzo nisko
Może wiesz jak rozwiązać te problemy?
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2022, 17:49:58 wysłana przez aks »
