Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207646 razy)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #615 dnia: 27 Marca 2022, 18:28:16 »
Szczerze nie wiem nie zastanawiałem się nad tym. Muszę zapoznać się z instrukcją.n
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
zamontowałem klapę, ale mam dwa problemy
1) nie dociąga mi jej wystarczająco, żeby zamek złapał i trzeba dopchnąć ręką
2) otwiera się bardzo nisko
Może wiesz jak rozwiązać te problemy?
ok znalazłem
1) Trzeba przytrzymać 2 sekundy przycisk na klapie do sygnału dźwiękowego i liczyć kolejne (ustawiłem na 5 stopień)
2) Zakres też udało sie wyregulować, trzeba przytrzymać przycisk na klapie przez 2 sek - zapamięta pozycje. Chociaż teraz nie mogę ruszyć klapy ręką żeby ustawić inaczej.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2022, 18:48:10 wysłana przez aks »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #616 dnia: 09 Maja 2022, 23:06:06 »
dołożyłem w końcu moduł TPMS do odczytu ciśnień, ale koła są pozamieniane. Jest gdzieś jakaś instrukcja do tego? Sam poprawi, mam odłączyć moduł na jakiś czas?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #617 dnia: 17 Maja 2022, 19:57:54 »
ok dostałem instrukcję. Moduł, który mam wymagał 5 krotnego załączenia/wyłączenia zapłonu. Wtedy trzeba spuścić powietrze w kolejności oznaczonej kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu (spuszczamy do momentu pojawienia się ciśnienia danego koła). Potem pojawia się kolejna pomarańczowa wartość, więc znów spuszczamy z oznaczonego koła itd.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #618 dnia: 17 Maja 2022, 20:51:27 »
Możesz udostępnić gdzieś instrukcję?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #619 dnia: 21 Maja 2022, 17:32:25 »
Do mojej wielkiej graby pasuje idealnie.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2022, 17:35:40 wysłana przez Calamardo »
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #620 dnia: 20 Czerwca 2022, 15:51:28 »
aks czekamy na tą instrukcję do programowania właściwych miejsc czujników w dodatkowym module tpms
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #621 dnia: 20 Czerwca 2022, 16:30:49 »
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #622 dnia: 20 Czerwca 2022, 20:24:41 »
[/quote]
Buk zapłać dobry człowieku <kawusia>
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #623 dnia: 22 Czerwca 2022, 15:44:43 »
Hej a nie znacie może może jakiegoś kabelka, przejściówki którą moża ukraść prąd z okolicy lusterka żeby zasilić kamerkę ?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #624 dnia: 22 Czerwca 2022, 15:51:18 »
Widziałem takie przejściówki w kamerkach zintegrowanych z panelem lusterka na przedniej szybie z Ali...
Może idąc tym tropem znajdzie się sama przejściówkę / złodziejkę. ;)
np.: https://fitcamx.com/collections/toyota/products/fitcamx-dash-cam-for-all-toyota?variant=39781010210988
Może z tego coś by się zmajstrowało: https://www.ebay.com/itm/154548005655
Trzeba by sprawdzić czy wtyczki pasują, z toyota tech ściągnąć schemat połączeń na gniazdu w panelu przy-szybowym i ustalić na których pinach jest ACC i masa.
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2022, 16:10:31 wysłana przez Markid »
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #625 dnia: 22 Czerwca 2022, 19:50:47 »
Dzięki, kiedyś w starych lusterkach było takie gniazdo i nawet kabelek jest do nich ale w nowych już nie ma ...
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #626 dnia: 22 Czerwca 2022, 19:52:35 »
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #627 dnia: 06 Lipca 2022, 12:10:54 »
Jedno pytanie do tych co zamontowali dodatkowy moduł, który pokazuje wartości ciśnienia opon obok zegarów, a mianowicie jak wam się zachowuje zamek centralny, czy tak jak przed wpięciem modułu, czy słychać może 2 dodatkowe"cyknięcia" zarówno przy zamykaniu, jak i otwieraniu auta ( jakby wysłane 2 dodatkowe impulsy, kiedy zamek już się zamknął, bądź otworzył)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #628 dnia: 07 Lipca 2022, 08:15:27 »
No niestety, po dokładnym sprawdzeniu okazało się, ze mam sporo  większe kłopoty kłopoty z centralnym zamkiem niż mi się wydawało - tj. nie działa podwójne kliknięcie otwierające drzwi pasażerów (wszystkie drzwi odblokowują się po 1 kliku, mimo włączenia tej opcji w ustawieniach samochodu przez panel tabletowy). Ponadto przestało działać otwieranie i domykanie  szyb pilotem ( trzymając przycisk zamykania /otwierania powodujemy ciągłe włączanie rygli w drzwiach). To duże ograniczenia, a co najgorsze, to nie wiadomo, jak to całe ustrojstwo ingeruje jeszcze w całą linię CAN, bo to już chyba wszyscy wiedzą, że np. zaprogramowanie nowych czujników jest niemożliwe, przy wpiętym module, bo komputer " nie może się przebić" i wyrzuca błąd. Jednym słowem, mimo, że otrzymujemy  widok prawidłowego ciśnienia w oponach, to cały system traktuje ten moduł jako " ciało obce" i nie wiadomo, co jeszcze może się zdarzyć. Reasumując, na chwilę obecną mamy 1 plus ( i na tym koniec) i 3 minusy ( i być może na tym nie koniec). Tak więc decyzja jest prosta- demontuje !!! i przestrzegam innych, żeby tego nie kupowali.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #629 dnia: 07 Lipca 2022, 16:09:20 »
widać zależy od modułu. Nie mam opisywanych problemów. Lepiej podaj który kupiłeś.
