Autor Wątek: 1.2 czy 1.6 i inne dylematy nowicjiusza  (Przeczytany 41451 razy)
Offline PogromcaHemoroidow
  • Wiadomości: 73
Odp: 1.2 czy 1.6 i inne dylematy nowicjiusza
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Stycznia 2020, 12:29:13 »
Mam doświadczenie z czterema Toyotami.
Od Kombi Corolli 1.4 XLi z 1995 do kombi Corolli 1.8h z 2019.
Po drodze diesel 2.2 D-CAT z EGR i DPF i trzy cylindry 1.0
Bez problemów technicznych.
Wszystkie wciąż w rodzinie.
Łączny przebieg, cholera nie wiem ile, ale liczony w milionach kilometrów.
Corolla z 1995 to ewenement. Tam po dwudziestu latach spaliły się żarówki i ściemniało podświetlenie zegarów. Grubo później była wymiana sondy lambda. Auto jeździ jak nowe. W Avensis z dieslem bi-ksenony nie dawały rady w upale jako światła dzienne. Wymiana na gwarancji.
W Yaris 1.0 padła czujnik ABS w pieście. To była największa awaria ze wszystkich samochodów.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2020, 12:36:24 wysłana przez PogromcaHemoroidow »
Corolla Touring Sports 1.8H 1F7 Executive + plus pierdoły.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #76 dnia: 17 Stycznia 2020, 13:26:02 »
Właśnie wysłałem do wyceny kilka konfiguracji różnych samochodów. W tym po Waszych sugestiach hybrydę 2.0. Zobaczymy jak to wyjdzie.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Stycznia 2020, 13:53:17 »
Brawo
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Stycznia 2020, 14:16:32 »
Zobaczymy.
Miałem natomiast okazję przejechać kilkanaście km kombi z 1.2T (manual). Co do dynamiki- nie ma dramatu ale szału też nie. Natomiast o 2 cm (48cm) krótsze siedziska (w stosunku do Octavii (50cm) gdzie sa dla mnie na granicy akceptowalności) trochę przeszkadzają. Drugi element to chyba niższy a na pewno węższy dach- słupek A bardziej w polu widzenia i krawędź dachu jest dużo bliżej głowy.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #79 dnia: 17 Stycznia 2020, 15:43:12 »
Sam pisałeś że jesteś wysoki więc faktycznie jesteś blisko dachu ale siedzenie można obniżyć. Szerokość minimalne mniejsza niż w avensis
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #80 dnia: 17 Stycznia 2020, 16:23:57 »
Czytajcie ze zrozumieniem...
Ale to nie jest silnik Toyoty.
Zgadza się. Nie jest. Napisałem, że to TSI.
Konieczność mycia zaworów jest tylko w silniku 2.0, bo ma obie fazy pośrednią i bezpośrednią.
Nie ma konieczności, bo własnie faza pośrednia załatwia ten problem.
1.8 nie ma tych bolączek (EGR/PCV)
Otóż ma i EGR i PCV, bolączek nie ma, bo benzyna płucze.
Napisałem, że PODWÓJNY wtrysk, czyli pośredni i bezpośredni (jak w Corolli 2.0) ma PRZEWAGĘ nad samym tylko bezpośrednim, ponieważ dzięki pośredniemu nie tworzy sie nagar na zaworach jak ma to miejsce NA PRZYKŁAD w silnikach TSI z grupy VW. I nie jest to żaden fake news tylko fact.
Co chcę powiedzieć - oba silniki, zarówno 1.8 i 2.0 w Corolli nie są narażone na osadzanie się syfu na zaworach, bo te są spłukiwane benzyną z wtrysku pośredniego.
Prawdopodobnie nagar da o sobie znać w 1.2 turbo z racji tylko bezpośredniego wtrysku.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #81 dnia: 17 Stycznia 2020, 16:34:01 »
Może wystąpi, a może nie wystąpi - jak napisałeś, dlatego tez ma znaczenie jakość tankowanego paliwa - tutaj ukłon w stronę paliw premium, które są bardziej czyste, spalając się skuteczniej.
Ciekawy temat się zrobił, z rozważań nowicjusza  :grin:
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #82 dnia: 17 Stycznia 2020, 20:51:38 »
Nie ma to jak zadawać dyskusyjne pytania :)
A swoją drogą nowicjusz ze mnie tylko jeśli chodzi o Toyotę, kilka samochodów już zjeździłem w życiu :)
Ale do meritum. Obejrzałem test Pertyna Corolli 2.0 HDF. I powiem, że prawie mnie przekonał, że to fajne auto. Jeśli oglądaliście ten film- czy ten fotel kierowcy który tam widać to wersja Executiv? Wygląda na inny (dłuższe siedzisko?) niż w Comfort.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #83 dnia: 17 Stycznia 2020, 20:55:50 »
Bo to sportowe siedzenia wiadomo lepsze. :good:
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Stycznia 2020, 21:04:34 »
Obejrzałem test Pertyna Corolli 2.0 HSD. I powiem, że prawie mnie przekonał, że to fajne auto.
Mnie przekonał ;)
Choć bardziej przekonało mnie wypożyczenie na kilka h Corolli 1.8 z carsharingu Panek. Potem dowiedziałęm się, że robią wersje 2.0, test Pertyna i teraz czekam na dostawę :cool:
Tak, to Executive. Podobne były też w Selection, ale w 2020 ta wersja wypadła z cennika z tego co widzę (zastęuje ją GR Sport w pewnym sensie)
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Stycznia 2020, 21:05:23 »
OK, ale w którym pakiecie/ wersji one są? Ty masz takie u siebie? Zmierzona dzisiaj długość w Comfort 1.2T  to ok. 48 cm.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #86 dnia: 17 Stycznia 2020, 21:11:47 »
Lepsze sa powyżej komfort zobacz specyfikacje tam jest o fotelach wersja trek i wyżej to sportowe fotele moje mi pasują 178 wzrostu .Jeszcze się nie zmęczyłem siedzeniem na nich
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #87 dnia: 17 Stycznia 2020, 21:38:40 »
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2020, 21:41:51 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #88 dnia: 17 Stycznia 2020, 22:02:56 »
Raczej nie przeskoczę ceny o 20000 wyższej. Chyba że ktoś wiarygodnie mi potwirdzi, że średnie spalanie wyjdzie ok 5 l/100 przy większości jazd pozamiejskich i dużym udziale autostrad. Tylko wtedy oszczędności na spalaniu zrównoważą wyższą ratę miesięczną.
Ja jako użytkownik 2.0 który jeździ większość poza miejski gwarantuje Ci że 5l średniej nie uzyskasz, prędzej 6 do 7 (u mnie średnia 6.4 z 25kkm) ale taki wynik ciężko osiągnąć benzyną bez elektryka. :)
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline pawelll
  • Wiadomości: 391
« Odpowiedź #89 dnia: 17 Stycznia 2020, 22:36:10 »
Jak już pisałem - ze 130kkm mam średnią ok. 7.1, kolega z lżejszą nogą poniżej 7 (6,8 chyba). O3 1.4 DSG.
Ale gdybym wyszedł na 6.5 nie byłoby żle.
