Autor Wątek: Rozładowane AKU 12V  (Przeczytany 57958 razy)
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
Rozładowane AKU 12V
« dnia: 19 Stycznia 2020, 15:38:41 »
Czy ktoś tak miał? Po 4.5 dnia postoju auta nie uruchomiłem... znaczy uruchomiłem na kablach od dawcy ale aku  rozruchowy rozładowany. Co tak szybko mogło rozładować ten mały akumulatorek? We wtorek mam wymianę oleju na serwisie więc zgłoszę problem w ASO, zobaczymy co powiedzą.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Rozładowane AKU 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2020, 16:07:02 »
U mnie nie bylo problemu nawet po 7 dniach stania, za to raz mi sie udalo go rozladowac przez 1 godzine gdy  zostawilem go z wlaczonym zaplonem.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2020, 16:09:06 »
Rozładowałeś go w trybie READY ?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2020, 16:13:23 »
Nie wiem czy ready. Dwa razy nacisnołem start bez naciskania pedalu hamulca, efekt byl taki jak po wlaczeniu zaplonu w normalnym samochodzie.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2020, 16:24:20 »
Może masz kamerkę,na stałe pod prądem.
Offline goldip
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2020, 18:24:09 »
A gniazdo USB w schowku ma stałe zasilanie po wyłączeniu zapłonu? Bo zacząłem się obawiać o swoją kamerę, a chciałem tam dodatkowo wrzucić na stałe powerbank, pod który podłączyłbym kamerkę do trybu parkingowego :-)
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid [Executive]
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2020, 18:48:54 »
W ogóle nie mam kamery. Nie zostawiam też ładowarki w podłokietniku. Z dodatkowych rzeczy mam autoalarm. Jednak na to 4.5 dnia to trochę mało mimo tego, że ten akumulator jest mały. Nie jeżdżę też krótkich tras. Przed zostawieniem auta przejechałem 31km. Akumulator trakcyjny był na 2 kreskach.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2020, 18:50:39 wysłana przez Dragster »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2020, 19:17:43 »
To faktycznie dziwne Ja też w tygoodniu nie jeżdzę bo pracuję blisko domu I nie mam kłopotów z odpaleniem..Tylko mój stoi w garażu,gdzie jest 15 stopni.A może u ciebie był mróz i się rozładował
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2020, 19:51:24 »
W moim poprzednim samochodzie (Auris TS Hybrid) akumulator padał po pozostawieniu ok. 7 dni bez używania lub też gdy jeździłem tylko po mojej wsi. Tyle tylko ze miałem kamerkę, która pracowała w trybie parkingowym (z automatycznym wyłącznikiem zasilania ustawionym chyba na max. 12 h) oraz był zainstalowany GPS. W związku z powyższym zawsze woziłem kable i mały żelowy akku taki od motoru podłączałem gdy zabrakło prądu na rozruch.
Corolla TS 2.0 Hybrid Comfort + Tech
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2020, 20:09:34 »
Nie było jako tako mrozu, może w nocy niewielki minus.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2020, 20:11:06 wysłana przez Dragster »
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2020, 20:10:13 »
Tak z ciekawostek.
Sprinter z 2004r. Miał w instrukcji że jak planuje się parkować samochód powyżej 14 dni to zalecają odłączenie akumulatora.
Corolla TS 2.0 Executive
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2020, 20:23:29 »
Bardzo to dziwne.
Po pierwsze, niecałe 5 dni postoju i aku puste? Moja stała w wakacje ponad tydzień, zero problemu.
Po drugie, wskaźnik aku trakcyjnego, absolutnie nigdy nie spadł u mnie poniżej 3 kresek.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2020, 07:22:17 »
A no puste i to jest dziwne. Trzeba zaopatrzyć się w powerbank :)
U mnie spada na dwie kreski ale nie sądzę by to był problem. To jest tylko wizualne przedstawienie stanu.
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2020, 07:35:35 »
Moja corolla juz stała ok 3 tygodnie i nie było problemu z rozruchem.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2020, 09:13:19 »
Podjechałbym do warsztatu (niekoniecznie serwisu) lub hurtowni motoryzacyjnej, gdzie mają profesjonalny tester akumulatorów, i sprawdził jego kondycję.
Może trafiłeś po prostu wadliwy egzemplarz?
