Autor Wątek: Rozładowane AKU 12V  (Przeczytany 58022 razy)
Odp: Rozładowane AKU 12V
« Odpowiedź #90 dnia: 28 Czerwca 2020, 15:25:35 »
Telefon komórkowy też kiedyś tydzień pracował na jednym ładowaniu a obecnie ciężko mu dotrwać naładowanym do wieczora.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #91 dnia: 28 Czerwca 2020, 19:42:03 »
Ja nie wiem o co chodzi z tym odpalaniem ale u mnie już odpala :) Chyba byłem jedynym użytkownikiem tego forum z problemem, który kończył się nieopaleniem auta. Nie generalizujmy, czytajmy ze zrozumieniem.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #92 dnia: 08 Listopada 2020, 21:56:42 »
Ja to chyba jestem rekordzistą.
Od kiedy mam Aurisa hybrydę (czyli półtora roku) to udało mi się rozładować aku już 4 razy.
A dzisiaj to już kuriozum. Miałem spore problemy ze zdjęciem dwóch fotelików i wstawieniem innych. Zajęło mi to ok. 2 godziny, a w tym czasie drzwi i klapa były cały czas otwarte. Po tych 2 godzinach wyświetlacz czarny.
Domyślam się, że akumulator załatwiły te żarówki oświetlenia wnętrza i bagażnika.
Czy to normalne w hybrydach z tymi akumulatorami Yuasa?
I druga kwestia.
Miałem problem z uruchomieniem auta przez 70mai, mimo że powerbank nie był raczej rozładowany.
Czy startując auto z powerbanku, podłączacie go pod maską do tego "ukrytego" plusa i do masy? Czy może bezpośrednio do Yuasy?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #93 dnia: 08 Listopada 2020, 22:13:08 »
Według mnie powinieneś podłączyć powerbank bezpośrednio do akumulatora. Ja tak zrobiłem próbując sprawdzenia działania nowo zakupionego powerbanka i odpalił. Zresztą pewnie przewody (długość) od powerbanku nie umożliwią podłączenia w inne miejsce niż akumulator.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2020, 22:16:04 wysłana przez toranaga »
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #94 dnia: 10 Listopada 2020, 14:10:23 »
W Corolli plus jest w skrzynce z bezpiecznikami. I tam prawidłowo podłącza się zewnętrzne urządzenie.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #95 dnia: 10 Listopada 2020, 14:52:00 »
W 2.0 tak jest, bo akumulator jest w bagażniku, ale kolega ma Aurisa 1.8 i akumulator jest tam gdzie zawsze był.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #96 dnia: 11 Listopada 2020, 09:22:18 »
Zależy który kolega, bo tu pisze wielu kolegów.
Ja mam hybrydę Aurisa II i aku 12V jest w bagażniku. Stąd moje pytanie, czy powerbank mam podłączyć do aku w bagażniku czy do plusa pod maską i do masy.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #97 dnia: 11 Listopada 2020, 10:09:00 »
Chodziło o Ciebie, ale nie sadziłem, że w Aurisach  (nigdy nie miałem) akumulator jest w bagażniku. Nie sądzę by podłączenie powerbanku do uchwytu + pod maską i masy zadziałało. U mnie podłączenie do plusa akumulatora i masy nie umożliwiło uruchomienie auta z powerbanku, a jedynie podpięcie bezpośrednio do akumulatora.
« Odpowiedź #98 dnia: 11 Listopada 2020, 10:36:47 »
W instrukcji od auta jest napisane gdzie się podpiąć.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #99 dnia: 12 Listopada 2020, 00:15:30 »
No niby tak, chociaż tam mowa o kablach rozruchowych z drugiego samochodu.
Ale pewnie powerbank należy traktować tak samo.
Chociaż ładowanie akumulatora to już chyba tylko przez bezpośrednie podłączenie CTEK 5 do akumulatora?
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #100 dnia: 12 Listopada 2020, 19:46:17 »
Żarówki oświetlenia wewnętrznego powinny same się wyłączyć po pół godzinie (albo nawet wcześniej), właśnie po to, żeby oszczędzać prąd. No chyba, że w między czasie zamkniesz/otworzysz któreś drzwi, wtedy ten licznik idzie od nowa.
Nigdy nie sprawdzałem jak się nazywa akumulator w moim aurisie (też Auris II HSD), ale mi jeszcze się nie zdarzyło, żeby się rozładował od żarówek oświetlenia wewnętrznego - jak dokładnie myję auto (otwieram, zamykam drzwi, bagażnik) to bywa, że świecą się w sumie dłużej niż 2 godziny przy wyłączonym samochodzie. Może sprawdź czy ci się aku nie kończy.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2020, 19:47:55 wysłana przez tkf »
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Stycznia 2021, 09:50:35 »
A jakie macie napięcie ładowania. U mnie jest stosunkowo niskie: między 13,6 a 13,8.  Czy tak ma być ?, bo w innych samochodach miałem 14-14,4
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Stycznia 2021, 12:33:16 »
Może tak być.
A jak domowym sposobem można sprawdzić, czy się "kończy"?
Chyba multimetrem nie da się zmierzyć pojemności?
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #103 dnia: 23 Stycznia 2021, 13:46:31 »
Zbadaj napięcie na akumulatorze w stanie spoczynku (trzeba trochę odczekać po wyłączeniu samochodu, bo napięcie będzie spadać przez jakiś czas z około 14V do wartości spoczynkowej). Najlepiej odczekać kilkanaście minut - jeśli po tak krótkim czasie od wyłączenia samochodu napięcie na akumulatorze spadnie za nisko, to znaczy, że nie jest on już w najlepszej formie.
Dokładne wartości poprawnego napięcia spoczynkowego różnią się dla różnych rodzajów akumulatora, ale z grubsza akumulator, który ma 100% swojej pojemności będzie trzymał napięcie powyżej 12,5V. Poniżej 12V oznacza akumulator już dość zużyty, a jak jest około 11V lub mniej, to praktycznie do wymiany się nadaje.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2021, 13:50:47 wysłana przez tkf »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #104 dnia: 23 Stycznia 2021, 13:54:45 »
To jest dobre pytanie, ale ja swojego Aurisa sprzedałem niedawno więc nie mam jak sprawdzić :-)
