Autor Wątek: ECO ładowanie ACU.  (Przeczytany 24929 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: ECO ładowanie ACU.
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lutego 2020, 02:38:35 »
Po prostu nie widzę potrzeby odpinania aku z tego powodu ,ani zaglądania do cel . To jest ocena pierwszego kontaktu , ma być mało pracochłonna i możliwa do wykonania od tak . Czy zwykły Kowalski wywala aku i zagląda do środka , no nie robi tak ,podpina coś tam i gitara .
Tam nie ma podanego czasu ,a kilka obrotów to jest precyzja . Czemu rozrusznik nie kręcić 2min ,no po co to tak katować . Raczej odporność aku na obciążenie ,a nie naładowany .
Potwierdź albo zaprzecz ,jak testują aku w ASO , odpinają czy nie ?
Wszystko w swoim czasie , nie wszystko jest pod ręką ,to nie będzie foto .
Dokładnie do niczego nie prowadzi . Ja standardowo ,Ty dokładniej chcesz . Więc napisz swój wątek ,opisz swoje metody w punktach , bo tu chodzi o ładowanie bardziej .
To ma tylko doprowadzić mnie do osoby która ,odpinała wtyczkę klemy - ,  z musu lub wyboru i tyle .
Chodzi o zachowanie systemu w takiej sytuacji . To będzie stała wartość ,a metody są różne .
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2020, 02:48:32 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lutego 2020, 07:53:37 »
Jeśli te info z pierwszej lepszej strony zbagatelizujesz ,to będzie obustronne konia kopanie ;-)
https://www.motofakty.pl/artykul/kontrola-akumulatora-jak-sprawdzic-poziom-naladowania-jak-ladowac-akumulator.html
"Sprawdzenie stanu akumulatora powinniśmy zacząć od zmierzenia jego
napięcia w stanie spoczynku. Do tego celu możemy wykorzystać prosty miernik
dostępny w sprzedaży już od 20-30 zł. Prawidłowe napięcie zmierzone na
wyłączonym silniku powinno wynosić 12,4-12,6 V. Wartości niższe oznaczają
częściowo rozładowany akumulator."
"Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie o ile spadnie napięcie w czasie
rozruchu silnika. Jeżeli na wyświetlaczu miernika zobaczymy wartość poniżej 10V,
będzie to świadczyło o kiepskim stanie lub niedoładowaniu baterii."
" Do sprawdzenia prądu rozruchu i pojemności baterii stosuje się specjalne
testery obciążeniowe, które powinny być na wyposażeniu każdego warsztatu.
Nie należy ich mylić z tanimi urządzeniami podłączanymi do gniazda zapalniczki -
sprzęt profesjonalny kosztuje od 1000 zł wzwyż."
Warsztatu i powyżej 1000pln , nie każdy pokusi się o takie zakupy .
https://uruchom.com/poziom-napiecia-akumulatora-12v/
"Według wielu specjalistów napięcie dobrze naładowanego i sprawnego
akumulatora mieści się w granicach 12,5 ? 12.6V. Inne źródła mówią o napięciu
12.4 ? 12,8V. Za prawidłowe napięcie baterii  12V uznajemy wartość 12.6-12,8 V.
Nie ulega jednak wątpliwości, że pomimo użycia w nazwie tego urządzenia
wartości ?12V? jego napięcie powinno być wyższe. Na podstawie różnych
źródeł można określić jako dolną skrajna granicę napięcie w wysokości 12.5V.
Wyniki poniżej 12.5V będą wskazywać na niepełne naładowanie akumulatora i
konieczność podjęcia dalszych czynności."
Tak jak pisałem to pierwszy kontakt w ocenie stanu aku . Nawet ja nie jestem w stanie przyjąć by codziennie odkręcać klemy czy otwierać cele .
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.intercars.eu%2Ffiles%2F7%2F6%2F1%2F9%2F7619.jpg%3Fv%3D2016-06-06&imgrefurl=https%3A%2F%2Fintercars.com.pl%2Fpl%2Faktualnosci%2Fporadniki%2Fdiagnostyka-i-obsluga-akumulatora&tbnid=gutoL5p7YgMTvM&vet=12ahUKEwi1mJzKtMvnAhVMAXcKHSrCDOcQMygAegUIARDWAQ..i&docid=ptph6GnMdWLanM&w=577&h=407&q=procentowe%20wartosci%20spoczynkowego%20naladowania%20akumulatora&client=firefox-b-ab&ved=2ahUKEwi1mJzKtMvnAhVMAXcKHSrCDOcQMygAegUIARDWAQ
Tu są wartości którym tak się dziwisz .
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2020, 07:57:50 wysłana przez Rademenes »
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lutego 2020, 09:18:57 »
Tak myślałem, że do tego się odniesiesz - te napięcia odnoszą się do odpiętego akumulatora. A ta metoda pomiaru napięcia akumulatora obciążonym obwodem instalacji, gdzie  0.15 V to jest różnica między 85 a 100% jest bardzo słabe i bardzo orientacyjne biorąc pod uwagę jak różne może być obciążenie w zależności od konkretnego auta. A tu jest walka o dziesiąte części volta.
A już na koniec - fajnie, że masz energie i czas na takie szczegółowe analizy. Ja swoim "czepialstwem" chcę Ci tylko pokazać, że marne dane wejściowe mogą spowodować, że popłyniesz we wnioskach.
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2020, 09:21:11 wysłana przez medeor »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Lutego 2020, 03:39:09 »
Po prostu szukam metody/sposobu na polepszenie ładowania/naładowania aku ,przy obecności systemu i małej ilości km.
Z VW przez 10 lat były 2 aku i wiem ,że przy stałym ładowaniu bez systemu może nie być idealnie ,tym bardziej w zimie jak mało km. Ale z tymi systemami jest jeszcze trochę gorzej , dla aku i z ładowaniem . Choć w toyocie jest ciut lepiej niż w innym aucie .
Zapału ,czasu i energii na dokładniejsze metody brak ,nawet u mnie ,puki nie ma tragedii muszą wystarczyć metody pierwszego kontaktu .Gdybym to analizował głębszymi metodami ,to musiał bym tylko i wyłącznie robić to ,a to nie możliwe ;-)
Może te metody nie są dokładne i pozostawiają większy margines ,ale wartości ładowania ich metodologia/występowanie pozostanie . Oraz losowość naładowania przy małej ilości km . Temu chciałbym w zimie zapobiegać i to poprawić . Znaleźć podobny sposób jak w innym aucie , uczynić z systemu pomocnym a nie kłopotliwym .
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2020, 03:51:34 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Lutego 2020, 02:00:33 »
Chyba system zaczyna mnie "słuchać" ,choć w jedną stronę drogi ,ale jak widać bez spadku nie ma wzrostu .
W ostatnią niedzielę 6:00 był mrozek i wtedy 40km jazdy ,przy drogowych ,włączonym radiu , climie na soft/20 st. , bez wycieraczek bo nie padało . Przez całe 40km ładowanie było zgodne 14.10V (14.30-14.40) .
Auto stało pod chmurką .
Droga powrotna w okolicy 10:00 - 11:00 , też 40km ,już przy LED-ach , climie na soft/20 st. , bez wycieraczek bo nie padało . Czy nadal był mrozek to nie pamiętam ,ale ciepło nie było . No i przez całe 40km ani razu nie pojawiła się wartość ładowania 12.20V (12.40-12.50) , non stop 14.10V (14.30-14.40) ,dodam że nie zatrzymywałem się prawie wcale .
Czyli system wziął pod uwagę , większy spadek V aku kiedy auto postało na zewnątrz w mrozie ,no i niższą temp. okolic aku . Bo w garażu mam od 10 do 7 st. i spadki mniejsze V są , no i temp w okolicy aku inna po nocy .
Tak więc trzeba by dodać , że ładowanie 14.10V (14.30-14.40) w autach stojących pod chmurką w zimie ,w czasie jazdy dziennej na LED, będzie o wiele dłużej występować . Czyli początkowy opis ,może mieć wadę w postaci takiej ,iż moje auto nie stoi godzinami pod chmurką ,a w nocy stoi w garażu ,i z warunków bardziej przyjaznych zaczyna kolejny dzień .
Gawith
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lutego 2020, 19:31:59 »
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2020, 19:41:03 wysłana przez Gawith »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Lutego 2020, 04:07:19 »
Ten film przedstawia starszą konstrukcie, oraz zalecenia powszechnie pisane ,ale nie stosowane przez masy społeczeństwa .
Szkoda ,że nie ma takiego testu z systemem ECO i systemem start-stop .
Jak wiadomo nowy aku , naładowany w fabryce ,może stać w sklepie z rok bez większych zmian wartości , wystarczy jednak wpiąć go na 1 dzień do auta ,zajdą reakcje chemiczne i po wyjęciu już tylko V będą spadać . Od tego momentu aku wymaga podładowywania .
Jeśli sugerować się inteligencją systemu ECO ,który co prawda nie widzi/bierze pod uwagę ,że lata się krótkie odcinki ,względem ładowania .
To spodziewam się względem wartości prądu ,że w tym aspekcie jest podobnie na dwa sposoby :
a.  System jest jakoś ograniczony i nie zada altkowi pracy ponad jakieś wartości i jego wytrzymałość (ilość paliwa , normy emisji, zapisane i obiecane przez producenta ) . Jak wiadomo raczej te informacje są pewne , jeśli nie to jak VW płaci się ostre kary za oszukiwanie i wystawia koncern na pozwy jednostkowe/cywilne.
b. Lub jak w przypadku ładowania ,nie jest na tyle inteligentny ,by aż tak przesadzać .
Jeśli te systemy nie przesadzają z wartościami prądu , to ja tak jak w innym aucie (był i jest EFB) wolę latem z systemem latać a zimą bez i powinno być ok . Czyli lekarstwo na małe ilości km , względem krótkowzroczności systemu w tym aspekcie .
Tak czy tak wydaje mi się , że na warunki systemu ECO najlepsze są aku EFB , bo są wstanie przetrwać większą ilość rozładowań głębszych , lepiej znoszą przesadne ładowanie i za małe , nie ulegają tak bardzo zasiarczeniu ,a kosztowo są niewiele droższe .
Oczywiście wszędzie może pisać ,jeśli tyle V to doładować , na jesieni doładować , tym bardziej jak krótkie odcinki . Ale mało kto się stosuje , bo albo warunków brak ,albo sprzętu i wiedzy . Sam robiłem czasem ładowanie poza autem ,ale od tego momentu przeważnie było tak ,że już co roku trzeba by się z tym bawić w ten sposób ,jeśli nadal ten sam aku . Po za tym im nowsze auto ,to powstaje pytanie co się dzieje przy operacji odpinania i podpinania . W starszych wystarczyło pamiętać ,pierwszy minus drugi plus i po doładowaniu odwrotnie . Obecna ilość elektroniki ,w zależności od marki i wartości auta , skutecznie odstrasza od wyjmowania aku i ładowania . Prędzej idzie to w wymianę na nowy w ASO lub warsztacie . Z politowaniem patrzę na tych ,co sobie powłączali świecenie świateł po zamknięciu i otwarciu auta .
Pod filmem jest sporo komenti o opłacalności ,czyli wartość aku + ładowarka inteligentna, co jest większym kosztem niż nowy aku ,bo podładowywanie pomoże może na jeden rok . Po za tym ktoś nawet prześmiewczo napisał ,że jeśli tak jest to opony/wycieraczki też powinno się zabierać do domu, bo jak wiadomo guma parcieje szybciej na zewnątrz .
Pozwolę sobie zacytować te wpisy , które wskazują potrzebę testu instalacji ale z systemami ECO ładowania . Taki test by sporo pokazał , tylko pewnie co marka to może być inny obraz/zakres systemu ECO .
"Zostaje dodać wyzwanie do kontynuacji tego wątku: pora zabrać się za nowoczesne układy ze smart charge, czujnikami BMS itd. Tak, aby sprawdzić,  czy ta żonglerka napięciem idzie w parze z ograniczaniem prądu ładowania,  czy nadal jest "ile mam, tyle dam" :)
W niektórych autach inteligentne ładowanie dąży do utrzymywania akumulatora w stanie permanentnego niedoładowania - jak podepniemy przygotowany akumulator, to elektronika auta ustawi 12,2 V, żeby go rozładować do 80% pojemności i zbliży się do 14 V dopiero, gdy zapamięta spoczynkowe 12,6 lub mniej.
Warto nagrywać takie cuda, jak tylko się nadarza okazja (choćby klient z AGM lub EFB i inteligentnym systemem skracania żywotności akumulatora ;)) "
"W wielu nowszych autach alternator jest juz sterowany przez ecu oraz jest mierzony realny prad ladowania przez co napiecie ladowania potrafi wzrosnac do 15V, a po naladowaniu spasc do mniej niz 13V. Co do innych ukladow oczywiscie racja"
"Nowe samochody nie mają już prostych układów ładowania. Całość steruje elektronika. Bywa że napięcie na akumulatorze jest 12.6V, a wystarczy włączyć wycieraczki i już jest 14. I nie chodzi o zwiększony pobór prądu, bo stymulowanie większego obciążenia (wszystkie światła, ogrzewanie szyb) nie powoduje takiego efektu."
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2020, 04:10:28 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2020, 02:54:38 »
Jeśli spadek temperatury na zewnątrz , odczytany przez system z czujnika przy aku ,zaprzęga altka bardziej do pracy . To zastanawiam się ,jak system by funkcjonował przy awarii tego czujnika ,lub braku komunikacji z nim . Taka opcja może była by lepsza , system widział by stan aku ,a jedynie brał poprawkę ze względu na brak info o temp. Może wartości ładowania były by tylko podniesione ,a nie maxymalne . Ale musiała by być pewność ,że w takiej sytuacji ,system zakłada spadek temperatury a nie wzrost .  Tylko w Aurisie przy aku nie widzę niczego co by tym czujnikiem miało być ,chyba że jest on razem w tych plastikach gdzie jest wpinana wtyczka do klemy - . W innym aucie ewidentnie widać , małe coś ,około 5cm od aku , z kawałkiem gumowej rurki skierowanej otworem w dół + kostka z kablem .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Lutego 2020, 03:42:36 »
Dodatkowe info .
W moim Aurisie ,przy klemie - na obudowie plastikowej jest opis :
  28850-37021
00101Q23 0063
         B-1
  >PPS GF30<
Z porównania wynika ,że tu odczyt temp. aku (czujnik) jest jakoś zintegrowany w jedną całość . Kostka przy klemie - ma 6 żył przewodu .
W innym aucie Japan jest mniej dokładnie , bo kostka klemy - ma 4 żyły przewodu a czujnik temp. aku jest jakieś 5cm od niego i tam idą 3 żyły przewodu . Tak więc w Aurisie odczyt jest brany raczej dosłownie z aku ,a nie z okolic .
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Lutego 2020, 09:25:43 »
czujniki temperatury potrzebuję zwykle 2 lub 3 przewody:
-2: po prostu nóżki termistora NTC (negatywny współczynnik temperaturowy) lub PTC (pozytywny)
-3: masa, zasilanie 3 lub 5V, wyjście analogowe lub cyfrowe
czujnik prądu:
rezystor - 2 przewody, przy takich prądach raczej nie jest stosowany
przekładnik prądowy - 2 przewody
czujnik halla 2 lub 3 przewody, jeśli jest dokładny to nawet 4 przewody bo +12V, -12V, masa, wyjście napięcia proporcjonalne do płynącego prądu
jeden z przewodów to może być też pomiar napięcia akumulatora tuż na klemie plusowej aby ominąć spadki napięć.
teoretycznie, można oszukać komputer i trzeba znaleźć przewód na którym napięcie podnosi się (np 0,5V) gdy włączy się ogrzewanie szyby a spada gdy wyłączy się wszystkie odbiorniki energii 0V (silnik pracuje oczywiście). Wtedy trzeba takie wyjście połączyć z rezystorem podciągającym i połączyć drugi koniec do plusa czujnika (3, 5 lub 12V na drugiej żyle która dochodzi do czujnika). Rezystor należy dobrać eksperymentalnie aby napięcie było takie jak przy włączonym ogrzewaniu szyby lub zaopatrzyć się w potencjometr np 10k Omów (liniowy) czyli ustawić te 0,5V. Ale może to skutkować zwiększonym zużyciem paliwa i problemem z ładowaniem gdy pobór prądu samochodu będzie większy niż ogrzewanie szyby.....
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Lutego 2020, 01:34:09 »
Wedle info. z ASO Toyoty .
To całe  ustrojstwo pokryte plastikiem przy klemie - o numerku 28850-37021 i B-1 zwie się "aku - alternator kontrol " i kosztuje uwaga 1121PLN .
Pytałem czy tam jest zintegrowany czujnik temp aku. ,to niestety tego nie widzą i nie wiedzą .
W innym aucie ,pytałem w ASO o to co myślę ,że jest czujnikiem temp. aku. lub okolic aku.  Jednak numery z tego i reszta oznaczeń nie są numerem części i muszę im wysłać foto tego , wtedy może jakoś odpowiedzą . Jak to się zwie , ile kosztuje i do czego jest .
Kolego @tomsan widzę ,że masz głębszą naukową wiedzę elektryczno/elektroniczną . Na rezystory to przyznam ,ale nie porwę się . Często gęsto i przy stałym napięciu ładowania (starsze konstrukcje)  pobór jest duży ,dlatego nawet wtedy na krótkich odcinkach aku. nie doładuje się V super .Czy wedle Ciebie ,jeśli w innym aucie jest 7 żył przewodu do czujnika i kostki klemy - to jest dokładniej niż przy 6 żyłach w Aurisie ?
Jak myślisz ,jak system by zareagował na odpięcie czujnika temp. aku ,jakie by obrał/przyjął wartości ? Musi mieć coś zapisane na wypadek awarii tego czujnika lub braku komunikacji . Czy przyjmie temp. środka , skrajnie na + ,czy skrajnie na - ?
Myślałem nad multimetrem podpiętym do aku w czasie jazdy ,by zobaczyć MAX wartość ECO ładowania przy odpuszczeniu gazu ,z pominięciem spadków po instalacji .
Można by multimetr podpiąć i umocować np. w okolicy filtra powietrza w komorze silnika .
Tylko tak ,muszę sprawdzić ile multimetr jest czasu aktywny  ,do samoczynnego wyłączenia (ma coś takiego) .
Muszę sprawdzić jak szybko reaguje na zmiany ,przy blokadzie pomiaru MAX wartości .
Powstaje pytanie , czy wartości A przy ECO trybie nie spowodują w kontakcie z multimetrem niczego dymiącego ;-)
Chodzi o jego cienkie przewody i jego odporność .
Czy może tak być ,że ładowanie i naładowanie aku V do kitu a równolegle prąd A aku jest ok i aku mocarz ?
Ja w tej materii widzę takie dwa afronty .
Można podnieść wartość ładowania po włączeniu dodatkowego odbiornika ,ale zużycie też wzrośnie i jednocześnie wartość V nie będzie 14.50V .
Można latać na LED z ECO i huśtawce od 12.20- do 14.40V ( 12.50- 14.70V )  ,bo ładowanie jest wtedy na odpuszczonym gazie super power puper . Tylko kwestia tego ile się lata i gdzie ( ile takich odpuszczeń gazu będzie ,z jakich prędkości = czas super doładowania .
Chyba przez kilka dni polatam na LED z ECO za widoku , zobaczę co będzie i nie będę reagował ,same pomiary . Standardowo po mieście mam specyfikę przyspieszanie - zwalnianie i tak co chwila . Obecnie czasem jak przy LED jest 12.20V to daje na postojowe ,robi się 14.00V a jak długie odpuszczenie gazu ,to szybko na LED i ładowanie winduje do góry i równo z gazem znowu postojowe .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lutego 2020, 03:14:05 »
To coś w innym aucie przy aku zwie się TRYCKSENSOR/VARIOMATIC , czyżby wartości ładowania aku zależały od ciśnienia atmosferycznego ,panującego w komorze silnika ?
Może śmiechu warte zobrazowanie ,ale jedyne które znalazłem 8-))
https://www.youtube.com/watch?v=Mqu4GEvDIdg
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lutego 2020, 08:14:12 »
Jakby ktoś chciał wiedziec jakie parametry "widzi" system ładowania:
https://photos.app.goo.gl/RKCcH2RPBi83aoiW9
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Lutego 2020, 02:10:14 »
Więc tak ,sprawdziłem swój multimetr od włączenia działa 15 minut ,potem sam się wyłącza . Kupowany był w hurtowni elektrycznej za 85pln 4-5 lat temu ,więc tak przypuszczam że od standardu ala market jest coś tam lepsiejszy . Obserwowałem jego reakcje na zmiany przy blokadzie MAX ,jest płynna nie czai się ze zmianami wcale . Zapytam w hurtowni czy można go podpinać do aku , przy ładowaniu w czasie jazdy .
Jeden dzień z rana na LED bez kombinacji i po postoju 12.41V , wynik gorszy niż z kombinacjami .
Przypuszczam że zblokowana wartość V przy postojowych i drogowych jest zawyżona ( czyli więcej V altek daje ,niż te światła zużywają ) ,oczywiście można przesadzić i sobie pstryknąć podgrzewanie lusterek i foteli ,ale bez tego w standardzie radio , clima na soft ,plus kombinacje początku i końca jazdy po ciemku ,dają po postoju 12.56V . Kolejnego dnia przy pierwszym wyniku ,ładowanie 14.10V i tak dłuższy czas , natomiast przy drugim wyniku praktycznie po wyjeździe z garażu już ECO 12.20V .   Temp. w garażu 8 stopni .
W innym aucie ten TRYCKSENSOR to też koszt ponad 1100pln , w ASO już wiedzą jakie ma oznaczenia ,ale bez konsultacji z elektrykiem nie wiadomo do czego to i w skład jakiego systemu wchodzi .
Ze względu na brak wzrokowy i informacyjny o czujniku temp. aku w kostce klemy - Aurisa , oraz w innym aucie po informacji o tym, iż to co czujnikiem jest , nie jest od temp. tylko ciśnienia . Zaczynam myśleć ,że te temp. systemy biorą z czujników standardowych ,które wartość temp. podają na zegary .
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2020, 02:16:27 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Marca 2020, 02:26:02 »
TRYCKSENSOR w innym aucie ,wedle ASO jest i pracuje w systemie sterowania silnikiem , jest czujnikiem ciśnienia atmosferycznego . Tylko na filmiku coś z prądem jest .
Do czego właściwie silnikowi wiedza o ciśnieniu atmosferycznym ?
To teraz już nic nie wiadomo , gdzie te czujniki temp. aku. są .
