Autor Wątek: Dokładanie czujników parkowania przód w Rav4 5  (Przeczytany 13409 razy)
Offline MarSo
  • Wiadomości: 25
« dnia: 26 Stycznia 2020, 17:31:46 »
Cześć
Mam Ravke w wersji Comfort z pakietem Style
Zastanawiam się nad dołożeniem do niej  czujników parkowania z przodu.
W salonie  zaproponowano mi  takie czujniki działające tylko akustycznie za 1200 zł.
Czy ktoś z was ten temat przerabiał?
Offline dejwid_sw
  • Wiadomości: 31
Odp: Dokładanie czujników parkowania przód w Rav4 5
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2020, 18:10:57 »
Zastanawiałem się z początku, ale na razie się rozmyśliłem. Mi powiedzieli 1800 + robota. Przydałoby się, ale da się bez tego żyć :)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2020, 18:12:15 »
Cześć
Dołożyli przy zakupie.
W sumie przydatna rzecz.
Offline MarSo
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2020, 18:15:07 »
Ale też taką wersję co tylko powiadamia akustycznie?
Ja tam daję sobie radę ale moja druga połowa woli żeby jej tam pikało przy parkowaniu.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2020, 18:28:46 »
No niestety ponoć nie da się inaczej.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2020, 19:19:47 »
Do tych czujników można zamontować dodatkowy mały wyświetlacz, który jest montowany na desce rozdzielczej.
Przy zakupie nowej Toyoty Yaris czujniki parkowania przód + tył wraz z wyświetlaczem zamontowali w serwisie za 700zł.
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2020, 22:24:56 »
Czy te czujniki włączają się same podczas manewrów parkingowych czy trzeba je jakoś ręcznie aktywować ?
Montowali je w ASO czy na składzie celnym w Mszczonowie ?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2020, 22:26:30 »
Cały czas są włączone.
Włączają się podczas deszczu
A tak to nie ma z nimi problemów.
W razie czego jest wyłącznik.
Offline MarSo
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2020, 22:28:11 »
Ale że jak podczas deszczu ? Ciągle pika?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2020, 06:43:53 »
Zdarza się im piknąć.
A teraz pojawił mi się problem w zimę, rano drze się bez przerwy, potem mu przechodzi.
Ale to już problem dla serwisu...
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2020, 07:40:03 »
Te czujniki dokładane na przód samochodu przez ASO to jakaś kpina, żyją własnym życiem, widza przeszkody których nie ma, jak jest przeszkoda to jej nie widza ;), ogólnie tragedia. Zaczynam tęsknić za czujnikami (nieco nadgorliwymi) z VW. Bez względu na pogodę działały idealnie i mega prezyzyjnie, w Toyocie dokładane to porażka.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2020, 07:42:25 wysłana przez yunior81 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline MarSo
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2020, 07:48:13 »
To mnie trochę zniechęcają takie komentarze .
 W poprzedni autku w vw b7 miałem  czujniki naokoło i wszystko działało. No chyba że czasem auto spało pod chmurką i napadało deszczu i  zamarzło  to wtedy zdarzało się bez powodu zasygnalizować o przeszkodzie.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2020, 10:28:33 »
Decyzję musisz sam podjąć, w mojej skromnej ocenie szkoda kasy lub należy poszukać jakiś lepiej działających. Zona miała służbową Corolle E16fl i czujniki z przodu żyły własnym życiem, pod koniec zeszłego roku kupiłem nową, taką samą Corolle i kazałem zamontować czujniki - przednie żyją własnym życiem, do tego montaż przewodów pod maską od czujników to jakaś kpina. Jak zakładałem lpg, to gazownik się pytał co to za uczeń to robił. Małym plusem jest to, że tylne działają ale do "niemieckich" to w ogóle nie ma porównania, tam można było zaufać czujnikom w 100%, tu nie jestem taki odważny ;), dobrze że z tyłu jest kamera.
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2020, 10:43:10 »
Mam czujniki dokładane przez salon i też muszę przyznać, że są trochę paździerzowe. Czasami coś tam zapikają przed przeszkodą, ale mam wrażenie, że nie zawsze ;)
Nie miałem przypadku, żeby pikały podczas jazdy w deszczu. Za to któregoś dnia z niewiadomego powodu piszczały jak szalone, ale powyżej 15 km/h wyłączały się. Z "zalet" za to jest pstryczek wyłączający je. Dziwna ta Toyota...
Offline pio76
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Maja 2021, 11:13:14 »
Witam. Też się zastanawiam nad tymi dokładanymi czujnikami na przód, bo jak nie działają jak trzeba...to czy warto?
Mam je dostać w gratisie i nie wiem...bo wiąże się to pewnie ze zdjęciem zderzaka itp.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2021, 11:19:23 wysłana przez pio76 »
