Autor Wątek: Auris II HSD - parę uwag/obserwacji świeżego właściciela  (Przeczytany 11708 razy)
Offline MsbS
  • Wiadomości: 11
« dnia: 29 Stycznia 2020, 21:46:20 »
Od półtora tygodnia jeżdżę hybrydową Auriską II, przedliftowy hatchback. Przesiadłem się z antycznego Focusa Mk I, i generalnie jestem super zadowolony. CVT to wielka wygoda w mieście, uczenie się techniki jazdy daje frajdę, komplet czujników parkowania + kamerka też przyjemne.
Ale parę rzeczy albo braków trochę mnie już po 200km irytuje, a szczególnie po wczorajszym/dzisiejszym deszczu ze śniegiem :) I zastanawiam się, czy to tylko ja jestem taki upierdliwy.
- wycieraczka tylnej szyby jest kiepawa, czyści strasznie małą powierzchnię. Pewnie to wina kształtu szyby (dość wąskiej)
- spryskanie tylnej szyby nie uruchamia wycieraczki - tak ma być, czy coś u mnie nie działa? Z przodu jest ok, po spryskaniu wycieraczka robi parę ruchów
- kamera cofania mocno się brudzi przy jeździe, wczoraj po jakichś 35 km cofałem na ciemny podjazd i widoczność w kamerce była słaba
- szkoda że nie ma domykania szyb z pilota. W sumie to elektryczne sterowanie szyb (przód/tył) mam, dlaczego nie ma takiej funkcji?
- nieco rozczarowujący bagażnik, brakuje mi jakichś siatek czy przegródek. Można coś dokupić, ale nawet do Fabii w 2010 dodawali takie plastiki organizujące przestrzeń
- brak jakiegoś niewielkiego łatwo dostępnego schowka na drobniaki (np na wózek sklepowy). Trzymam w małej części podłokietnika, ale przy ostrzejszym hamowaniu będą w środku latać
- osłony przeciwsłoneczne w Focusie miały taki 'pasek' za który można było coś schować (np kwitek parkingowy czy autostradowy żeby był pod ręką) - tego trochę brakuje
- nie mam czujnika zmierzchu, ale wiem że można domontować za niewielkie pieniądze - to chyba akurat wina mojej wersji wyposażenia
- wspomaganie jest strasznie silne, nie czuć w zasadzie że kręcę - choć pewnie się przyzwyczaję
- port USB daje słaby prąd i próbuje odpalać na moim telefonie MirrorLink, wolałbym taki do ładowania, żeby nie potrzebować ładowarki 12V
To moje fanaberie, czy inni kierowcy Aurisków też na te rzeczy marudzą? :)
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
Odp: Auris II HSD - parę uwag/obserwacji świeżego właściciela
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2020, 21:55:41 »
Kamerka mam to samo :)
Spryskiwacz z tyłu tylko włączę i wycieraczka jedzie .
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2020, 22:53:29 »
- to typowe u japończyków, prawie żadne japońskie auto tego nie ma
- to też jest typowe.
- wspomaganie z jakiegoś powodu jest strasznie silne we wszystkich hybrydach, wracając z powrotem do Aurisa I generacji musiałem się niemal siłować z kierownicą (przy okazji układ w starym modelu jest dużo precyzyjniejszy i daje więcej czucia).
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2020, 23:44:49 »
Przy lewym kolanie masz mały schowek, akurat na drobniaki. Wystarczy tylko go czymś wyścielić żeby kasa nie brzęczała.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2020, 08:54:30 »
Dobry alarm samochodowy to załatwi.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2020, 08:56:54 »
Mi takie coś rozwiązało temat https://www.aliexpress.com/item/32800058503.html
Offline MsbS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2020, 10:54:22 »
O, fajny ten trzymacz okularów z Ali. W Focusie używałem czegoś podobnego (właśnie na okulery) bo nie było skrytki przy lusterku, ale tu też widzę sens. Chociaż w sumie zamówiłem już coś takiego co rozwiąże problem z kartami/kwitkami oraz z monetami:
https://pl.aliexpress.com/item/4000458344241.html
Aha, z ciekawości - widziałem że Auris jest na liscie najbardziej kradzionych aut. To faktycznie prawda, czy po prostu dlatego że dużo ich jeździ?
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2020, 18:05:55 »
Musisz przytrzymać spryskiwacz tylnej szyby trochę dłużej - wtedy wycieraczka się uruchomi (zabezpieczenie by wycieraczka nie jechała po zbyt suchej szybie). U mnie tak to właśnie działa. Tak samo działało w moim starym VW.
No chyba, że wycieraczka się nie uruchamia wcale - wtedy jest coś nie tak.
Offline MsbS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2020, 19:00:50 »
Tak, właśnie dzisiaj to zauważyłem. Naprawdę sporo trzeba wypsikać, żeby ruszyła :)
Aha, za to przednie wycieraczki mają strasznie mocny silnik, czuję drgania od nich na kierownicy :)
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2020, 19:36:33 »
Cześć a  u mnie wspomaganie kierownicy chodzi leciutko u teściowej aygo 1.0 w automacie chodzi ciężej :)
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline MsbS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2020, 19:27:23 »
A, jeszcze jedno. Mam te światła 'follow me home', ale trochę bez sensu jest aktywowanie ich w kokpicie. Zanim wygrzebie rzeczy z bagażnika to światła gasną. Powinny się aktywować kluczykiem (np dwukrotne klikniecie guzika zamykania).
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2020, 19:47:42 »
możesz je ustawić na dwie minuty jak ja. Wystarcza w zupełności. Są od tego moduły na ryglowanie i odryglowanie zamka
Offline majpitek
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2020, 21:41:31 »
Po roku użytkowania szereg podobnych obserwacji:
-wycieraczka tylnej szyby - trzeba mocniej nacisnąć dźwignię i dopiero wtedy rusza
-kamera cofania (i cały tył) brudzi się jak fiks nawet przy małej mżawce
-czujnik zmierzchu działa bez sensu - światła mijania pozostają zapalone przy silnym słońcu, a wygaszone przy szarówce (wydaje mi się, że znaczenie ma kąt padania promieni słonecznych - ostre słońce rano i wieczorem nie powoduje wyłączenia świateł mijania, ale mogę się mylić)
Ponadto po paru miesiącach oparcia przednich foteli (materiałowe) zaczęły skrzypieć jak stare kanapy (jest o tym osobny wątek), nie zawsze włącza się "ogrzewanie" przedniej szyby. Ogólnie jak na produkt tak "prestiżowej" marki i swoją cenę, to za dużo denerwujących dupereli. Poza tym dość sporo pali..... właśnie w korkach - nawet do 8l/100 (mimo, że jeżdżę z zasadami "hybrydowymi"). Czy kupiłbym drugi raz? Raczej nie.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lutego 2020, 11:36:07 »
Ja nie używam i mam spokój.
Auris ma taką funkcję czy mówisz o funkcji Front?
To za dużo, chyba że jeżdzisz krótkie dystanse i w nie sprzyjającym terenie. Ja gdy zbliżam się do korka to nie używam baterii, każdy zna swój teren i wie gdzie można spodziewać zatoru.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Lutego 2020, 11:57:41 »
U mnie (Auris HSD TS 2016) działa bez zarzutu.
Auris nie ma ogrzewania przedniej szyby. Ma tylko funkcję szybkiego jej odparowania, która nie jest automatyczna więc sama się w ogóle nie włącza. Musisz zrobić to sam.
Jeśli jeździsz na krótkich trasach (do 5-7km) w zimie to nic dziwnego. Jeśli mowa tu o trasach znacznie dłuższych to (przy założeniu zachowania zasad "hybrydowych") coś jest nie halo.
