Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1020 dnia: 27 Listopada 2020, 23:37:35 »
Fabryka poprawiona panel od Lexusa CT zainstalowany (w ogłoszeniu było że to CH-R, a na części było napisane Lexus CT) ładnie podświetlony i wszystko działa. Śmiem twierdzić ze ten działa lepiej, bardziej miękko niż ten który był oryginalnie w RAV. Wymiana MAX 5 min z przerwa na drapanie się po nosie. Kolor podświetlenia identyczny jak reszta przycisków.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2020, 00:35:27 wysłana przez Skonek1976 »
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1021 dnia: 28 Listopada 2020, 00:27:47 »
W bagażniku super doświetlone i to sobie zrobe, ale w kabinie za jasna (jak na mój gust)....
Do bagażnika idzie 1-dna. Opakowanie (bileter) zawiera 2 sztuki. Do kabiny one będą za jasne. Widziałem w Norauto takie ale w niebieskim opakowaniu powinny być mniejszej mocy. W daszka p. słonecznych siedzą 8W żarówki. Muszę kupić te w niebieskim opakowaniu....bo kolor światła fajny i wymienić. Do tego te LED wyglądają dość solidnie wykonane.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2020, 00:33:31 wysłana przez Skonek1976 »
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1022 dnia: 29 Listopada 2020, 09:31:14 »
Domontowałem dodatkowe oświetlenie do bagażnika w formie paneli LED w klapie. Wszystko poszło gładko, oprócz tego, że przy tej temperaturze ciężko puszczają choinki (ledy świecą bardzo łagodnie, jest na pewno ograniczenie prądu, licząc wychodzi ok. 13-15 mA na LEDa w panelu - jest to znośny wynik, nie powinny się wypalić). Przy okazji zamontowałem też tylną kamerę (połączenie przód-tył).
Wszystko zgodnie z poradnikami z forum i youtuba. W prawym łączniku gumowym puściłem oświetlenie do klapy, a w lewym przepuściłem prosty miniusb od kamerki (mikavi pq4 dual gps). Poszło bardzo gładko, to co Morozov i inni na yt się pocili, żeby przepchnąć, to u mnie było niespotykane.
Do przeciągania użyłem ok 25cm trytki i dużo wazliny kosmetycznej. Przejście prawym kanałem (gdzie biegnie wężyk od sprysku) było bardzo gładkie, bo łatwo wejść, łatwo wyjść pilotem z trytki, chińskie styki od oświetlenie nie są grube po zataśmowaniu z trytka. Lewy kanał i kabel USB poszedł też gładko, ale przełożenie trytki sprawiło więcej kłopotu (2-3 minuty, ale jednak). Trytka się zawijała w środku kanału.
Problem miałem jeszcze z demontażem prawego panela (tego za którym niektórzy chowają moduł do TMPS). Puściła tylko jedna choinka niebieska bliżej tyłu bagażnika, a ta bliżej sufitu ni chu..., wyginał się plastik w każdą stronę, aż miałem uczucie, że zaraz go na stałe zdeformuje, więc odpuściłem.
Po podłączeniu lampek i upięciu wszystkiego puściłem kamerę. Zaczynając od przodu, przy rancie podsufitki/przedniej szyby, demontaż osłony słupka A i przełożyłem kabel usb ZA puduszką powietrzną. Od tego czasu jak się nie dało upchać przewodu to ściągałem uszczelkę z drzwi i upychałem go tak, by był zawsze za poduszką. Przy przejściu za słupkiem B trochę trzeba było poupychać przewód, ale się udało. Bez jego demontażu, po prostu siłowo odchylić i wcisnąć, ew. pomagając sobie wyciągaczkami do zatrzasków. Z tyłu też jak doszedłem do uszczelki bagażnika, skręciłem w lewo w kierunku elastycznych gumowych łączników i wyżej opis jest przekładania.
Wszystko działa. Musze się upewnić, ale wczoraj miałem uczucie, że pilot łapie z mniejszej odległości. Tj. dawniej mogłem zamknąć otworzyć auto z naprawdę daleka, a wczoraj po podłączeniu wszystkiego było gorzej :).
Sprawdziłem kamerkę, w nocy wczoraj tylna, o ile szyba jest przetarta wycieraczką, da się z 20-40 m przeczytać tablice rejestracyjne świecących w kamerę samochodów. Wszystko czytelne. W dzień tym bardziej ;).
Sorry za skakanie w poscie po dwóch tematach, ale brakuje mi czasu, by to ładnie ułożyć (zdjęć nie wrzucam, bo są tutaj dużo lepsze zrobione).
Z rzeczy, które zostały mi do zrobienia:
- wymiana żarówek na ledy w mapnikach (chińczyk mi nie przysyłał)
- wymiana żarówki na led panel z tyłu u pasażerów (chińczyk mi nie przesyłał
- pewnie oświetlenie klamek (czas zamówić)
- oświetlenie półki na telefon
- oklejenie folią progów (dzieci rysują je strasznie)
- oświetlenie z tyłu na icy blue nóg pasażerom za pomocą lampki na usb
- może oświetlenie schowka i półek pasażera i kierowcy (jeszcze się waham czy warto)
- przyciemnienie szyb z tyłu i klapy - by nic nie było widać z zewnątrz (zastanawiam się)
- wzmocnienie podłogi bagażnika (wczoraj ostrożnie siedziałem w środku ustawiając kamerę, by nie zarwać jej ;P )
- cleanram z ru
Ktoś robił przyciemnianie szyb w C+S dodatkowe? Jaki koszt? Czy przez ASO, czy niezależnie?
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #1023 dnia: 29 Listopada 2020, 21:01:37 »
Mam Comfort + Style (przyciemniane szyby) ale myślę aby dołożyć te rolety bo słońce z tyłu za bardzo świeci dziecku.
Będę próbował zainstalować te podświetlane światłowody (może będzie ładnie wyglądało nocą). Czy widzieliście gdzieś instrukcję zdejmowania panelu drzwi (przód i tył), deski rozdzielczej i obudowy skrzyni biegów?
« Odpowiedź #1024 dnia: 29 Listopada 2020, 21:47:00 »
W tym wątku są instrukcje.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1025 dnia: 30 Listopada 2020, 09:58:18 »
Gdyby się ktoś się zastanawiał, to na cleancam.ru można już kupić bez problemu z wysyłką do Polski spryskiwacz do kamerki. Wszystko przez stronę, potem email, płatność PayPalem. Całość łącznie wyszła 161 zł.
Offline jarus
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1026 dnia: 30 Listopada 2020, 10:55:04 »
Cześć, czy robił ktoś dodatkowe wyciszenie? Jak się sprawuje?
« Odpowiedź #1027 dnia: 30 Listopada 2020, 11:13:15 »
Ja jeszcze zamawiałem mailem.
Sam produkt polecam! Sprawdza się bardzo dobrze. Chyba nawet instrukcję montażu tu robiłem.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1028 dnia: 30 Listopada 2020, 11:21:21 »
Wszystko wiem. Ten wątek czytam już.... 3 raz :D
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #1029 dnia: 30 Listopada 2020, 11:33:04 »
Potwierdzam że bez problemu można zamówić do polski.
Dostałem przesyłką po 3 tygodniach, teraz czekam na cieplejsze dni żeby zamontować .
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1030 dnia: 30 Listopada 2020, 14:00:30 »
Jak dobrać się do tych świateł w kabinie - podważam delikatnie z każdej strony ale nie chce wyjśc - boję się, że pęknie :( można prosić o krótki manual ?
[/quote]
ii jak tam .. wyrwałeś ?? bo u mnie ten panel nie chce wyjść .... moze inaczej to sie wyciaga przy Skyview
ale na youtube .. Morozov wyciagal wlasnie przy otwieranym dachu ...
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1031 dnia: 30 Listopada 2020, 18:48:07 »
Pytanie mam następujące:
Czy wersja Executive ma podświetlane na niebiesko te mini półeczki po lewej od kierownicy i przed pasażerem?
Jeśli tak, to mogę prosić zdjęcia?
Offline JMB
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1032 dnia: 30 Listopada 2020, 18:53:22 »
Ja zrobiłem, jeden z kolegow tutaj polecił serwis w Gdańsku i tam wyciszyłem dwie pary drzwi i tunel. Po tym powiedzieli żeby zobaczyć bo 90-ciu procentom klientów to wystarcza. No i dla mnie też rewelacja nic więcej nie robiłem:)
« Odpowiedź #1033 dnia: 30 Listopada 2020, 19:26:41 »
Ma. Zrobię, ale chyba nie odda rzeczywistości. Kablem przez OBD2, w pewnym zakresie można regulować intensywność oświetlenia.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1034 dnia: 30 Listopada 2020, 19:32:18 »
Zrób też punkty światła, jak możesz. Zastanawiam się, czy tego nie dodać :)
Edit: Spoko, nie potrzebuję tych zdjęć, mój serwisant sprawdza, czy to da się ogarnąć w Comfort.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2020, 19:52:23 wysłana przez tomeksp »
