Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025523 razy)
Skylog
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #135 dnia: 09 Kwietnia 2020, 19:14:20 »
Moja już prawie dobiła do EU. I jako że praktycznie nie można kupić podświetlanych przełączników szyb np. na allegro (a jak wiemy jest to must have przy RAV4) to postanowiłem zaryzykować i zamówiłem te z linku poniżej. Szukałem właśnie takich które będą podobne do oryginału czyli bez podświetlonego "A" i z blokowaniem szyb z zieloną diodą.
Link jeśli kogoś interesuje: https://pl.aliexpress.com/item/4000835058596.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.51e61e54yDOzT6
Przesyłka ma do mnie trafić początek maja. Po montażu dam znać czy wszystko pasowało.
« Odpowiedź #136 dnia: 09 Kwietnia 2020, 20:14:01 »
Będzie pasować, cena spoko.
A jak podświetlonych przycisków w podsufitce u Chińczyków nie było, tak nie ma...
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2020, 20:19:27 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #137 dnia: 10 Kwietnia 2020, 20:07:33 »
Widzieliście może gdzieś po tej stronie oceany takie adaptery do tweeterów? Chciałbym zostawić oryginalne okablowanie.
https://www.amazon.com/dp/B07RMZ4CR6/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4KGhEbSPZ1MSW
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2020, 20:10:53 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #138 dnia: 15 Kwietnia 2020, 12:51:34 »
Mam i ja!
I już mi nic nie będzie latać, po bagażniku.
Jeszcze zamontuję po drugiej stronie.
Miejsce do montaż trochę niefortunne - dwa centymetry w drugą stronę i zdecydowanie łatwiej byłoby złapać śrubkę od wewnętrznej strony.
Od wewnątrz nakrętka samokontrująca, podkładka fi 32mm z przepastnych zbiorów "przyda_się" (chyba od jakiegoś uchwytu z Ikei). Śruba do skrócenia o jakieś 15mm - optymalna długość gwintu 25-30mm.
« Odpowiedź #139 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:07:58 »
Po przycięci kolejnych śrubek - jednak max 25mm, 22-23mm będzie OK.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #140 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:22:39 »
Do czego sluzy ta raczka materialowa na tym uchwycie?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #141 dnia: 15 Kwietnia 2020, 16:06:49 »
To jest haczyk od Skody, tam się przydaje.
Możesz opisać, jak się dostałeś na tył?
Czekam na dobry moment do założenia.
« Odpowiedź #142 dnia: 15 Kwietnia 2020, 16:07:11 »
To "pozostałość" po Audi. Tam jest powieszony pod pot tylną półkę i w pozycji nieużywanej jest złożony - haczyk ma sprężynę. Chcesz używać, pociągasz za rączkę i wieszasz pakunki.
Sprężyna jest OK, bo ładnie dolega do panelu bocznego.
Zresztą ktoś już robił tylko po drugiej stronie. Ja czekam na drugi haczyk i też działam.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 16:16:32 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #143 dnia: 15 Kwietnia 2020, 16:15:18 »
Osobiście miałem w A4 i sprawdzały się super. W kolejnym A4 od razu zamontowałem. Ten kupiłem od Skody bo jest taki sam, a kosztuje 60% tego co Audi :)
Wszystko robiłem przez ten zaślepiony otwór w panelu - nie chciałem rozkręcać całego boczku. Ekwilibrystyka, szczególnie przy śrubie bliżej kabiny, niezła - blisko jest wzmocnienie i włożyć tam rękę... Chciałem żeby był jak najbardziej we wnęce, to się musiałem dobrze wyginać... Chińskie/japońskie małe rączki ogarnęłyby migiem...
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #144 dnia: 15 Kwietnia 2020, 16:36:12 »
Kolega może ginekolog
« Odpowiedź #145 dnia: 15 Kwietnia 2020, 17:24:26 »
Haczyk zamontowałem, a nie wymieniłem pierścienie, zgarniające, bez wyjmowania tłoka  :)
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 17:27:43 wysłana przez Kiełek »
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #146 dnia: 15 Kwietnia 2020, 19:27:01 »
Drobne uzupełnienie środkowej ramki rav4, wykonanie bardzo dobre, pasuje idealnie.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #147 dnia: 15 Kwietnia 2020, 19:33:46 »
Kolejny upgrade rav4, nakładki chromu na lusterka oraz klamki (przed i po). W rzeczywistości z czarnym metalikiem wyglądają znacznie lepiej.
« Odpowiedź #148 dnia: 15 Kwietnia 2020, 20:25:10 »
Całkiem :)
Nakładka czy wymiana elementu?
Faktura taka sama jak pozostałych? Można dokładniejszą fotkę?
Link?
W jasnym wykończeniu tak się w sumie nie rzuca  w oczy.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 20:27:22 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #149 dnia: 15 Kwietnia 2020, 20:29:22 »
Będzie się słuchało...  :song:
