Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #150 dnia: 15 Kwietnia 2020, 20:44:43 »
Całkiem :)
Nakładka czy wymiana elementu?
Faktura taka sama jak pozostałych? Można dokładniejszą fotkę?
Link?
W jasnym wykończeniu tak się w sumie nie rzuca  w oczy.
Nakładka samoprzylepna, kolorystycznie idealnie. Niżej link, dostawa 12 dni, jak na ten okres to błyskawiczna.
https://www.aliexpress.com/item/4000333969193.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.139635d294l0Wj&algo_pvid=91896812-2919-401e-b2c0-7eaad67c4e11&algo_expid=91896812-2919-401e-b2c0-7eaad67c4e11-4&btsid=0ab6fb8815869759684854728e7261&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Odpowiedź #151 dnia: 15 Kwietnia 2020, 20:47:01 »
Kolejny upgrade rav4, nakładki chromu na lusterka oraz klamki (przed i po). W rzeczywistości z czarnym metalikiem wyglądają znacznie lepiej.
Chińskie chromy są  najczęściej bardzo kiepskiej jakości, potem wygląda to obrzydliwie.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #152 dnia: 15 Kwietnia 2020, 21:00:26 »
Wybrałem lepszej jakości, natomiast bez śladu można to usunąć w każdej chwili ;)
https://www.aliexpress.com/item/4000488919622.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.220b7c35K0r0TR
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #153 dnia: 15 Kwietnia 2020, 22:02:08 »
Ale się koledzy rozkręcili  :good: :good:
Brawo Wy!!!
Do mnie lecą od kolegów ze wschodu kolejne graty. Ale najbardziej jestem ciekawy zamówionych podswietlen klamek w środku. Mam takie w skodzie i bardzo mi tego brakowało w RAV4
#Aliexpress 211,19 zł  61%OFF | Drzwi miska nastrojowe oświetlenie dla Toyota RAV4 2020 wnętrze dioda niebieska dekoracja drzwi miska uchwyt ramy światło do toyoty RAV4 2020
https://a.aliexpress.com/_B1qVwT
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #154 dnia: 16 Kwietnia 2020, 08:03:12 »
Brawo Wy!!!
Czekam na Twoją opinię i zamawiam.
Zrób zdjęcia z montażu.
« Odpowiedź #155 dnia: 16 Kwietnia 2020, 09:34:48 »
W linku do AliEx od MarioSl jest filmik z montażem - zdaje się banalnie proste.
Też jestem ciekawy efektu, choć jakoś mi tego nie brakuje.
Czekam aż wymyślą podświetlenie przycisków na podsufitce...
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #156 dnia: 16 Kwietnia 2020, 09:38:32 »
Podsufitki chyba najbardziej brakuje.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #157 dnia: 16 Kwietnia 2020, 09:40:30 »
Tak montaż jest bardzo prosty i będzie to dobrze wyglądać.
Sam zanim to znalazłem zastanawiałem się na wpięciu samych diod z oprawkami gdzieś w instalację (wierci sie otw i podłacza kable a cena moze z 5 zł za całość) ale wole aby nie było widać ingerencji i to daje ten zestaw.
Dokupiłem też spęzyny gazowe do przedniej maski oraz takie żarówczeki o białej barwie do halogenów z przodu (ten zółty kolor też mnie dobija). Z żaróweczkami się troche waham bo to bez homologacji....  :thumbdown:
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #158 dnia: 16 Kwietnia 2020, 09:41:19 »
Tez nad tym myślę :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #159 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:03:02 »
A od Camry nie bedzia pasowac? Jak czytam jakie braki ma Ravka to sie za glowe lapie. Podswirtlanie podsufitki, wlacznikow i klamek jest w standardzie.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #160 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:06:12 »
Zrób foto.
« Odpowiedź #161 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:07:21 »
Z leadmi do świateł, które mają coś oświetlać (a nie tylko sygnalizować) nie jest łatwo, bo odbłyśniki reflektorów są tak zaprojektowane, że źródło światła jest w określonej pozycji/odległości od gniazda - wtedy wyprofilowanie i załamania na odbłyśniku mają jakiś sens. Jak zmienisz pozycję źródła światła, całe profilowanie odbłyśnika nie ma sensu.
Wszystkie "standardowe" żarówki mają "żarnik"  w tym samym miejscu żarówki, dlatego dają taki sam rozkład światła, a różnią się głownie intensywnością i barwą.
Dlatego nie jest łatwo dobrać ledową żarówkę, aby dawała ładny, ostro docięty snop światła.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #162 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:09:25 »
Mnie serwis odradził ze względu na homologację.
Żółte mnie też doprowadzają do rozpaczy.
Myślę o jakichś bielszych żarówkach.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #163 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:35:55 »
Też tak twierdziłem i nawet byłem tego pewny ale pożniej zobaczyłem test Dudy Grześka:
https://www.tvnturbo.pl/aktualnosci,1850,n/napraw-abs-zmiekcz-skory-i-sprawdz-zarowki-led,243171.html
Dalej już nie będę ciągną tematu bo jestem świadom burzy jaką taki wątek zawsze wywołuje i aby uprzedzić... jestem świadom konsekwencji używania żarówek led bez homologacji w lampach do żarówek halogenowych.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #164 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:43:06 »
