Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2430 dnia: 29 Grudnia 2022, 20:14:29 »
Spryskiwacze są integralnym elementem lamp?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2431 dnia: 29 Grudnia 2022, 20:31:13 »
Prace w toku....
Montaż dodatkowego oświetlenia w klapie bagażnika.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2432 dnia: 29 Grudnia 2022, 20:36:52 »
A te lampki co mozna kupic na ali nie pasuja Ci? One duzo swiatla daja. Chyba ze ma byc romantycznie :)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2433 dnia: 29 Grudnia 2022, 20:55:28 »
Nie dam 200 zł za jakieś ulepione ledy  :-)
Projekt wykonam sam , po drugie nie podoba mi wzór samej lampki .
Te które zakupiłem świecą dla mnie odpowiednio do tego co chciałbym osiągnąć  , bo już kilka szt przetestowałem jak świecą i te sa najlepsze wg mnie. Moc jednej lampki to 100 lm barwa 4000k
Jakoś mi sie to nie widzi ....
https://pl.aliexpress.com/item/1005002999041510.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.3bd48d53IBol9w&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.320561.0&scm_id=1007.40000.320561.0&scm-url=1007.40000.320561.0&pvid=734c722c-2e66-491f-98ef-00d7602ff203&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.320561.0,pvid:734c722c-2e66-491f-98ef-00d7602ff203,tpp_buckets:668%232846%238113%23691&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023198518527%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21343.7%21192.45%21%21%21%21%21%40211b58ef16723444052784194ed947%2112000023198518527%21rec
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2022, 21:11:07 wysłana przez Bartek79 »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2022, 23:02:06 wysłana przez wszim »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2435 dnia: 29 Grudnia 2022, 23:03:27 »
Też je oglądałem, ale postawiłem na swoim i zaryzykuję   :cool:
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2436 dnia: 29 Grudnia 2022, 23:14:58 »
Ryzyko niewielkie, na pewno też będzie fajnie świecić, poza tym własna konstrukcja zawsze bardziej cieszy. Jedyne co zasugeruję to wyłącznik.Te moje chińczyki mają dotykowy, przydatne w okresie letnim gdy lampki są rzadziej potrzebne a bywa, że auto długo stoi gdzieś piknikowo z otwartą klapą.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2437 dnia: 29 Grudnia 2022, 23:33:40 »
Te w sumie 200 lm jakie dadzą lampki mi wystarczy. Będzie wszystko podłączone  bezpośrednio pod lampkę bagażnika z prawej strony,bez wyłącznika.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2438 dnia: 30 Grudnia 2022, 09:36:07 »
Kolejna - wymieniona na starcie żarówka LEDowa we wnętrzu - mi padła. :-(
Tym razem jedna z dwóch od konsoli górnej - dziadostwo ze sklepu ledowego.
Możecie polecić coś pewnego zamiast tego badziewia.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #2439 dnia: 30 Grudnia 2022, 09:44:22 »
A oryginał RAV z 2022?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2440 dnia: 30 Grudnia 2022, 09:54:53 »
W lampce dla pasażerów w podsufitce mam te ledy, sprawdzone i żywotne. Rozmiar 31 mm
26,56 zł  20%OFF | Oprah 2x CSP 1860 C5W LED samochodów 31mm 36mm 39mm 41mm Festoon wnętrze auta lampa kopułowa do czytania lampka drzwi żarówka podwójny kolor biały 6000K
https://a.aliexpress.com/_EIgcYwP
A te posiadam w przednim panelu.
28,31 zł  25%OFF | 5x T10 W5W Dome oświetlenie panelowe LED 3030 chipy/smd Canbus czytanie samochodu wewnętrzna lampka Adapter 12V ciepły biały lodowy blękit żółty czerwony
https://a.aliexpress.com/_EuedZO7
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2441 dnia: 30 Grudnia 2022, 09:57:12 »
Mam w szufladzie ale oryginały żarowe jak na mój gust za słabo świecą.
Pamiętam po odbiorze auta pierwsze wrażenie - ciemności egipskie.
Poszukam W5W neutralne Philipsa.
@Bartek - dzięki ale poszukam jeszcze coś w kraju - z Ali pewnie będą szły miesiąc.
ps. @Hillbily - ok, nie załapałem, spytam w ASO - pewnie czapkę kasy za te LEDy zawołają ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2022, 10:20:42 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2442 dnia: 30 Grudnia 2022, 11:06:46 »
Wg ASO w modelach RAV4 po FL 2022 nie ma w górnym oświetleniu wnętrza wymiennych żarówek, prawdopodobnie są tam diody LED zintegrowane na płytce drukowanej.
Tak, że oryginalne to tylko zwykłe żarówki żarowe. ;)
Ale widzę jakieś W5W Philips lub Osram w necie. Coś się wybierze.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2443 dnia: 30 Grudnia 2022, 11:10:34 »
W specyfikacji podają, że jest to oświetlenie wnętrza w technologii led. I świeci jasno.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2444 dnia: 30 Grudnia 2022, 14:44:15 »
Ale to dotyczy wersji 2022 po FL, a tam sa LEDy umocowane na stałe - wg ASO (pracownik sprawdzał w katalogu części dla wersji 2022 i tam nie figuruje żarówka do mapnika podsufitki), tzn. nie ma wyjmowanej żarówki LED. Ja mam wersję z 2020 - tam jest oprawka do żarówki W5W.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2022, 14:46:05 wysłana przez Markid »
