Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2445 dnia: 30 Grudnia 2022, 14:55:44 »
Może można kupić oprawy oświetleniowe z żarówka LED które są za osłonami przeciwsłonecznymi. Wiązek elektrycznych za 100% zmieniali wiec powinno pasować. Pewnie to samo tyczy sie bagażnika i lampki podsufitki tylnej kanapy.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2446 dnia: 30 Grudnia 2022, 15:57:19 »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2447 dnia: 30 Grudnia 2022, 16:00:56 »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2448 dnia: 30 Grudnia 2022, 16:44:52 »
Rzecz w tym, że ja już wymieniłem wszystkie wewnętrzne żarówki na LEDy 2 lata temu (2 x mapnik, 2 x osłony p. słoneczne, 1 x tylna kanapa, 1 x bagażnik), tylko z tego już 2 mi się spaliły (tylna kanapa, a teraz mapnik). Ze sklepu ledowego - wielu kolegów 2..3 lata temu tam kupowało. Ale to raczej niskiej jakości towar.
I jak obecnie wymieniam to już na markowe. Może trochę dłużej poświecą.
Tę nad tylną kanapą wymieniłem na LED Philips X-tremeUltinon 6000K C5W C10W 30mm 12V 1W.
Działa przyzwoicie tylko jest minimalnie za długa - 30mm, Toyota wymyśliła sobie 28mm - trudno założyć.
Teraz tę od mapnika wymienię na OSRAM LEDRIVING W5W WHITE 6000K 2 szt.
Zobaczymy jak to będzie.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2022, 16:47:34 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #2449 dnia: 30 Grudnia 2022, 17:54:05 »
W comfort nie masz systemu spryskiwaczy.
Te są full led więc są wymagane.
Rozumiem, dołożenie spryskiwaczy to pikuś. Podstawowa kwestia czy lampy są współzamienne elektrycznie i mechaniczno-montażowo?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2450 dnia: 30 Grudnia 2022, 20:39:16 »
Markid, to rozwiązanie, które zamontowałem mam 1 rok bez problemu. Analogiczne miałem w poprzednim aucie przez 7 lat i do dziś kolejny rok działa ok. Jak dla mnie jedyną wadą jest zbyt duża jasność, stąd w mapkowych z przodu zainstalowałem jakieś inne słabsze. Duża powierzchnia ułatwia odprowadzanie ciepła a to z tego powodu uszkadzają się LED. Temp. powyżej 70C drastycznie szkodzi złączom półprzewodnikowym. W małych skupionych żarówkach mocnych LED trudno o dobre odprowadzenie ciepła stąd ich krótki żywot. Duża szansa że twoje lampki padły w jakiś upalny dzień lata, wtedy warunki są najtrudniejsze.
Mam też podobne doświadczenia z żarówkami LED zamiennikami kierunkowskazów. Przez długi czas rewelacyjnie działały dając mocne światło kierunkowskazów, gdy te fabryczne żaróweczki rav4 w jasny dzień ledwo widać, a ja wolę gdy jest bezpieczniej bo moje zamiary są widoczne. Niestety trafił się jeden wyjątkowo upalny dzień lata, rav4 stała na słońcu, wyjechałem i krążyłem po zakorkowanych skrzyżowaniach miasta. Tego jednego dnia uszkodziły się wszystkie 4, dwie z przodu i dwie z tyłu. Zareklamowałem, otrzymałem 4 nowe i póki co działają. Jak w lecie znowu padną, trudno wrócę do klasyki.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2451 dnia: 30 Grudnia 2022, 23:22:08 »
Ja mam zamontowane takie panelowe LEDy z aliexpress
https://pl.aliexpress.com/item/1005001877613184.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.83.5f061c24GZwKKj&gatewayAdapt=glo2pol
Też to mam, już 2 lata i działają pięknie. Do tego sygnalizują padnięty aku - ledwo się świecą jak jest niskie napięcie :).
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #2452 dnia: 31 Grudnia 2022, 19:58:11 »
« Odpowiedź #2453 dnia: 01 Stycznia 2023, 12:52:50 »
Akumulator jest mały ale i nie jest jakoś mocno obciążany przez brak zasilania rozrusznika a to potrafi mocno wydrenować akumulator.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2454 dnia: 01 Stycznia 2023, 20:18:46 »
Odnośnie aku 12V, ostatnio moja RAV4 stała w hali garażowej 3 pełne tygodnie i odpaliła bez problemu. Byłem pewien ze aku jest prawie pusty, wiec podłączyłem prostownik OSRAM 906i po 1.5h pokazał ze akumulator jest naładowany na full. Tak wiec sadze ze 4 tygodnie powinien wytrzymać. Wniosek nie jest złe. Mam tylko dołożona COBRE.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #2455 dnia: 01 Stycznia 2023, 23:54:48 »
Witam ponownie Szanownych Użytkowników Forum. Czy może ktoś z Was posiada informacje czy można założyć do elektrycznego fotela kierowcy pamięć ustawień
dla dwóch kierowców. Jest to jedyny gadżet którego brakuje mi w wyposażeniu mojej wersji. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2456 dnia: 02 Stycznia 2023, 06:46:02 »
Tak, można.
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #2457 dnia: 02 Stycznia 2023, 13:21:16 »
Raczej nie, jeżeli fotel jest bez wentylacji (tzw. wersja naj), która posiada blok komunikacji z can. Trzeba zobaczyć co jest pod siedziskiem i porównać na obrazkach z inetu tam gdzie jest fotel z wentylacją.
« Odpowiedź #2458 dnia: 02 Stycznia 2023, 13:22:10 »
A grzaną kierownicę ktoś dokładał?
« Odpowiedź #2459 dnia: 02 Stycznia 2023, 16:42:06 »
Czy Ty kupiłeś najtańszą wersję i wszystko chcesz dokładać? Bo przy wszystkim zadajesz to samo pytanie? Wszystko można dołożyć, tylko to raczej się nie opłaca. Kredyt do zakupu lepszej wersji wyjdzie taniej i nie będzie rzeźbienia.
