Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025526 razy)
  • Wiadomości: 6191
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2460 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:22:34 »
Dokładałem
« Odpowiedź #2461 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:24:19 »
Dokładałem
P&P czy jakieś rzeźbienie? Znaczy na przykład instalacja jest gotowa i tylko zakładamy co trzeba i kodujemy czy trzeba dorabiać instalację itp?
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2023, 20:26:20 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #2462 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:26:11 »
Zależy jakie elementy masz fabrycznie, jeśli brak instalacji to trzeba dorobić, kupić kiere i przełącznik oraz wtyczki i pasek spiralny. Jeśli masz farta to część komponentów już siedzi.
« Odpowiedź #2463 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:27:44 »
Będzie Comfort+Style.
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #2464 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:30:17 »
"Będzie" obecnie nie ma znaczenia ze względu na braki wszystkiego jeśli chodzi o podzespoły. Wóz do rozebrania i sprawdzenia co jest fizycznie założone w aucie.
« Odpowiedź #2465 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:32:09 »
OK, tylko trzeba wiedzieć czego szukać ;)
Najwyżej trzeba będzie poszukać kumatego mechanika od Toyot.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2023, 20:55:45 wysłana przez topoll »
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #2466 dnia: 02 Stycznia 2023, 21:31:35 »
czy można założyć do elektrycznego fotela kierowcy pamięć ustawień
dla dwóch kierowców.
Raczej nie, jeżeli fotel jest bez wentylacji (tzw. wersja naj), która posiada blok komunikacji z can. Trzeba zobaczyć co jest pod siedziskiem i porównać na obrazkach z inetu tam gdzie jest fotel z wentylacją.
Dzięki za informacje, trochę skomplikowane.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2467 dnia: 02 Stycznia 2023, 21:34:46 »
Tak, można.
Masz wiedze. Czy znasz przypadek , że ktoś cos takiego zrobił? Z sukcesem. Czy bardzo jest to skomplikowane?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2468 dnia: 02 Stycznia 2023, 22:27:26 »
Tak, można.
Sa instrukcje na ruskim forum. Przekladali.
« Odpowiedź #2469 dnia: 02 Stycznia 2023, 22:36:22 »
Tak, można.
To mam problem. Programowo unikam wszyskiego co ruskie....
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2470 dnia: 02 Stycznia 2023, 22:50:13 »
Tak, można.
Nie chce byc niemily, ale kolega pytal gdzie moze znalezc informacje w temacie watku. Ty zasypujesz nas historia swojego zycia.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2471 dnia: 02 Stycznia 2023, 23:36:44 »
Tak, można.
Dziękuje Klaudiusz. Poszperam, póki nie znajdę  czegoś konkretnego.
« Odpowiedź #2472 dnia: 02 Stycznia 2023, 23:51:30 »
Fakt, skleiły mi się wątki moje o kierownicy z wątkiem o fotelach.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2473 dnia: 03 Stycznia 2023, 00:02:40 »
Pewnie też są linki gdzie można zamówić dowolną oryginalną część do przekładki - co najwyżej trochę, ale nie za długo używaną.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2474 dnia: 03 Stycznia 2023, 00:20:51 »
Z tego co pamietam to nie bylo linkow. Ale nie mijasz sie z prawda. Przez to ze w Rosji sa/byly dwie fabryki samochodow Toyoty, czesci jest bardzo duzo. Problemem jest platnosc.
