Dokładałem
Zależy jakie elementy masz fabrycznie, jeśli brak instalacji to trzeba dorobić, kupić kiere i przełącznik oraz wtyczki i pasek spiralny. Jeśli masz farta to część komponentów już siedzi.
Cytat: Matrix 22 w 01 Stycznia 2023, 23:54:48czy można założyć do elektrycznego fotela kierowcy pamięć ustawieńdla dwóch kierowców. Raczej nie, jeżeli fotel jest bez wentylacji (tzw. wersja naj), która posiada blok komunikacji z can. Trzeba zobaczyć co jest pod siedziskiem i porównać na obrazkach z inetu tam gdzie jest fotel z wentylacją.
Tak, można.
Cytat: Colin w 02 Stycznia 2023, 06:46:02Tak, można.Masz wiedze. Czy znasz przypadek , że ktoś cos takiego zrobił? Z sukcesem. Czy bardzo jest to skomplikowane?
Cytat: Matrix 22 w 02 Stycznia 2023, 21:34:46Cytat: Colin w 02 Stycznia 2023, 06:46:02Tak, można.Masz wiedze. Czy znasz przypadek , że ktoś cos takiego zrobił? Z sukcesem. Czy bardzo jest to skomplikowane?Sa instrukcje na ruskim forum. Przekladali.
Cytat: klaudiusz w 02 Stycznia 2023, 22:27:26Cytat: Matrix 22 w 02 Stycznia 2023, 21:34:46Cytat: Colin w 02 Stycznia 2023, 06:46:02Tak, można.Masz wiedze. Czy znasz przypadek , że ktoś cos takiego zrobił? Z sukcesem. Czy bardzo jest to skomplikowane?Sa instrukcje na ruskim forum. Przekladali.To mam problem. Programowo unikam wszyskiego co ruskie....
Cytat: topoll w 02 Stycznia 2023, 22:36:22Cytat: klaudiusz w 02 Stycznia 2023, 22:27:26Cytat: Matrix 22 w 02 Stycznia 2023, 21:34:46Cytat: Colin w 02 Stycznia 2023, 06:46:02Tak, można.Masz wiedze. Czy znasz przypadek , że ktoś cos takiego zrobił? Z sukcesem. Czy bardzo jest to skomplikowane?Sa instrukcje na ruskim forum. Przekladali.To mam problem. Programowo unikam wszyskiego co ruskie....Nie chce byc niemily, ale kolega pytal gdzie moze znalezc informacje w temacie watku. Ty zasypujesz nas historia swojego zycia.
