Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025523 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2865 dnia: 25 Kwietnia 2023, 22:54:03 »
W poprzednim aucie Mondku kombi miałem rączkę i było to bardzo wygodne. W RAVce po 2 latach już przywykłem do braku ale dlaczego by sobie nie ułatwić. Roboty 15 minut.
Dla mnie rav4 to pierwszy SUV i nigdy wcześniej nie miałem kombi, więc to moja pierwsza roleta. Być może z tego powodu w sumie gdyby nie to forum, to pewnie nawet nie zauwazylbym, że nie mam tam uchwytu:D
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2866 dnia: 26 Kwietnia 2023, 10:15:50 »
To dla odmiany ja prawie od zawsze jeździłem hatchback'ami lub kombi. Dla mnie zawsze były bardziej praktyczne niż sedany.
Po odbiorze RAVki brak uchwytu w rolecie bardzo mi przeszkadzał, można było wymienić całą roletę na taką z uchwytem ale to było drogie rozwiązanie - ok 400..500 pln.
Później przywykłem choć łapanie za kawałek płaskiego plastiku nie jest wygodne.
A teraz kolega Koziołek1970 wyszperał fajny i pasujący uchwyt od Volvo - chwała mu za to.
Koszt nie duży, roboty niewiele, a wygoda jest.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2867 dnia: 26 Kwietnia 2023, 10:21:17 »
Też zakupiłem ten uchwyt. Brak nie był to dla mnie dużym problemem ale jak może być lepiej, to czemu nie.
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2869 dnia: 26 Kwietnia 2023, 11:43:28 »
No to inne pytanie.
Czy wiecie jak można dostać się do tego podłączenia (zdjęcia) w komorze silnik aby podłączyć moduł odstraszania zwierząt z samochodu. Ten moduł odstraszania załącza się jak napięcie spadnie poniżej 13V. Sprawdziłem tak spada napięcie. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce do którego bym chciał się podłączyć z przewodem „+”. Czy to jest dobre miejsce? I jak to otworzyć by się dostać do tego od dołu? (zdjęcie) Czy jak odkręcę tą nakrętkę to nie odłączę jakiegoś zasilania i komputer będzie mi pokazywał błędy? A może jest inne miejsce przy silniku by podłączyć takie urządzenie.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2870 dnia: 26 Kwietnia 2023, 13:28:42 »
Najlepiej chyba jednak użyc rozgałęznika wkładanego w miejsce bezpiecznika. W tym dziale gdzies znajdziesz jak to wyglada przy okazji opisów montowania kamerki. Też swego czasu kombinowałem z żeby podpiąć zasilanie czegoś tam do tej skrzynki ale poległem na wyciagnięciu kabla na zewnątrz skrynki. No i uwazaj z tym odstraszaczem żeby Ci akumulatora nie załatwił...
Marek
RAV4:
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2871 dnia: 26 Kwietnia 2023, 15:24:16 »
Stan napięcia akumulatora w dzisiejszych systemach tzw inteligentnego ładowania nie jest już wyznacznikiem pracującego/niepracującego silnika. To miało sens w starszych konstrukcjach gdzie akumulator był prosty analogowy regulator prądu ładowania. Jeżeli ci nie przeszkadza, że w trakcie jazdy też odstraszacz może się włączać to może tak być. Jeżeli masz hybrydę to taki odstraszacz może ci uziemić samochód. Nie lepiej ręcznie sobie włączać gdy faktycznie jest to potrzebne?
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2872 dnia: 26 Kwietnia 2023, 15:36:24 »
Miałem zamontowany przez 3 lata w Corolli hybrydzie i nic się nie działo w akumulatorem. Z rozdzielaczem to dobry pomysł, mam taką rodziałkę pokombinuje.
A mocie jakieś propozycje co do którego bezpiecznika w tej skrzynce najlepiej się podłączyć?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2873 dnia: 26 Kwietnia 2023, 16:39:49 »
Poszukaj takiego na którym jest 12V po wyłączeniu  napędu. Sprawdź jaki prąd czerpie ten odstraszacz.
« Odpowiedź #2874 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:16:17 »
...na przykład od zapalniczki.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2875 dnia: 26 Kwietnia 2023, 23:21:24 »
Ale na gnieździe zapalniczki nie ma zasilania po wyłączeniu napędu, a odstraszacz kun wtedy właśnie powinien działać.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #2876 dnia: 27 Kwietnia 2023, 04:49:22 »
A może macie do polecenia jakiś odstraszacz na baterię, taki który można sobie użyć raz na jakiś czas jak się wyjedzie gdzieś w teren. Tak to moje auto siedzi głównie w garażach.
« Odpowiedź #2877 dnia: 27 Kwietnia 2023, 07:55:43 »
No fakt, pomyliłem auta. W naszych rav4 nie ma :(
Na marginesie, te odstraszacze o kant...
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #2878 dnia: 27 Kwietnia 2023, 08:04:58 »
Mam i ja :)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2879 dnia: 27 Kwietnia 2023, 08:35:18 »
Od czasu jak mi pogryzły, używam takich woreczków z sierścią Kunagone. Wkładam do komory silnika 2szt. Od tamtego czasu nowych incydentów brak, także liczę że działa. Odstrasza to również krety.
