Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025258 razy)
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #705 dnia: 08 Września 2020, 22:08:34 »
Z perspektywy czasu zgadzam się. Jedyny plus taki, że jak spadnie ciśnienie i wywali alarm, będę wiedział w którym kole.
u mnie ostatnio sie zaswiecila - to nawet nie sprawdzalem ktore to bo na oko kola wszystkie wygladaly tak samo to na stacji podpompowalem wszystkie jednakowo i juz zgasla...Prawda taka ze jak z ktoryms jest cos nie tak to od razu i tak wszystkie sie sprawdza... :-)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #706 dnia: 13 Września 2020, 19:36:43 »
Mam i ja!
Faktycznie, instalacja bardzo prosta, choć przy niektórych plastikach trzeba mieć mocne nerwy.
Pozostało mi AA.
« Odpowiedź #707 dnia: 14 Września 2020, 09:57:19 »
 :good: :good:
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #708 dnia: 14 Września 2020, 10:03:33 »
Ale faktycznie, działa to niemrawo i ma jakieś +/- 10 odchyłki.
Ja myślę, że odchyłki są od czujników, bo toto to tylko wyświetla.
No i wydaje mi się, że czujniki wysyłają sygnał co około minutę, bo inaczej by wyczerpały baterię szybko.
« Odpowiedź #709 dnia: 14 Września 2020, 10:17:54 »
Wysyłają co około minutę - znalazłem specyfikację i raport gościa, który zbudował alternatywny skaner.
« Odpowiedź #710 dnia: 14 Września 2020, 19:38:15 »
Kolejne przełączniki/przyciski w miejsce pod pokrętłem regulacji temperatury pasażera.
LINK
Nie wiem czy są też monostabilne.
Można sobie otwieranie bramy zrobić.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #711 dnia: 14 Września 2020, 19:41:39 »
Ja nie kombinowalem z przyciskiem. Pierwszy mi sie rozlecial po kilku dniach. Zamowilem nowy. Wlaczam i wylaczam szybko. Dwa razy tez bez problemu. Nie jest to uciazliwe.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #712 dnia: 14 Września 2020, 19:45:49 »
Moje działają.
« Odpowiedź #713 dnia: 14 Września 2020, 20:05:10 »
Jakby był przełącznik monostabilny a za nim układ zliczający ilość przyciśnięć, to bym taki sobie strzelił. Do ogarnięcia mam bramę wjazdową i optymalnie dwie garażowe (choć z jedną dam radę).
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #714 dnia: 14 Września 2020, 20:21:27 »
Mój pilot do bramy ogarnia 4 urządzenia.
Naciskam raz, albo 2, 3 lub 4 razy.
Ale skonfigurowany mam tylko jeden
« Odpowiedź #715 dnia: 14 Września 2020, 20:22:14 »
A jaki to pilot? Z nice współpracuje?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #716 dnia: 14 Września 2020, 20:22:36 »
Ja mam wjazdowa i garazowa. O po prostu dwa razy klikam i otwiera sie jedna brama. 4 razy klikam i druga.  Po wyjeciu sprezynki pietwszy sie rozlecial po krotkim czasie wiec tego nie polecam.
Kielek, wrzucslem mojego moda ma forum. Sa zdjecia i rozpiska przewodow. Musisz kupic proxime hb ii pod nice.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2020, 20:24:31 wysłana przez klaudiusz »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #717 dnia: 14 Września 2020, 20:24:48 »
Taki mam:
https://allegro.pl/oferta/pilot-do-zabudowy-w-samochodzie-hb-do-came-space-8612648239?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Teraz szukam do tego systemu jakiś mikro pilot, bo jak nie trzeba będzie wozić prawka, to portfel zostaje w domu
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2020, 20:27:13 wysłana przez tomeksp »
« Odpowiedź #718 dnia: 14 Września 2020, 21:47:23 »
Jest jakaś różnica pomiędzy Proxima HB a Proxima HB II? Na stornie proximy jest tylko II, na Allegro do nice jest tylko Proxima HB.
Nie wiem skąd wezmę zasilanie, nie chce mi się ciągnąć przewodów do bezpieczników. Może z zapalniczki, tylko nie wiem jeszcze czy jest zasilana po otwarciu centralnego - wolałbym móc otworzyć garaż przed włączeniem zapłonu. Choć w sumie bramę garażową otwieram po wejściu do garażu...
P.S.
Masz pełną skrzynkę pw :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #719 dnia: 14 Września 2020, 21:51:13 »
P.S.
Proxima HB II to nowszy sprzet. Sterujesz plus minus. Jedno zwarcie to jeden przycisk na pilocie.
Mozna do nich zadzwonic. Sa bardzo responsywni.
Jesli nie zrobisz otwierania po stacyjce to zlodziej sobie odjedzie bez najmniejszego problemu. Wiem ze to marne zabezpieczenie.
P. S. Ide wyczyscic skrzynke.
