Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025257 razy)
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #720 dnia: 14 Września 2020, 22:10:49 »
U mnie jak dostanie się do garażu, to już sobie przyciskiem na ścianie pootwiera co chce. A że pilot od bramy zawsze jeździ w samochodzie na półeczce...
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2020, 22:13:18 wysłana przez Kiełek »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #721 dnia: 14 Września 2020, 22:22:23 »
Ja mam garaż w ciągu garaży.
Jak idę do garażu to pilot z saszetki na dokumenty. Zamykam już po wyježdzie przyciskiem w aucie.
Jak zostawiam auto, to przycisk na ścianie.
Ten z saszetki chciałbym zastąpić mniejszym...
Ewentualnie  coś doczepione do zamka, coby mi po przekręceniu włączał siłownik.
Jeszcze chodzi mi po głowie jakieś otwieranie komórką...
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #722 dnia: 14 Września 2020, 22:47:24 »
Otwieranie komorka zrobisz po Supla, SmartLife albo eWeLink. Dobra funkcja jak przyjedzie kurier i nikogo nie ma w domu. Oczywiscie kamery to podstawa :)
Ja wymienilem zonie standardowy pilot na proxime nano czy jak to sie zwie. Taki maly zgrabny wielkosci Mamby. Jak ktos ma dzieci to ma wyobrazenie :)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #723 dnia: 15 Września 2020, 07:30:05 »
Mówisz o tym?
https://www.proxima.pl/produkt/pilot-miekki-39/
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #724 dnia: 15 Września 2020, 08:03:12 »
Tak.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #725 dnia: 15 Września 2020, 08:21:32 »
Tak.
A przyciski twardo chodzą?
Nie ma możliwości przypadkowago otwarcia bramy?
Kiedyś się bawiłem standardowym pilotem w mieszkaniu i przypadkowo otwierałem sobie i zamykałem bramę.
Odległość - około 100 metrów + ściana bloku + blok pomiędzy.
Od tej pory bardzo ostożnie obchodzę się z pilotem
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #726 dnia: 15 Września 2020, 08:24:10 »
Jedyna wada tego pilota jest taka ze poprzez rozmiar lapie z niewielkiej odleglosci. Brama wjazdowa jest ogarnieta z 20metrow ale pod garazowa trzeba podjezdzac.
Przyciski sa miekkie oraz podswietlane podczas naciskania.
Zona swiadomie wybieran ten pilot ze wzgledu wlasnie na rozmiary. Piloty Beninca sa wielkosci boiska golfowego
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #727 dnia: 15 Września 2020, 08:28:06 »
Ta wada to dla mnie akurat zaleta.
Dzięki za polecenie.
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #728 dnia: 15 Września 2020, 08:30:50 »
A jaki to pilot? Z nice współpracuje?
Ja do Nice Flor zakupiłem Proxima pilot HB II do montowania z przyciskiem lub inne sterowanie np. podłączenie pod światła. Ja zamontowałem przycisk, dla mnie to najlepsze rozwiązanie. Nadmieniam, że ten pilot jest zasilany z napięcia samochodu i nie potrzebuje żadnych baterii. Sprawuje się bardzo dobrze. Możliwość obsługi do 4 urządzeń.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2020, 08:32:57 wysłana przez Wojteksw »
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #729 dnia: 16 Września 2020, 09:46:26 »
Kupiłem ostatnio interfejs OBD2 MINI VCI za 43 zł
https://pl.aliexpress.com/item/32647867920.html
Wraz z interfejsem chińczyk dołożył program diagnostyczny Techstream. Dostawa w 10 dni.
Wraz z diagnostyką (odczyt i kasowanie błędów) dostępne także ukryte opcje ustawienia auta, np. sterowanie drzwiami,  ustawienia klimy, światła, także automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta z pilota i inne.
Przykładowo można sterować oświetleniem ambientowym, tz. można wyłączyć na amen, lub włączyć tylko po otwarciu drzwi na określony czas, można włączyć zarówno po otwarciu oraz w trakcie jazdy (Drive), można ustawić przygasanie o różnym stopniu natężenia w trakcie jazdy.
Ponadto, co mnie szczególnie interesowało, mogę teraz samodzielnie zaprogramować drugi komplet czujników np. na zimówkach, a następnie już na panelu kierowcy przełączać dwa komplety.
Którą wersję użyłeś?
FT232RL
FT232RL 22Pin
FT232RL 17Pin
FT232RL 22Pin 17Pin
FT232RQ
FT232RQ 22Pin
FT232RQ 17Pin
FT232RQ 22Pin 17Pin
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #730 dnia: 16 Września 2020, 10:42:20 »
Kupiłem RQ, natomiast RL też pasuje. Reszta to są przejściówki które nie są potrzebne.
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #731 dnia: 22 Września 2020, 22:28:17 »
Czyli pewnie wersję zaznaczoną na screenie?
Czy posiada ona kabel i końcówkę USB?
« Odpowiedź #732 dnia: 22 Września 2020, 22:41:15 »
to dostajesz (to jest akurat RL)
Ganz egal którą wersję weźmiesz - RL czy RQ.
Poza tym dostaniesz płytę z Techstream'em. Ale pewnie będzie rozwalona, to dostaniesz link do ściągnięcia. A potem jak coś, to doświadczony jest bardzo doświadczony :)
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 22:47:10 wysłana przez Kiełek »
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #733 dnia: 22 Września 2020, 23:19:17 »
FT232RL
FT232RL 22Pin
FT232RL 17Pin
FT232RL 22Pin 17Pin
FT232RQ
FT232RQ 22Pin
FT232RQ 17Pin
FT232RQ 22Pin 17Pin
W serwisie te ustawienia również mi zmienia?
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #734 dnia: 23 Września 2020, 07:16:50 »
Tak, jedne ustawienie za 180 zł... np aby szyby się podnosiły po długim naciśnięciu zamknięcia samochodu na kluczyku.
