Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #735 dnia: 23 Września 2020, 08:40:16 »
a czy dużo jest kombinacji żeby szyby podnosiły się z kluczyka :o
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #736 dnia: 23 Września 2020, 10:47:17 »
Jak masz OBD i Techstream, to kilka intuicyjnych kliknięć :-)
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #737 dnia: 23 Września 2020, 11:21:27 »
A jaki koszt takiego zestawu  i jakiś link możesz podesłać do stronki gdzie kupić był bym wdzięczny, pytanie czy sam dam radę coś takiego zrobić.
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #738 dnia: 23 Września 2020, 12:39:38 »
Cytat: doswiadczony w Dzisiaj o 10:47:17
    Cytat: siano111 w Dzisiaj o 08:40:16
Na poprzedniej stronie masz podane co trzeba kupić. Jak kupisz, ogarniemy resztę :)
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #739 dnia: 23 Września 2020, 14:51:22 »
Jest gdzieś lista rzeczy jakie można ustawić w tej aplikacji?
« Odpowiedź #740 dnia: 23 Września 2020, 17:19:20 »
To oficjalna aplikacja serwisowa Toyoty, więc...
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #741 dnia: 23 Września 2020, 20:35:25 »
https://www.rav4world.com/attachments/toyota-customize-option-pdf.156799/
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: Lexus NX 350h
« Odpowiedź #742 dnia: 25 Września 2020, 16:11:08 »
czy gdzieś można znaleźć dane zamontowanego fabrycznie radia w Rav4 5 gen produkcji Denso?
interesują mnie głównie parametry wzmocnienia sygnału.
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #743 dnia: 26 Września 2020, 10:44:16 »
Schowek na okulary zamiast rączki po strony kierowcy:
Ponieważ w mojej rav4 brak kieszeni na okulary a jednak uważam to za bardzo pożyteczną rzecz postanowiłem coś takiego dołożyć.
1. koszt 40 zł.
2. Montaż 10 min
3. Dostawa z Chin.
Paczka prszyszła szybko ale tak dobrze spakowana, że jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Opakowanie ze styropianu, można powiedzieć że niezniszczalne.
Jakość schowka, plastików OK. W zestawie sa dodatkowo 2 śrubokręciki jeden wygiety pasujący idealnie w otwór w plastiku. Generalnie wygląda to bardzo profesjonalnie.
Schowek nie jest zbyt duży więc pewnie jakieś duże okulary sie tam nie zmieszczą. To trzeba mieć na uwadze. Moje "średniej wielkości wchodzą bez problemu.
Są trzy kolory więc należy wybrać swój aby pasowało do reszty
Sam montaż tak prosty że nie ma co pokazywać. Jedynie należy zwrócić uwagę na montaż i przygotować sobie wszystko tak aby po wciśnięciu w otwór samo weszło i zablokowało.
Ze zdemontowanego uchwytu należy jedynie odzyskać blaszki zatrzaskowe, cała reszta jest nowa razem z zestawem
Hej. Jak zdjąć te plastikowe zaślepki, żeby dostać się do tych blaszek zatrzaskowych mocujących rączkę? Jedną próbowałem zdjąć to oczywiście pokaleczyłem plastik, dość miękki.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #744 dnia: 26 Września 2020, 18:00:18 »
Założyłam przycisk.
Jeżeli ktoś ma nawigację, to ciężko będzie przecisnąć przewody z wtykami.
Ale przynajmniej nie jest już pusto.
« Odpowiedź #745 dnia: 26 Września 2020, 18:09:22 »
Założyłam przycisk.
Fajnie wyszło  :good: , a dlaczego z navi trudniej? Moduł przeszkadza?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #746 dnia: 26 Września 2020, 23:36:17 »
1. koszt 40 zł.
2. Montaż 10 min
3. Dostawa z Chin.
Z boku jest szczelina na śrubokręt.  Jeśli masz zestaw taki jak ja kupiony to w nim byl nawet taki specjalnie wygięty do tego celu
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #747 dnia: 27 Września 2020, 07:36:40 »
Dzięki za podpowiedź. Zestawu nie mam, a potrzebuję zdjąć dwie rączki, żeby dostać się pod podsufitkę i przeciągnąć kabel do tylnej kamerki rejestratora.
Czy mógłbyś proszę podesłać zdjęcie tego specjalnego śrubokręcika? Wystrugam coś na wzór
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #748 dnia: 27 Września 2020, 09:11:19 »
Z tyłu jest na tyle wąsko, że ciężko przepchnąć kabel.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #749 dnia: 27 Września 2020, 12:18:09 »
Nic specjalnego ale proszę jeśli Ci to pomoże
