Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025244 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #120 dnia: 31 Marca 2020, 21:37:16 »
Takiej modyfikacji chyba jeszcze nie było.
Podnośniki gazowe maski zamiast "patyka".
Kupione za jakieś 85 zł na słynnym chińskim serwisie zakupowym. Montaż banalny, zajmuje może z 15-20 minut. Działa poki co bardzo dobrze, siła podnośnika dobrana idealnie - maska unosi się dopiero przy delikatnym pociąganiu jej do góry, zamknięcie również nie wymaga użycia większej siły.
Teraz czekam na podświetlane zamienniki modułów otwierania szyb - zamówiłem do każdych z drzwi. Jak dojdą i zamontuję również się pochwalę.
A poza tym, trzymajcie się zdrowo i uważajcie na siebie. Noście maseczki, Chińczycy wiedzą co robią!!!
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Fajnie wyszlo :) tylko patyka nie wyrzucaj! Bo penie padna za rok lub dwa.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #121 dnia: 31 Marca 2020, 21:39:01 »
Patyk zostaje. Jak padną, to poszukam siłowników o podobnej długości i sile, pewnie nawet meblowe mogą się nadać.
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #122 dnia: 31 Marca 2020, 22:17:55 »
Maska w nowej Ravce nie jest ciężka ponieważ jest aluminiowa więc siłowniki nie muszą być zbyt mocne. :-)
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Kwietnia 2020, 09:28:46 »
Fajna sprawa, tylko, kurczę, na innym forum zwrócili uwagę na kwestię bezpieczeństwa w momencie chociażby potrącenia jakiegoś pieszego. (tfu, tfu, tfu, tfu).
Z badylem po prostu się odbije od maski, a co w momencie z tymi prostymi siłownikami?
Jak to jest zrobione w samochodach z fabrycznie montowanymi siłownikami? Reagują jakoś w zależności?
Oczywiście nikt nikomu nie życzy!!!
« Odpowiedź #124 dnia: 01 Kwietnia 2020, 10:58:28 »
Nie wiem jak w RAV, ale jakiś miesiąc/dwa temu przypierdzieliłem Audi A4 B9 w dzika, to maska odskoczyła na siłownikach - system ochrony pieszych.
Przy tej modyfikacji raczej nie odskoczy. O ile w RAV takie coś jest.
Drugie - w innym aucie też miałem takie siłowniki dołożone, też największego producenta na świecie - no_name. Raczej ich nie miałem konieczności używać i jak mi kiedyś na łeb spadła maska, to szybko wróciłem do patyka :)
Offline bezkarny
« Odpowiedź #125 dnia: 07 Kwietnia 2020, 17:11:37 »
Niedługo będę odbierał samochód z salonu, chciałbym dogadać się, żeby zamontowali mi wideorejestrator na przód (viofo A129 - tak żeby był wpięty bezpośrednio pod bezpieczniki).
Czy oprócz wideorejestratora coś jeszcze muszę zakupić? Jakieś przejściówki, itp? Czy wystarczy mi sam wideorejestrator, a resztą zajmą się w salonie?
EDIT:
Instalacja rejestratora przód + kamera tył
Rejestrator jest podpięty pod stale napięcie aby móc wykorzystać funkcje monitorowania na parkingu
Na poniższym zdjęciu widać gdzie przykleiłem go na szybie i jak są poprowadzone przewody po szybie .
Jeden kabel pociągnięty do zasilania jest pod podsufitka , słupek A aż do bezpieczników pod kierownica. Drugi za pomocą drucika powlekanego tworzywem przeciągnąłem pod podsufitka aż do tylnej szyby. Tam w prawej przelotne aż do klapy i szyby.
To jest chyba dokładnie ten rejestartor :)
Więc może kolega będzie w stanie mi odpowiedzieć co dokładnie oprócz wideorejestratora będę potrzebował, żeby odpalał się automatycznie po uruchomieniu samochodu? Ja będę montował tylko przód.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2020, 17:32:24 wysłana przez bezkarny »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #126 dnia: 07 Kwietnia 2020, 18:03:53 »
Ja mam kamerkę wpiętą pod mio smartbox coby mi tryb parkingowy nie rozładował aku.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #127 dnia: 07 Kwietnia 2020, 19:00:33 »
Dokladnie. Dla viofo sa dedykowane rozwiazania.
https://allegro.pl/oferta/adapter-zasilania-12-24v-mini-usb-viofo-zasilacz-7549773717
Dodatkowo bedzie potrzebne to:
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-do-skrzynki-bezpiecznikow-fuse-viofo-7549816145
Tylko musisz sprawdzic czy masz bezpieczniki mini czy mikro. Ja w Camry mam mikro ale dla Rav4 zwrryfikuj. Najlepiej z salonem.
Offline bezkarny
« Odpowiedź #128 dnia: 07 Kwietnia 2020, 21:37:15 »
Dzięki. Tak mi się właśnie wydawało, że potrzebuję takie dwie rzeczy, ale jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o te tematy :)
Zakupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/adapter-zasilania-zaplon-acc-12-24v-miniusb-viofo-7682426699?reco_id=16756b60-7906-11ea-9c3e-b02628c7cf30&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Podobny do tego co wrzuciłeś, tylko ma dodatkowy kabelek na ACC, mam nadzieję, że też może być :)
Dodatkowo przejściówka na MIKRO, bo tak widziałem na pierwszej stronie tego tematu.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #129 dnia: 07 Kwietnia 2020, 21:39:06 »
Tak. Ten bedzie dobry. Viofo ma to do siebie ze musi byc oryginalny zeby zasilac dodatkoe funkcje. Musialbys poczytac ktore dokladnie.
« Odpowiedź #130 dnia: 07 Kwietnia 2020, 22:48:05 »
Bardzo dobrze zrobiłeś. Ten z pierwszego linku nie obsługuje trybu parkingowego. Ten który kupiłeś - tak. Choć u mnie źle podłączyli i kamerka się nie wyłącza... Pewnie podłączyli odwrotnie, albo zmostkowali. Więc jadę na poprawkę jak skończy się aktualny armagedon.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #131 dnia: 09 Kwietnia 2020, 15:20:09 »
Ja osobiście użytkuje kamerę bez adaptera. Nie bardzo rozumiałem jego sensowność jeżeli chcemy mieć włączony tryb parkingowy. Jedyna zaleta to chyba przełączenie się kamery po wyłączeniu zapłonu odrazy w tryb parkingowy.
Kamerka jest świetną chociaż przy największej karcie pamięci lubi zamulić czasem. Wcześniej mialem 119 a w aucie służbowym mam identyczny jak w RAV4. Wszystkie spisują się super i nigdy mnie nie zawiodły
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #132 dnia: 09 Kwietnia 2020, 15:21:29 »
Nie kazdy lubi jak mu sie kable placza po aucie. Ja wlasnie dlatego przenioslem zasilanie kamerki pod bezpieczniki.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #133 dnia: 09 Kwietnia 2020, 15:22:38 »
Ostatni zakup.
Kapselki z logo toyota  :grin:
[/URL
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #134 dnia: 09 Kwietnia 2020, 15:24:58 »
A ja myślisz że gdzie je zasilam w 12v?:)
Dokładnie tak jak opisałem w moim poście pod bezpieczniki za pomocą bajpasu
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2020, 15:31:50 wysłana przez MarioSl »
