Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 994031 razy)
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #390 dnia: 20 Maja 2020, 15:53:20 »
Może ktoś jest zainteresowany, z wyglądu jak oryginalne led'y do podświetlenia, będą pasować do rav4, np. do podświetlenia konsoli dla wersji comfort, gdyż auto posiada przewody i złączki, tylko nie są podłączone.
https://pl.aliexpress.com/item/32964203427.html
Druga opcja (zastanawiam się), czy nie wymienić obecne diody (ice blue) na niebieskie (blue), które będą pasować do podświetlenia klamek od chińczyka.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #391 dnia: 20 Maja 2020, 16:51:32 »
A ja sie zastanawiam nad dodatkowym oswietleniem ledowym bagaznika wpinanym normalnie do gniazda zapalniczki w bagazniku z czujnikiem ruchu. Ktos probowal?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #392 dnia: 20 Maja 2020, 17:45:25 »
Gdzieś czytałem gość przykleił na taśmę dwustronną panel ledowy na baterię do schowka z czujnikiem zmierzchu i ruchu.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #393 dnia: 20 Maja 2020, 17:57:35 »
To tez jest sposob, tylko po co sie bawic w wymiane baterii na slabe zazwyczaj ledy? Kupie rozgaleznik na zapalniczke i podepne mocniejszego leda.
« Odpowiedź #394 dnia: 21 Maja 2020, 15:49:46 »
Przyszły podświetlane przyciski szyb nie-kierowcy z Chin.
Zdaje się, że są to standardowe przyciski CHR, tylko z dołożonym adapterem/ przejściówką, o taką.
« Odpowiedź #395 dnia: 21 Maja 2020, 16:47:54 »
DIY
Narzędzia
1. Wyjmaki do tapicerki
2. Podkładki jakiekolwiek fi. 12+
Demontaż
Wymontowuje się dość ciężko w porównaniu z przodem kierowcy. Mi były potrzebne dwa wyjmaki. Z boku nie mogłem wcisnąć nic, zacząłem od tyłu od strony tapicerki.
Najpierw włożyłem jedne, żeby trochę odciągnąć i zrobić miejsce na drugi, potem drugim delikatnie od słupka C w kierunku silnika. Oczywiście z przodu jest zaczep - musimy zacząć podważać od strony bagażnika.
Zdjęcia robiłem oczywiście przy składaniu, bo... no... niecierpliwy byłem trochę... Ale można od razu zobaczyć jak świeci.
Zaczep i miejsce gdzie wchodzi
Tak wygląda od spodu (już zamontowany podświetlany). W przełączniku nie podoba mi się to, że styki nie są osłonięte. Niestety z oryginalnego nie da rady przełożyć - inny kształt.
Tak wygląda "dziura" - widać, gdzie są zapinki.
Teraz pozostaje wymontować przycisk. Nie jest to banalne, ale tez nie mega trudne. Są trzy zatrzaski, które się nie uginają - trzeba "rozgiąć" obudowę.
Ja zaczynałem od dwóch wyjmaków, ale nie zdało egzaminu
I skończyłem na podkładkach (btw. - to są elementy nitów, którymi przymocowane oryginalne są głośniki :) )
Lepiej zacząć wyjmować od strony gdzie są dwa zatrzaski.
I tak po chwili prób i dziwnych  gestykulacji udało mi się wyjąć przełącznik
Montaż w odwrotnej kolejności.
W panel wciskamy nowy przełącznik, wchodzi bez problemu. Na oryginalną wtyczkę zakładamy adapter, wpinamy wtyczki w gniazda, układamy kable żeby się nie dyndały za bardzo.
Najpierw wkładamy zaczep przy słupku B, potem wciskamy delikatnie w kierunku do tyłu (trzeba troszkę poruszać, jest dość ciasno).
I tadam
Gdzieś tam po drodze dobrze sprawdzić, czy świeci i działa tak jak oryginał.
Kolor pasuje.
EDIT:
Przód - demontaż panela idzie zdecydowanie łatwiej. Reszta bez zmian.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2020, 17:11:54 wysłana przez Kiełek »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #396 dnia: 21 Maja 2020, 19:12:42 »
Mistrzu!!
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #397 dnia: 21 Maja 2020, 21:53:20 »
Kolejny wariant przeróbki i kolejny doskonały raport!
Mnie się wydaje, że ten adapter zawiera kilka połączonych przewodów, co w efekcie daje to co pokazał w przeróbce samego przycisku MarioSl.
Ja spróbuje zrealizować 3 wariant ;-)
« Odpowiedź #398 dnia: 22 Maja 2020, 08:20:49 »
Dziękuję pięknie, każdy lubi jak się trochę połechoce jego próżność :)
Nie mniej, rocket science to nie jest, każdy kto ma narzędzia za 10PLN, jest chętny do doświadczeń i prób, potrafi zrobić sobie śniadanie, bez problemu takie tematy ogranie.
Poprzeczka stopniowo rośnie jak trzeba coś rozwiercić, potem polutować, przerobić instalację...
Jedyną kwestia jest przełamanie się, w tym obawy, że się coś zniszczy, a naprawa będzie kosztować miliony. Ograniczenia żeby to zrobić są tylko w głowach :) No może do czytana schematów i lutowania przełączników jak u MarioSi faktycznie trzeba trochę praktyki. Ale gdzieś trzeba ją zdobyć :)
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #399 dnia: 22 Maja 2020, 08:51:10 »
Uchwyt i ładowarka indukcyjna do telefonu.
Ponieważ o AA i AC już ja osobiście zapomniałem, że się pojawi w moim aucie w oryginalnej stacji. Zaryzykowałem i kupiłem taki uchwyt z mocowaniem dedykowanym do rav4 2019
Cena tego wynalazku to 79zł. Jakość na zdjęciach wygląda znacznie lepiej niż w dotyku w realu ale działa i jest wystarczająco stabilne. Pudełko też fajne nie wiem po co aż takiej wysokiej jakości.  Najlepiej chyba jest wykonane mocowanie dedykowane do rav4. Dodatkowo jest polakierowane przyjemnym w dotyku lakierem do tworzywa.
Indukcja też działa więc można powiedzieć że ten wynalazek spełnia moje oczekiwania.
Dołożę może jeszcze link do filmu który mnie zainspirował.
http://cloud.video.taobao.com/play/u/2675628091/p/1/e/6/t/1/232667338580.mp4
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2020, 08:55:02 wysłana przez MarioSl »
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #400 dnia: 22 Maja 2020, 08:59:45 »
A ja polecam: https://www.brodit24.pl/product-pol-7789-ProClip-do-Toyota-RAV-4-2019-2020.html.
Ktoś na forum też już to montował, nie zasłania widoku, oczywiście jest to sam klip, trzeba jeszcze resztę dokupić. Ma też swoją wartość.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #401 dnia: 22 Maja 2020, 09:09:37 »
Ten moj tez nie zasłania ekranu stacji. Na zdjęciu akurat tak wyszło niefortunnie ale w rzeczywistości jest bardzo dobrze. A dokładnie tak jak na zdjęciu poniżej.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #402 dnia: 22 Maja 2020, 09:24:51 »
Ale czemu Wy pchacie te telefony na środek.
Od zawsze mam po lewej, poniżej dodatkowe gniazdo ładowania.
Nie przeszkadza, fajnie się z tego korzysta, kable nie zwisają...
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #403 dnia: 22 Maja 2020, 09:35:49 »
Obslugujesz komunikaty lewa reka?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #404 dnia: 22 Maja 2020, 09:54:45 »
Nie odpisuję na SMSy podczas jezdy, staram się nie grzebać po telefonie wtedy.
A z pojedynczymi komunikatami daję radę.
Jestem praworęczny.
Zasłanianie przycisku awaryjnego w sytuacji stresowej nie jest dobre.
