Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993326 razy)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #855 dnia: 20 Października 2020, 17:05:26 »
Miesięcznie w naszym kraju sprzedaje sie po 600-800 sztuk RAV4. Wśród tel liczby znajdzie sie kilku co chcą poprawić swoje RAV.....to panele stają sie towarem limitowanym ;-)
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #856 dnia: 20 Października 2020, 17:14:05 »
Kurcze... na początku panele można było kupić za 100...
W ten sposób Toyota niezamierzenie swoją oszczędnością zrobiła biznes handlarzom części i Chińczykom. Ale o ile staram się zrozumieć, że wyprodukowanie niepodświetlanego panelu to jest dla nich faktycznie oszczędność, to nie montowanie tej jednej diody to wstyd  :wallbash:
« Odpowiedź #857 dnia: 20 Października 2020, 17:35:55 »
Jedną zamontowali, od szyby kierowcy
« Odpowiedź #858 dnia: 20 Października 2020, 18:14:14 »
Chyba ciuta za dużo.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #859 dnia: 20 Października 2020, 18:45:55 »
Nawet za mało ;-) RAV idzie jak wściekła. Zobacz dane na samar.pl
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #860 dnia: 20 Października 2020, 18:50:52 »
Właśnie do dzisiaj zauważyłem. Tak przy okazji dali mi w ASO corolę w hybrydzie na czas montażu dodatków i tam po stronie kierowcy cały panel jest podświetlony.
« Odpowiedź #861 dnia: 20 Października 2020, 20:16:19 »
Hau hau hau. Odszczekuję.
Nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy...
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #862 dnia: 20 Października 2020, 20:46:17 »
W corolli wszystkie przełączniki są podświetlone w drzwiach są listwy ambientowe podświetlony schowek przy ładowarce miejsca na kubki i schowek pasazera ale to nie we wszystkich wersjach a i jeszcze ledy w bagażniku
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #863 dnia: 21 Października 2020, 10:15:35 »
Cześć, właśnie dostałem dotarł do mnie panel sterowania szybami, miał być do CH-R a jest napisane Lexus CT.....wyglada na praktycznie nówkę sztukę. Możecie zerknąć czy po numerach będzie pasował do RAV ? Dzięki z góry.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #864 dnia: 21 Października 2020, 10:16:11 »
I widok z przodu.
« Odpowiedź #865 dnia: 21 Października 2020, 12:10:20 »
Wygląda tak samo, podmieniaj. Sama podmianka w celu sprawdzenia to max 5 min.
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #866 dnia: 21 Października 2020, 15:58:07 »
Szybki temat.
Czy możliwe jest samodzielne dołożenie przycisków do pamięci foteli w wersji, która jej nie ma? Da się to ogarnąć?
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #867 dnia: 21 Października 2020, 16:15:05 »
Tak, jeżeli masz fotel z modułem umożliwiającym to, np. jeżeli zmieniałeś fotele oraz panele drzwi.
(1) Do tego trzeba złącze do kontaktów w drzwi kierowcy na 3 piny, (2) dalej od tego złącza przewody jakoś przedostać wewnątrz i podłączyć do ECU, (3) dwa przewody od fotela kierowcy doprowadzić do ECU (sygnały canbus). Ja zatrzymałem się w pierwszym punkcie  :grin:
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2020, 16:18:04 wysłana przez doswiadczony »
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #868 dnia: 21 Października 2020, 16:28:25 »
Hiehie...czyli więcej roboty niż to warte. Trudno, przeżyję.
Dzięki za wyjaśnienie tematu :P.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #869 dnia: 22 Października 2020, 12:03:39 »
Zamówiłem sobie takie coś https://pl.aliexpress.com/item/4000114970149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ce15c0fQLzVG1. Jeszcze czekam. Myślę, że w dzień będzie to dobrym rozwiązaniem ("duże" światło stop).
Po instalacji LEDowych halogenów p-mgielnych bardzo by się przydało mieć doświetlanie zakrętów, ale póki co nic takiego nie znalazłem.
