Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993896 razy)
Offline walent25
  • Wiadomości: 5
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #990 dnia: 23 Listopada 2020, 20:21:54 »
Rezystor dokładam po to abym nie musiał ich wymieniać za parę miesięcy bo się wypalą niektóre diody a tak bywa z chińczykami bo jadą na maksymalnym prądzie albo i nawet więcej. Nieraz tak miałem z takimi modułami diodowymi w żarówkach domowych, że gasły niektóre punkty i paskudnie to wyglądało. Panele są pod napięcie 12V a w samochodzie dochodzi do 14,5 co powoduje zwiększony prąd i znaczne skrócenie żywotności diód. Nie sprawdzałem jak świecą bez rezystora więc nie mam porównania. Światła w samochodzie jest wystarczające, znacznie więcej niż przy żarówkach ale nie tak jak na lotnisku.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #991 dnia: 25 Listopada 2020, 11:46:23 »
 #Lusterka #Lampka
Panowie,
Grzebał już ktoś w lusterkach bocznych, by zrobić jak w wersji Exe -> by podświetlało drzwi ?
Zamówiłem z Ali.. ledy do lusterek i tak przy okazji naszło mnie takie zapytanie, bo widzialem tu gdzies na foto,że kabli tam troche jest w środku, więc może dolną puszke by znaleźć z lampką  :o szukam na Ali, ale nie widze..
« Odpowiedź #992 dnia: 25 Listopada 2020, 12:01:50 »
Japończycy wiązki to robią raczej zawsze kompletne, tylko kwestia puszki właśnie. Musisz szukać z rozbitków lub samemu przerobić pod diodę.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #993 dnia: 25 Listopada 2020, 12:21:31 »
To pytanie do ludzi z Exe - mogę prosić o foto dolnej puszki od lusterka i nr seryjny ?
No chyba,ze ktoś ma foto z bebechami jak to w środku wyglada..?
Moze byc na priv
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #994 dnia: 25 Listopada 2020, 12:49:35 »
Jakby był prosty sposób na założenie oświetlenia przy lusterkach, to też bym zakładał.
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #995 dnia: 25 Listopada 2020, 16:22:29 »
Nie, właśnie oszczędzają sknery :-(
« Odpowiedź #996 dnia: 25 Listopada 2020, 16:41:24 »
Czego konkretnie brak?
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #997 dnia: 25 Listopada 2020, 17:25:50 »
Moze byc na priv
Mam jak w załączeniu. Rozbierałem żeby wymienić żarówki na LED
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline ziembol
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #998 dnia: 25 Listopada 2020, 20:12:43 »
A ja kupiłem stąd, założone, świeci, zapomniałem już o tym...
https://www.sklepledowy.pl/pl/c/Toyota-Rav4-V/880/1/default/1/searchquery/Rav4
Jak dobrać się do tych świateł w kabinie - podważam delikatnie z każdej strony ale nie chce wyjśc - boję się, że pęknie :( można prosić o krótki manual ?
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #999 dnia: 25 Listopada 2020, 20:25:46 »
Ja wyrywałem całą lampę. Siedzi dość mocno na czterech, czerwonych zapinkach do dachu. Podważyłem wpierw z przodu specjalną łyżką, aż puścił jeden zaczep, potem już ręką.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1000 dnia: 25 Listopada 2020, 20:29:14 »
Nie pomogę, serwis mi zrobił.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #1001 dnia: 26 Listopada 2020, 16:22:59 »
Zacznij od tego aby mieć te plastikowe łyżki do podważania. Tylnej lampki nie trzeba wyjmować w całości, na kloszu jest wklęśnięcie i tu należy podważyć aby się otworzył. Z przodu zdjąłem ramkę - ciężko idzie - zaczynając od strony szyby, myślałem że coś połamię ale wyszła w całości. Najgorsze są zaczepy w okolicach lamp. Na YT jest filmik jak facet wyciąga cały panel jest na 4 kołkach.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1002 dnia: 26 Listopada 2020, 20:50:06 »
Nie wiem czy potrzebna jest ta opcja? Mnie wystarczy, że oświetlenie wewnątrz wieczorem/nocy włącza się jak podchodzę z kluczykiem na ok. 1m do drzwi lub jak otwieram z pilota.
Właśnie jasno świecące ledy spełniają swoje zadanie :-)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1003 dnia: 26 Listopada 2020, 23:03:27 »
ano to 'powitanie' jest git
..ja dziś wymieniłem na ledy ale przedni panel nie tykałem, bo sie boje
poza tym .. chyba poszukam słabsze te W5W niż 6000k, bo patrzac na tył - za mocne,aa nie każdy musi patrzec co robie w środku..wystarczy chyba mi taka zimna lekka barwa..
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #1004 dnia: 27 Listopada 2020, 08:39:13 »
Śmiało bierz się za przód, przecież nie zostawisz takiej różnicy, nie? :D
