Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 994225 razy)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1125 dnia: 26 Grudnia 2020, 15:00:13 »
Co myślicie o takim zestawie głośników plug-and-play do RAV4
https://www.focal-inside.com/toyota/en/toyota-rav-4-2001-2018-2/
Oglądałem na YouTube grają całkiem ładnie.
« Odpowiedź #1126 dnia: 26 Grudnia 2020, 17:37:37 »
Świetna marka, miałem ich głośniki.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1127 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:28:36 »
głośników
Jaka cena? Chyba trzeba całe drzwi wybebeszać nie?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1128 dnia: 26 Grudnia 2020, 19:21:42 »
Jak na szybko patrzyłem na Alledrogo to cały komplet przód + tył + tweetery + nity, blaszki, złączki około 1k pln. Wyglada ze wszystkie wtyczki w instalacji pasują. Trzeba zdjąć boczki drzwi, kolega KIEŁEK, pokazał jak to zrobić, wywalić oryginalne głośniki i zamontować te retrofity. Ta opcja wyglada nieźle a firma głośnikowe tez raczej dobra. Muszę poszperać na WWW.FOCAL.COM, tam powinna być dostępna dokumentacja.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1129 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:14:37 »
Zestaw AUDISON-a wychodzi w fajnej cenie, AP + APX + AP da się ogarnąć za ~700 zł ale trzeba jeszcze wykombinować dystanse + przejściówki do oryginalnych wtyczek aby nie niszczyć oryginalnej instalacji samochodu. Dystanse z MDF nawet jak się polakieruje ciekawe jak będą się zachowywać w niezbyt sprzyjającym środowisku. Podobno plastikowe dystanse od Corolli pasują.
« Odpowiedź #1130 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:57:05 »
Dystanse z MDFu o niebo lepsze niż plastiki (stabilniejsze), zachowują się wzorowo po polakierowaniu. Przejściówki to koszt pomijalny 3m przewodu, złączki, termokurczki i rolka włochatej taśmy - 20PLN.
Focal spoko, bez wzmacniacza nie poczujesz różnicy. Ze wzmacniaczem - tylko po dobrym wygłuszeniu. Po wygłuszeniu-> min. +40kg do masy auta.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1131 dnia: 26 Grudnia 2020, 22:10:23 »
No dobra Sir. KIEŁEK :grin: :grin: przekonałeś mnie, zamawiam AUDISONY tak jak TY + piny + dystanse MDF. Muszę jakiś lakier wodoodporny w OBI ogarnąć do ich pomalowania. Taśmę włochata mam bo lada moment powinny przyjść kable do podświetlanych przełączników z CH-R. Ogarnę wszystko za jednym zamachem. Piny to jak chyba pamietam to MT 1.5.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1132 dnia: 26 Grudnia 2020, 22:13:53 »
Mnie tam polutowali kabelki. Oczywiście można pięknie zrobić wtyczki, ale kto tam zajrzy przez następne 10 lat :-)
Audisony robią dobrą robotę!
« Odpowiedź #1133 dnia: 27 Grudnia 2020, 16:28:03 »
Dystanse MDF (te od Corolli) przychodzą polakierowane, dość grubo, raczej nic ich nie ruszy. Ja je tylko prysnąłem na czarno pierwszym lepszym lakierem. Jak będziesz przykręcał głośniki, najpierw wywierć otwory - MDF nie jest dość twardy i nieplastyczny -  lubi się rozwarstwić. Tak samo jak wiercisz - wierć stopniowo od małych średnic, najlepiej ze ściśniętym MDFem. Taki urol MDFu, ale zalet ma więcej.
Piny do oryginalnej wtyczki MT1,5, do głośnika - standardowe głośnikowe.
A nóż widelec przyjdzie mi wymontować głośnik, żeby coś pogrzebać, wygłuszyć albo i wymienić na inny? Oryginalne przewody i tak trzeba przedłużyć.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1134 dnia: 27 Grudnia 2020, 17:44:03 »
Rozumiem ze dystanse to Corolla E12 przód i tył ? W MDF chce wywiercić otwory i w mnie wsadzić tuleje gwintowane pod śruby M3, M4 (można takie w OBI chyba dostać)....wtedy można głośnik wkręcać i wykręcać N razy bo z MDF trzeba delikatnie. Piny MT1.5 + głośniki AUDISON zamówione. Sielawa tylko jestem czy myjąc samochód lub jak będzie stał na deszczu woda nie zmoczy membrany od środka lub nie zamoczy złączy głośnikowych. Te fabryczne maja taki fartuch plastikowy dookoła.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1135 dnia: 28 Grudnia 2020, 11:02:05 »
Dostałem kable do włączników sterowania szybami. Jestem pod wrażeniem ich jakości, koledzy z Chin bardzo dobrze to wykonali. Przesyłka szła tylko 3 tygodnie, w komplecie były tez przełączniki, ale myśle że nie są to oryginały. Te z CH-R które wcześniej kupiłem chodzą bardziej gładko. Jak kogoś denerwuje brak podświetlenia to mie ma się co zastanawiać.....Dobra koniec pipt pitu idę wymieniać w pozostałych 3-ech drzwiach.
« Odpowiedź #1136 dnia: 28 Grudnia 2020, 19:00:18 »
Zamówiłem taki zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/1005001413862737.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da25c0fAWwmID (kierowca + 3 dla pasażerów).
Może ktoś montował ten lub podobny i wie czy do przełączników dla pasażerów potrzebne są przejściówki jak w poście powyżej od kolegi Skonka1976 ?
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #1137 dnia: 28 Grudnia 2020, 20:10:21 »
Panowie czy podświetlenie klamek pali się cały czas, czy zapala się tylko ze światłami mijania :o
« Odpowiedź #1138 dnia: 28 Grudnia 2020, 20:15:53 »
Tuleje gwintowane to nie jest dobry pomysł, chyba że zastosujesz klej do gwintów. Bas = drgania -> możliwość odkręcenia się śrub.
« Odpowiedź #1139 dnia: 28 Grudnia 2020, 20:20:41 »
Jeżeli potrzebne, będą w zestawie. A przynajmniej powinny być.
