Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993962 razy)
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1230 dnia: 09 Stycznia 2021, 23:11:42 »
Natomiast ciekawy jestem czy ktoś montował i co sadzicie o osłonach tylnych drzwi ?
Jeżdżę RAVką dopiero 2 tygodnie ale widzę, że dużo brudu wchodzi pomiędzy drzwi, a nadwozie.
https://pl.aliexpress.com/i/4001035121750.html?spm=a2g17.12057483.0.0.44643faeUGEZ6l
Kurczę, nie głupie to jest  :good:
Dziś podjechałem do Stacji Kontroli Pojazdów aby w moje RAV sprawdzili mi ustawienie świateł z przodu.....i tak prawy świecił dość mocno do dołu, strona kierowcy tez W dół ale mniej. Po ustawieniu świateł znacznie więcej widać. Cena operacji 15zl. Warto.
Widać że w ASO, nie wykonali ustawienia świateł przed wydaniem samochodu.....Zreszta nie jestem pierwszym tego przykładem. Już kilka osób z forum jeździło ustawiać światła.
Potwierdzam, ale po prawidłowym ustawieniu SKP, zdarza mi się teraz, że mi migają światłem. Wysokie auto i ledy chyba robią różnicę, bo identycznie było w poprzednim suvie, też większość miała za nisko i poprawialiśmy w SKP.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2021, 23:16:04 wysłana przez Krisman »
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1231 dnia: 10 Stycznia 2021, 00:08:04 »
ciekawe czy faktycznie to coś daje - dziwnym trafem samochód z filmiku bez tego cuda wygląda jak po jakimś rajdzie dakar a ten z tym cudem ma nadkole i koło czyste jakby w salonie tylko stał :D
« Odpowiedź #1232 dnia: 10 Stycznia 2021, 00:13:50 »
Reklama dźwignią handlu ;)
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1233 dnia: 10 Stycznia 2021, 22:08:42 »
Te osłony tylnych drzwi kupiłem na Ali... i założyłem {używam pół roku }super sprawa tylko są różne rodzaje u kitajców {musi osłona zachodzić jak najdalej nad kołem}.
Czy ktoś miał problem z lampami przód dokładnie zacieki wewnątrz lamp? Wersja Executive ze spryskiwaczami.
« Odpowiedź #1234 dnia: 10 Stycznia 2021, 22:12:30 »
W toyocie jeszcze nie zwracałem na to uwagi, ale hyundaiu zacieki kwalifikowały lampy led  do wymiany, także zgłoś to.
« Odpowiedź #1235 dnia: 10 Stycznia 2021, 22:23:35 »
Nie wiem czy takie elementy wystające poza obrys samochodu można oficjalnie montować ?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1236 dnia: 10 Stycznia 2021, 22:28:32 »
To raczej nie będzie wystawać poza obrys samochodu po zamknięciu drzwi. Może być to baaardzo przydatne. Taka sama sytuacja ma miejsce w KODIAQ i XC60.....kitajce do tych aut maja bardzo podobne rozwiązanie. Teraz jest na to dobra cena na Alli....może trzeba zamówić
« Odpowiedź #1237 dnia: 10 Stycznia 2021, 23:12:47 »
Sam zakładałeś osłony, czy w ASO ? Pasowały do oryginalnych mocowań ?
Jak możesz to podaj link do sklepu. A może też fotkę - jak to u Ciebie wygląda.
Offline Jaszczur
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1238 dnia: 11 Stycznia 2021, 09:31:09 »
Jedna uwaga: panele kierowcy i pasażerów wychodzą właściwie tak samo lekko po podważeniu w tylnej części na tapicerce,
natomiast trzeba delikatnie, z wyczuciem wyjmować same przełączniki z paneli pasażerów (ten od kierowcy łatwo się odkręca), gdyż dość ciężko zwalniają zatrzaski.
Można uszkodzić plastik panelu, zwraca na to uwagę również Morozov w swoim filmiku.
Ja przełączniki kupiłem od chr, od strony kierowcy wymieniłem, natomiast te pojedyńcze wymienię, jak przyjdą kafelki z Ali, a już są w kraju.
Mam pytanie, czy jeśli wymieni się pojedyńcze przełączniki z kabelkami, to czy jest jeszcze możliwość wpięcia nastojowego oświetlenia klamek?
I drugie pytanie, czy wymieniając przełącznik lusterek na podświetlany, trzeba zastosować jakiś dodatkowy kabelek mostkujący, czy pasuje pluginplay?
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1239 dnia: 11 Stycznia 2021, 09:42:21 »
Widział ktoś przełącznik lusterek na Aliexpress? Czy pasuje od CHR?
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1240 dnia: 11 Stycznia 2021, 09:58:25 »
Mnie maja założyć chlapacze akcesoryjne w ASO, więc nie podpowiem.
Jak Ci zamontują to podrzuć zdjęcia z przodu i tyłu od wewnątrz jak to jest zamontowane. Dzięki
« Odpowiedź #1241 dnia: 11 Stycznia 2021, 10:11:23 »
Ok.
« Odpowiedź #1242 dnia: 11 Stycznia 2021, 12:21:42 »
Nie
Nie
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1243 dnia: 11 Stycznia 2021, 12:29:45 »
Nie ma zamiennika przełącznika lusterek z podświetleniem?
Offline Jaszczur
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1244 dnia: 11 Stycznia 2021, 12:43:17 »
[/quote/
363,62 zł  15%OFF | Dla Toyota RAV4 2018 2019 2020 2021 z lewej strony widok z boku przełącznik sterowania lustrem
https://a.aliexpress.com/_mMX2Gdx
Są, ale drogie. W innym sklepie( Homie) braki magazynowe cena 195zł.( promocja 50%)
