Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993833 razy)
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1260 dnia: 11 Stycznia 2021, 23:46:38 »
Koko1973
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Samochód: Rav4 Executive 4x4
Zakupiłem na Ali... zakładałem sam, bez zdejmowania koła, wszystko pasowało  tz otwory na oryginalną spinkę i nakrętki, używam już gdzieś pół roku jestem zadowolony, nie ma problemu ze wsiadaniem pasażer,  fajnie ochraniają drzwi, wyglądają jakby miały tam być, zdjęcia zrobię i podeślę tylko jak pisałem na forum są różne rodzaje ja posiadam takie że daleko zachodzą na koło, a zamawiałem drugie dla brata i przyszły inne tz krótsze. A tak wyszło ,że zamawiałem raz dla siebie jak brat zobaczył to zaraz chciał, ale już gościu tymi nadkolami nie handlował i kupiłem od innego i przyszły krótsze. Niby zdjęcia były takie same na aukcji a jednak są różne, dla tego o tym piszę żeby ktoś się nie roczarował.
Ja mam te krótsze. Wrzuć proszę zdjęcia przodu i tyłu od wewnątrz. Dzięki
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1261 dnia: 12 Stycznia 2021, 12:20:57 »
Jeśli chodzi o te dodatkowe osłony na tylne koła to chyba znalazłem na Ali dwa niby różne typy:
Niby te pierwsze wyglądają na dłużej/większe a drugie krótsze/mniejsze, ale przy tych zdjęciach to ciężko na 100% mieć pewność.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1262 dnia: 12 Stycznia 2021, 12:45:58 »
Jakoś zamontowałeś tą siatkę?
Jak przykręcałem duże haki miałem już odchylone boczki w bagażniku to wywierciłem otwory do tych haczyków, które powinnaś mieć w opakowaniu razem z siatką. Po wywierceniu otworu trzeba przykręcić haczyki, "zamknąć" boczki, a siatkę przymocować na dole do metalowych uszu a u góry do świeżoprzykręconych haczyków. Jeśli chodzi o miejsce ich montażu, to widziałem na zdjęciu w innym poście to zamontowane i starałem się zrobić tak samo.
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1263 dnia: 12 Stycznia 2021, 17:12:23 »
Posiadam nadkola identyczne jak na zdjęciach z Ali które dodał Markid odpowiedz 1228 z dnia 9,01,21, Moje po założeniu wyglądają identycznie.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #1264 dnia: 12 Stycznia 2021, 17:21:32 »
Możesz wrzucić fotkę taka z boku auta. Czy mocno widać te dodatkowe osłony?
Na kilku fotkach klientów z alli wygląda jakby to mocno było widoczne-odstawało
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1265 dnia: 12 Stycznia 2021, 20:03:57 »
Postaram się zrobić fotki osłon nadkoli i dodam.
Czy ktoś miał zacieki wewnątrz lamp przednich jak tak to proszę o info.
Czy ktoś miał problem z plamami na podsufitce związanymi z przeciekającymi otworami od relingów na dachu ???
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1266 dnia: 12 Stycznia 2021, 20:23:46 »
A u Ciebie są zacieki?
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1267 dnia: 12 Stycznia 2021, 21:25:40 »
Przejechałem gdzieś 6200 km i na zgaszonych lampach najlepiej w nocy świeciłem latarką led światło zimne .Zauważyłem od środka zacieki. Z początku myślałem , że to z zewnątrz brudne , ale okazało się że nie. Zainteresowałem się tematem i podczas przeglądu gwarancyjnego przyjrzałem się innym Ravką które też były na przeglądzie i co stały na parkingu. Okazało się , że trzy mają to samo. Fakt ten zgłosiłem przyjmującemu autko na przegląd. Po tygodniu do mnie zadzwonili i zaproponowali wymianę na nowe. A pytam bo wiem , że u mnie w ASO wymienili już trzem osobą. Zacieki powstają od płynu który używa producent lamp żeby nie parowały od środka ,ale nie wiem po co? Zobaczcie u siebie i dajcie znać co tam w temacie.
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1268 dnia: 12 Stycznia 2021, 21:36:32 »
Zobaczcie jeszcze podsufitki czy nie ma zacieków z dachu, bo u kitajców na filmikach pojawiają się z tyłu nad głowami pasażerów nad tylnymi małymi szybkami. W  tej sprawie dzwoniłem do ASO i otrzymałem odpowiedz ,że mieli taki przypadek, ale dokładnie co i jak to się skończyło to nie wiem bo nie mnie to dotyczyło. Zobaczcie jak tam u was.
« Odpowiedź #1269 dnia: 13 Stycznia 2021, 16:27:22 »
Zamontowali mi w ASO chlapacze akcesoryjne Toyoty.
Montaż 62 zł.
Na zdjęciach tył i przód.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1270 dnia: 13 Stycznia 2021, 23:20:47 »
Montaż 62 zł.
Dzięki za zdjęcia. Nie mogę na nich dotrzec czy musieli robić dodatkowe otwory czy wpięli się w istniejące?
Co ciekawe ja dzisiaj zapytałem ile zapłacę za montaż moich z Ali to krzyknęli 290zl????
« Odpowiedź #1271 dnia: 13 Stycznia 2021, 23:31:31 »
 krzyknęli 290zl????
Wiecej w tym ASO by mnie nie zobaczyli.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1272 dnia: 13 Stycznia 2021, 23:49:32 »
Niestety nie byłem przy montażu, więc nie wiem ale może jak porównasz rozkład śrub na moim zdjęciu i u siebie przed montażem - to się okaże. Ewentualnie mogę spróbować zrobić lepsze zdjęcie - gdy dziś je robiłem było już ciemno.
Ale jak porównywałem widok z tymi z Aliex.... to wydają się mieć identyczny kształt i rozkład otworów.
« Odpowiedź #1273 dnia: 13 Stycznia 2021, 23:52:24 »
Wrzuciłem w większej rozdzielczości.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1274 dnia: 14 Stycznia 2021, 00:21:20 »
Montaż 62 zł.
czemu sobie sam nie zamontujesz?
to chwile zajmie
ja w listopadzie sam montowalem (chlapacze z ASO mialem z bona)
co do otworów - to widze na tych foto,że robili dodatkowe otwory - albo źle widze to mnie poprawcie.
u mnie tak jest :
ja nie dziurawilem nadkoli i trzymajä sie chlapacze stabilnie nie wkrecilem po 2 śruby wiecej - no ale .. skoro nie zrobili oryginalnie otworów - to wolałem nie kombinować i jest git
1 od góry, druga od dołu
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2021, 00:32:28 wysłana przez crystian09 »
