Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993655 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1320 dnia: 28 Stycznia 2021, 15:37:56 »
..pewnie juz wszyscy wymienili na podświetlane przełączniki do szyb ale wpadlo na grupe kilka nowych ravek, wiec jakby ktoś chcial namiar z aliexpress - to zapraszam na priv
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1321 dnia: 28 Stycznia 2021, 16:07:42 »
Czy montował ktoś lampkę podświetlenia ładowarki, jak w tym wątku? https://www.rav4world.com/threads/qi-charger-area-that-has-blue-led-light-above.310719/
nie wiem czy numer części 81080-42040 nie będzie różnił się na Europę. Też śmiesznie to wygląda taka dziura po prostu, ile ta lampka może kosztować  <zalamka>
« Odpowiedź #1322 dnia: 28 Stycznia 2021, 16:12:40 »
Kup w ASO oryginalną diodę za 58PLN i podłącz do oryginalnego gniazda, które ma każdy niezależnie od wersji. Wcześniej koledzy opisywali.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2021, 16:14:32 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #1323 dnia: 28 Stycznia 2021, 17:21:34 »
Jest tu na forum krok po kroku jak to zrobić.
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1324 dnia: 28 Stycznia 2021, 20:27:37 »
Wiadomości: 303
Samochód: RAV4_Sel AWDi '21
? Odpowiedź #1320 dnia: Dzisiaj o 15:37:56 ?
Cytuj (zaznaczone)
Ja poproszę o namiar. Czy zostają jakieś widoczne kable przy podświetleniu wnęk w desce?
Offline Krzys
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1325 dnia: 29 Stycznia 2021, 19:38:05 »
Szanowni, dyskutowaliście już może cięgno do otwierania wlewu paliwa? W ciemności naprawdę trudno trafić.. . .
« Odpowiedź #1326 dnia: 29 Stycznia 2021, 20:04:11 »
W exe przycisk jest podświetlony. Podmień przycisk, może to tyle jego kwestia.
Online Markid
« Odpowiedź #1327 dnia: 29 Stycznia 2021, 21:34:32 »
U mnie w C+S też się świeci. No ten przycisk od wlewu paliwa. Nie świeci się cięgno od pokrywy silnika ale tam się rzadko zagląda.
A jeszcze z innej mańki - pewnie zmieniał ktoś przełączniki do lusterek na te od Crown'a , np.:
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8487230070
Może dało by radę wrzucić jakieś zdjęcia, jak to wygląda i czy subiektywnie patrząc - warto ?
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2021, 21:39:03 wysłana przez Markid »
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1328 dnia: 29 Stycznia 2021, 22:37:48 »
Co do przycisków / dźwigni wlewu i klapy silnika myślę że kolega pisze o wersji benzynowej, w której toyota zainstalowała dwie niemal identyczne czarne dźwignie.
W hybrydzie klapka wlewu jest zwalniana elektrycznie (?) i guzik ms zupełnie inny kształt niż dźwignia klapy + jest podświetlony.
W benzynie zostaje się nauczyć który jest który bo przypatrywanie się i tak niewiele daje.
« Odpowiedź #1329 dnia: 29 Stycznia 2021, 22:47:48 »
Chyba nie zmieniał, bo oryginał w ASO kosztuje 780PLN, a sprowadzony z Japonii z cłem ~300. Z USA nie chcą wysyłać do PL.
Tak czy inaczej, nie ma w tym żadnej filozofii, niemal tak samo jak panel sterowania szybami - po prostu wymieniasz inny przełącznik.
Offline Krzys
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1330 dnia: 29 Stycznia 2021, 23:49:48 »
Tak, zgadza się. Nic, zostanie jakaś biała lub fluorescencyjna naklejka. Prowizorki wiecznie żywe ;-)
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #1331 dnia: 30 Stycznia 2021, 09:27:02 »
Witam. Ja zamówiłem z rok temu z Japonii i kolor pasuje idealnie, z tego co pamiętam, to są od Crowna.
Offline RAVioli
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #1332 dnia: 30 Stycznia 2021, 10:27:28 »
czy ktoś z szanownych forumowiczów kupował osłony progów i bagażnika (znaczy się takie nakładki)?
Coś sensownego możecie polecić?
Ps. Troszkę się zgubiłem w tych setkach postów o światełkach ;-)
https://allegro.pl/oferta/nakladki-listwy-progowe-do-toyota-rav4-5-2018-2019-9142451455?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
do bagażnika .. nie brałem / jedynie gumową mate kupilem
Czy te osłony da się zdjąć bez uszkodzenia lakieru?
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1333 dnia: 30 Stycznia 2021, 10:36:17 »
Można próbować na ciepło. Taśma dwustronna 3M trzyma dobrze...
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1334 dnia: 30 Stycznia 2021, 13:01:19 »
Ledy wewnątrz wymienione jeszcze w salonie.
Chciałem jeszcze:
1) Wymienić żarówki kierunkowskazów na ledy( tylko pytanie z Ali czy ze sklepu ledowego stosunek ceny 220 do 57 zł.)
2) Wymienić kierunkowskazy w lusterkach na dynamiczne (pytanie białe czy dymione, Ali czy alledrogo, stosunek ceny 120 do 380- z homologacją)
3) Założyć podświetlanie klamek drzwi wewnątrz(pytanie kolor ice blue czy deep blue) deep chyba za ciemny, ale ice zdaje mi się zielonkawy?
ad1. ii jak..kupiles te ledy (przód/tył?) - jak tak,to daj tu lub na priv namiar
ad.2 dymione ledy wlasnie weszly
https://youtu.be/IfsRKPj8hmI
ad3. wrzucilem foto kilka postów wyżej
