Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993569 razy)
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1695 dnia: 31 Marca 2021, 22:54:50 »
Przed myciem, mycie, po myciu
« Odpowiedź #1696 dnia: 31 Marca 2021, 23:00:24 »
Na drugi ogień poszły osłony tylnych drzwi
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #1697 dnia: 31 Marca 2021, 23:05:23 »
Mocno widoczne stojąc obok auta tak w odległości ok 3-5 metrów?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1698 dnia: 31 Marca 2021, 23:10:20 »
I na deser nakładki progów i zderzaka.
Pewnie nie wszystkim przypadną do gustu bo to plastiki ale wg mnie pasują do reszty ciemnych plastików.
« Odpowiedź #1699 dnia: 31 Marca 2021, 23:14:00 »
Cytat: Hrabia82
Z 3..5 m są widoczne ale nie rzucają się w oczy.
« Odpowiedź #1700 dnia: 01 Kwietnia 2021, 16:23:29 »
Sprawdziłem na zdjęciach z dnia montażu i te wkręty były - chodzi o górne wkręty w tylnych chlapaczach - widać coś musieli źle założyć, że w obu zniknęły.
Brakowało nie 2 tylko 6 wkrętów, chłopaki się pośpieszyli jak hak montowali. Ale teraz jest komplet.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1701 dnia: 01 Kwietnia 2021, 23:06:05 »
Jak montowałeś te osłony to ciężko było powyciągać te wkręty? Używałeś czegoś specjalnego aby je wyjąć czy nie było z nimi problemów?
« Odpowiedź #1702 dnia: 02 Kwietnia 2021, 00:48:01 »
Osłony są mocowane na jednym kołku i kilku nakrętkach w nadkolu. Ponadto dolna część osłony jest przyklejana taśmą dwustronną do plastikowej nakładki nadkola.
Najniżej położony kołek przed wyjęciem z otworu - wymaga ostrożnego wyciągnięcia rdzenia (ja to robiłem jednym z narzędzi plastikowych do rozbierania tapicerki - takie zestawy są w sieci, przydają się również do wymiany żarówek), tak by go nie urwać.
Pozostałe punkty mocowania osłon to wystające w nadkolu pręty gwintowane (mocujące nadkole), trzeba z nich odkręcić takie plastikowe nakrętki motylkowe.
Przed montażem osłon trzeba dokładnie wymyć nadkola i poczekać aż wyschną. Gromadzi się tam dużo brudu.
Zdjęte kołki i nakrętki oraz miejsca ich mocowania też prawdopodobnie będą brudne, trzeba je przemyć przed montażem.
« Odpowiedź #1703 dnia: 02 Kwietnia 2021, 08:57:09 »
I przed montażem (i po zresztą też) zakonserwować, bo te pręty lubią rdzewieć, "znika" gwint i ...
« Odpowiedź #1704 dnia: 02 Kwietnia 2021, 09:08:52 »
Czym konserwujesz takie gwinty ?
« Odpowiedź #1705 dnia: 02 Kwietnia 2021, 11:20:32 »
Szczerze - byle czym, byle by się nie topiło za bardzo w wyższych temperaturach, bo wpłynie na gwint i się może odkręcać. Jak miałem pod ręką towot, to obsmarowywałem towotem. Jak miałem coś bitumicznego, to bitumicznym.
« Odpowiedź #1706 dnia: 08 Kwietnia 2021, 14:17:35 »
Nie jestem pewien czy ostatnio było już  wystarczająco brudno ale obiecałem że wrzucę zdjęcia tylnych drzwi przed i po montażu oslon, wiec wrzucam:
Przed
« Odpowiedź #1707 dnia: 08 Kwietnia 2021, 14:18:19 »
Po
« Odpowiedź #1708 dnia: 08 Kwietnia 2021, 14:20:17 »
Jest efekt
« Odpowiedź #1709 dnia: 08 Kwietnia 2021, 14:26:14 »
W osłoniętej części drzwi jest teraz raczej czysto, trochę brudu wchodzi z boku - pryskające błoto od innych aut.
Ktoś wcześniej pytał, czy osłony mogą brudzić ubrania osób wsiadających / wysiadających z tylnej kanapy w miejscach gdzie jest ciasno (np. markety) - niestety mogą:-(
Jest wąski pasek na osłonie który się brudzi a znajduje się w linii karoserii - jak ktoś się o niego otrze to pewnie ubrudzi.
Natomiast usczelka gumowa na wewnętrznej stronie drzwi i dotykający jej plastik na błotniku są praktycznie czyste.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2021, 14:28:46 wysłana przez Markid »
