Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 937018 razy)
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1860 dnia: 28 Sierpnia 2021, 16:30:11 »
Bajer dekoracyjny - podstawki z podświetleniem led pasujące do wnęki rav4 na kubki/butelki.
https://pl.aliexpress.com/item/1005001798192168.html
Mam to pół roku, pasują do wnętrza, super efekt jak jest butelka z wodą. Podstawki posiadają akumulatorki które trzeba podładować przez usb (ja ładuje raz na dwa miesiąca). Mają przełącznik wyboru różnych kolorów, wmontowany czujnik wstrząsowy i czujnik światła, a więc świecą się w nocy podczas ruchu.
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1861 dnia: 31 Sierpnia 2021, 14:13:42 »
Fajnie to wygląda
Ładowarka to USB-C?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1862 dnia: 01 Września 2021, 15:51:27 »
Teraz prawdziwa modyfikacja i na dodatek oryginalna - podświetlenie schowka :cool:
Otóż z rok temu na YT, Morozov zaproponował podświetlenie schowka w nowej rav4. Toyota i tu zaoszczędziła, a może to nie jest istotne...także jak podświetlenie klamek :-)
W tamtym rozwiązaniu wykorzystano typową niebieska taśmę led, dziwaczny włącznik oraz kabel do +12V z bezpiecznikiem przeciągany do puszki z bezpiecznikami przez pół auta. To rozwiązanie pozwala włączyć oświetlenie schowka w dowolnym momencie. W sumie jest to OK, ale mnie to nie spodobało się :-(
Na początku myślałem skorzystać z dekoracyjnego oświetlenia nóg które jest pod schowkiem. Jednak to oświetlenie, jak zamknąć/otworzyć drzwi przy zgaszonym silniku świeci 10-20 sec  :-(.
Przeglądając schemat elektryczny zauważyłem, że podświetlenie dekoracyjne jest sterowane minusem, a więc plus jest zawsze. Dalej łatwizna, trzeba kupić "groszowy" włącznik, działa jak w lodówce (brałem A i B 10mm) https://pl.aliexpress.com/item/1005001314815628.html i podłączyć go przez minus auta który jest wszędzie, do minusa niskoprądowego panela led (trzy diody) w oryginalnym kolorze ice blue. Panel montuje się na dwustronną taśmę. Jeden panel pozostał po zamontowaniu oświetlenia wnęk (nie miałem tego w wersji comfort) https://pl.aliexpress.com/item/4000415689684.html.
Na zdjęciach wszystko widać, częściowo schematycznie. Zamontowałem to pół roku temu, pracuje bezproblemowo. Do montażu włącznika (kolor czarny tu idealnie pasuje) wywierciłem otwór 10mm. Włącznik zatrzaskuje się idealnie, jak by to było w fabryce. Drugim rozwiązaniem może być montaż w miejsce otworu na gumowy ogranicznik (łatwo wyjmuje się) po rozwiedzeniu otworu na większy.
Do kompletu trzeba dwa złącza do włącznika, jeden na minus i trójnik do podłączenia plusa. Brak lutowania lub cięcia przewodów. Intensywność oświetlenia jest wystarczające w nocy, kto chce więcej, to może w podwójny panel złączyć.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2021, 15:55:03 wysłana przez doswiadczony »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1863 dnia: 01 Września 2021, 16:08:56 »
Super to wygląda!
A możesz dać zdjęcia tych półek?
Podłączyłeś do oświetlenia nóg, czy jakoś inaczej?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1864 dnia: 01 Września 2021, 16:29:03 »
Super to wygląda!
Poklikaj w tym wątku wstecz i wszystko znajdziesz;-)
Podłączyłem do kabelka podświetlenia wnęki, bo w moim przypadku było bliżej.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1865 dnia: 01 Września 2021, 16:58:36 »
Super to wygląda!
Ła, rok do tyłu. Ale mi dałeś szukania :)
Ściemniają Ci się te boczne lampki razem ze stopami?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1866 dnia: 01 Września 2021, 17:06:39 »
Nie szukania, a klikania :)
Tak, ściemniają się, no chyba że w techstream ustawisz inaczej.
Nie pytaj o techstream, wszystko jest na tym forum.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1867 dnia: 01 Września 2021, 17:11:02 »
Nie będę  :-P
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2021, 19:21:14 wysłana przez SanderG »
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1869 dnia: 01 Września 2021, 22:38:38 »
Witam wszystkich
Jestem na forum od tygodnia przeczytałem cały wątek " nasze modyfikacje".
Dzięki Panowie bo mega się dowiedziałem i właśnie dziś zaczolem swoje modyfikacje.
Ravke kupiłem w kwietniu wersja c+s 2.5 hybryda AWD
 Po kupnie auta odrazu dołożyłem progi z alledrogo
https://allegro.pl/oferta/nakladki-progowe-listwa-na-progi-rav4-v-hybrid-gr-8137351529
Dziś zmieniłem sobie oświetlenie wewnątrz na Ledy ze sklepledowy, zmiana zdecydowanie na plus
Dzięki forum będę robił kolejne zmiany wewnątrz.
To co zamówiłem :
- nakładki
https://a.aliexpress.com/_mNn4IaR
- nakładkę chromowana na nawiew
https://a.aliexpress.com/_mNJQVVt
-oświetlenie centrali oraz półki pasażera
https://a.aliexpress.com/_mrhDycj
Chce podpiąć ja do gniazda ładowarki samochodowej
- oświetlenie klamek
https://a.aliexpress.com/_mPtIq0T
- i wreszcie oświetlenie panelu szyb
https://a.aliexpress.com/_mLxioHl
Czekam na dostawę i działam
W przyszłości chciałbym również zrobić :
- Chlapacze oraz zabezpieczyć tylne drzwi
- spryskiwacz kamerki
- chrom na dolny boczny plastik
https://a.aliexpress.com/_m0jHLvt
Podoba mi się to u kolegów którzy to zamontowali
-zastanawiam się nad czujnikiem ciśnienia kół
Może w przyszłości jakieś większe modyfikacje. Na razie w tym temacie jestem laikiem i dużo się od was uczę.
« Odpowiedź #1870 dnia: 02 Września 2021, 06:48:22 »
 :cool:
  • Wiadomości: 4534
« Odpowiedź #1871 dnia: 02 Września 2021, 11:17:13 »
Na początku jest entuzjazm i wszystko chce się poprawiać, z czasem już nie bardzo jest co. ;)
Ale to podświetlenie schowka sobie w wolnej chwili zamontuję - w nocy bardzo przydatne.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1872 dnia: 02 Września 2021, 11:58:48 »
Dla mnie ten schowek jest tak zabawnie mały, że nawet z niego nie korzystam :).
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1873 dnia: 02 Września 2021, 12:06:45 »
Tak, schowek na okulary przenieśli po prostu niżej.
W Aurisie mam 2x większy.
  • Wiadomości: 4534
« Odpowiedź #1874 dnia: 02 Września 2021, 12:15:42 »
No tak duży nie jest.
Nie wiem czy zauważyliście, że w recenzjach / testach RAV4 na YT co niektórzy mówią o dużym schowku ;)
