Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993689 razy)
Offline grubar
  • Wiadomości: 643
  • Samochód:: Rav4 V
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2895 dnia: 27 Kwietnia 2023, 20:16:10 »
Polecam sierść psa. Mam kubełek pod samochodem i nic nie wchodzi. Wystarczy nie postawic kubełka i od razu są. Widać po śladach na osłonie silnika. Nie postawiłem i od razu tej nocy były. Sprawdzone. Pod ojca samochodem (rav poprzedniej generacji) też stoi kubełek z sierścią. Wcześniej mu pogryzły wygłuszenie maski. I w garażu i pod chmurką działa. Mam psa teriera. Odstraszacz (na ultradźwięki) i kostki domestosa nic nie dały.
« Odpowiedź #2896 dnia: 27 Kwietnia 2023, 22:57:31 »
Na Krety wystarczy zwykła „plastikowa” siatka,  bezpośrednio pod trawę z rolki.
Mam i działa.
Kret jest pod ochroną, więc z eliminacją bym uważał.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2897 dnia: 27 Kwietnia 2023, 23:08:25 »
Mam i działa.
Krety są pod częściową ochroną.
« Odpowiedź #2898 dnia: 28 Kwietnia 2023, 09:13:57 »
Mam i działa.
Jak załatwisz kreta, bo będziesz się bał że Ci uszkodzi RAV stojącą na łące, to będziesz miał problem. Ale jak taka obawa będzie, gdy auto będzie stało na Twoim trawniku, to możesz go wyeliminować zgodnie z prawem - przeprowadzić na inną łąkę/trawnik ulubionego sąsiada lub ostatecznie.
Siatkę zakopałbym jednak głębiej, bo o ile z aeracja nie będzie problemu, to już robiąc wertykulację możesz ją pociąć.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2899 dnia: 28 Kwietnia 2023, 09:19:55 »
Ja mam wywalone na krety. Mi nie przeszkadzają to i ja im nie przeszkadzam. Najwyżej plantuję kopczyk.
« Odpowiedź #2900 dnia: 28 Kwietnia 2023, 09:24:04 »
I też pięknie! Ważne, że decyzja podjęta świadomie!
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2901 dnia: 28 Kwietnia 2023, 09:26:13 »
Natomiast z kunami mam na pieńku. Tu jednak kostka od kibla z Biedronki się sprawdza. Przynajmniej w przypadku „mojej” kuny.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #2902 dnia: 28 Kwietnia 2023, 10:30:15 »
Jutro będę trymował Gigusia - ten pomysł z psią sierścią podobamisię!
Na kreta szpadel i cierpliwość - life is brutal.
Offline grubar
  • Wiadomości: 643
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #2903 dnia: 28 Kwietnia 2023, 12:30:23 »
Wiele jest opinii, że kostka z domestosa działa, na moją kunę nie działa (weszła między dwie kostki). Może lubi zapach chemii domowej Sierść na razie działa (ojciec ma od kilku lat w garażu i od tego czasu nigdy nie miał kuny pod maską). Na krety polecam wiatraczki/ butelki pet na kiju wbitym w ziemię. Nie jest designersko ale działa
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2904 dnia: 28 Kwietnia 2023, 12:36:34 »
u mnie działa zwykła kostka marki własnej Biedronki
« Odpowiedź #2905 dnia: 28 Kwietnia 2023, 21:17:25 »
...prędzej kuna/szczur itp. ma w nosie Twoje auto. Nie to co nowe cuda inżynierów w postaci przewodów robionych na bazie soi.
https://www.motorewia.pl/prawda-o-samochodach-elektrycznych/szczury-kontra-samochody-gryzonie-zaatakowaly-elektromobilnosc-to-nie-zart/
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2906 dnia: 28 Kwietnia 2023, 21:26:30 »
MB w M103 zastosował genialną izolację kabli silnika z biodegradowalnej bawełny. Nawet bez pomocy gryzoni  biodegradowała się po 5-8 latach. Silnik mówił „p……ę - nie robię”. MB miał to w d….e.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #2907 dnia: 07 Maja 2023, 07:49:05 »
Zastanawiam się, czy będzie możliwe wstawienie do wcześniejszych modeli rav 4 (5ta generacja, ale rocznik przed 24) reflektorów z ledowymi kierunkowskazami (model 2024 ma je mieć), cyfrowych zegarów i nowego tabletu, gdy części te będą dostępne w ASO. Pewnie kosztowałoby to dużo, ale czy by się dało, żeby działało (czy to plug&play). Pewnie kolega Bartek79 mógłby się wypowiedzieć.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2908 dnia: 07 Maja 2023, 09:35:44 »
Z zegarami już kombinowałem , nie będą pasować. Inny  kształt samych zegarów i mocowań w desce (inna deska rozdzielcza) , do tego inne wiązki zasilające . Z lampami jeszcze tematu nie przerabiałem,więc się nie wypowiadam.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #2909 dnia: 07 Maja 2023, 10:44:14 »
Rozumiem, dzięki za informację. Pewnie z systemem multimediów będzie tak samo - coś w środku nie będzie pasować.
