Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993322 razy)
Offline Tom_Aszek
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: RAV4 2022
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3015 dnia: 04 Lipca 2023, 23:09:57 »
Taka modyfikacja świateł DRL. Miałem to w głowie od dnia odebrania autka z salonu ;)
RAV4 Hybrid AWD C+S
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3016 dnia: 05 Lipca 2023, 08:22:16 »
Cześć. A jak to zrobiłeś?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3017 dnia: 05 Lipca 2023, 11:53:37 »
Ja przymierzam się do takiej modyfikacji oświetlenia https://www.youtube.com/watch?v=XlIKjx5OM6s.
« Odpowiedź #3018 dnia: 05 Lipca 2023, 14:24:40 »
Ładnie wygląda i nie ma bezpośredniej ingerencji w reflektor ale obawiam się o trwałość tych pasków LED-owych.
« Odpowiedź #3019 dnia: 05 Lipca 2023, 14:26:09 »
Może podobny patent jak w tych migaczach tylko z białym paskiem LED-owym.
Offline Tom_Aszek
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3020 dnia: 05 Lipca 2023, 15:20:12 »
Hej.
W bardzo prosty sposób, zasiliłem przednie postojówki po zapłonie ze skrzynki bezpieczników po prawej stronie pod maską (mała skrzynka od strony pasażera) Zapalają się na stałe po po uruchomieniu zapłonu. (bezpiecznik, przekaźnik) W skrzynce jest wolne miejsce na jakiś przekaźnik i tam po zapłonie pojawia się umownie +12, przy reflektorze odpiłem wtyczki bezpośrednio od żarówki i tam puściłem zasilanie osobnym przewodem tak aby nie ingerować w instalację.
Z tymi paskami kierunkowskazów jest całkiem fajnie. Najlepsze, że leżą takie w szufladzie ale nie jestem pewien czy chcę je montować.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2023, 15:30:28 wysłana przez Tom_Aszek »
RAV4 Hybrid AWD C+S
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3021 dnia: 05 Lipca 2023, 15:34:00 »
Właśnie trochę policzyłem, i wychodzi mi, że nie powinno się zakładać kół 19” z oponami 235/55/19 do C+S z seryjnymi 225//60/18, ponieważ różnica wynosi prawie 2% (a średnic prawie 14mm). Do tego o te 2% zawyżanie prędkości i przebiegu. Z tego co kojarzę u nas dopuszczalna odchyłka od wzorcowego koła (z homologacji) to między -2% do +1,6%. Do tego dochodzi offset felgi większy o 5mm…
Zakładał ktoś opony 245/55/18? Obwód i średnica niemal idealnie jak 225/60/18. Tylko o 20mm szersza, pytanie jak mieści się w nadkolu?
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2023, 15:42:53 wysłana przez topoll »
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3022 dnia: 05 Lipca 2023, 16:09:57 »
Dzięki.
Jak są osobne zasilania kablami na postojowe i DRL (czyli lampy są bez modułów sterujących CANem), to może się wepnę się z diodą pomiędzy DRL i postojowe i wtedy postojowe będą się świeciły jak DRL będzie zasilane, a odwrotnie nie. Popatrzę.
Offline Tom_Aszek
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3023 dnia: 05 Lipca 2023, 17:04:07 »
Dzięki.
Początkowo też miałem myśl o podpięciu się do dziennych ale nie znalazłem wtyczki do nich i wydaje mi się że będzie wewnątrz lub pod reflektorem, tam jest skrzynka i prawdopodobnie to właśnie moduł CAN. Dioda to dość odważny krok bo w razie jej uszkodzenia może dojść do przebicia czytaj zwarcia i pójdzie 12V w instalację - nawet nie chcę myśleć o skutkach, przekaźnik wydaje się bezpieczniejszy ;)
RAV4 Hybrid AWD C+S
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #3026 dnia: 15 Lipca 2023, 01:00:29 »
Myślę że nie posiadają homologacji do użytku na drogach unii europejskiej i nadają się jedynie do oświetlania imprezy w remizie.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3027 dnia: 15 Lipca 2023, 01:17:46 »
Pozwolę sobie się nie zgodzić. Wyglądają zupełnie przyzwoicie. De gustibus etc...
Homologacji nie mają na 99,9%
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #3028 dnia: 15 Lipca 2023, 06:09:04 »
Co myślicie o takich lampach
Wiocha aż w oczy szczypie  :-(
Na głębokich wioskach często spotykam takie w "autach premium" typu MB w220 z rozjechanym zawiasem i kierowcy stylizowanym na miejscowego "belmąądziaka"  :grin:
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2023, 06:16:35 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #3029 dnia: 15 Lipca 2023, 08:29:39 »
Nad gustami się nie dyskutuje.
Ale jak chcesz mieć Audi, bo tak są stylizowane, to może lepiej kupić Audi.
