Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025414 razy)
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3825 dnia: 17 Października 2025, 11:40:33 »
Tak, tak wiem, czyta po CAN.
Dopisałem informacyjnie, gdyby ktoś się zastanawiał czy wtyczka i apka były potrzebne do odczytu ciśnienia.
« Odpowiedź #3826 dnia: 17 Października 2025, 13:49:44 »
Ok. Inaczej zrozumiałem po prostu.
Offline kafarek8311111
  • Samochód:: RAV4 V PRIME
« Odpowiedź #3827 dnia: 27 Października 2025, 06:17:16 »
No udało sie na dzień dzisiejszy zmienić w Ravce F na C w klimie :) od razu lepiej to wygląda
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #3828 dnia: 27 Października 2025, 22:46:21 »
Podziel się jak to zrobiłeś
« Odpowiedź #3829 dnia: 06 Listopada 2025, 10:21:29 »
załozyłem moduł can za orginalnym modułem klimatronika który znajduje się za nagrzewnicą obok hamulca gazu
Offline ROMIK
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: RAV 4
« Odpowiedź #3830 dnia: 10 Listopada 2025, 10:13:07 »
Witam,o co chodzi w tej modyfikacji?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #3831 dnia: 10 Listopada 2025, 12:14:31 »
Pewnie wersja US została zachęcona do wyświetlenia temp. w st. C.
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Rav4 XA5
« Odpowiedź #3832 dnia: 25 Listopada 2025, 15:44:41 »
Ktoś montował coś takiego w RAV4 C+S? Mam wersję po lifcie i zastanawiam się, czy to zadziała. I co z kontrolkami poduszki pasażera?
https://a.aliexpress.com/_EQFLv3S
« Odpowiedź #3833 dnia: 25 Listopada 2025, 16:24:36 »
Oglądałem to ale raczej skłaniam się do wymiany foteli na Exe. Cenowo niewielka różnica a co fabryka to fabryka.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3834 dnia: 07 Grudnia 2025, 19:57:11 »
Może komuś sie przyda taka mała ciekawostka jakie mamy obroty skrzyni ecvt przy stałej prędkości , 110-120 km/h
Przy okazji wykonam pomiary 140-160.
https://youtu.be/a8-iweWmZpk?feature=shared
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #3835 dnia: 09 Grudnia 2025, 20:51:29 »
Myślę że to lipa bo tapicerka fotela z nawiewem powinna mieć perforację, no i wiatraki powinny być odpowiednio ułożone w siedzisku i oparciu. Kiedyś wymieniłem swoje na oryginał japoński i trochę pooglądałem od wewnątrz. Generalnie nawiew to super sprawa na lato jak ktoś ma skórę;)
« Odpowiedź #3836 dnia: 10 Grudnia 2025, 09:08:00 »
...właściwie to wyciąg nie nawiew  ;)
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3837 dnia: 16 Grudnia 2025, 23:22:27 »
Witam, mam pytanie.
Kupiłem tu https://a.aliexpress.com/_EzpMzJm włącznik, taki bez żadnych ikonek i napisów - z samą diodą sygnalizującą włączenie/wyłączenie. Wpiąłem (4) do 12V i (3) do masy - zadziałało. Ale mam problem z podpięciem kabla USB, który z kolei chcę podłączyć do dostawianej ładowarki indukcyjnej na magnesie: po podłączeniu (2) do plusa USB i (3) do minusa USB, ładowarka zamiast świecić ciągłym światłem, miga. Nie ładuje. Jak podpinam ładowarkę do gniazda zapalniczki, to działa bez problemu.
Ma ktoś pomysł, co to się stanęło? Będę wdzięczny za podpowiedź, na prądach znam się jak Gortat na tabliczce mnożenia...
Pozdrawiam :)
A ładowarka jest stąd:
https://a.aliexpress.com/_EGWhwY4
Ta ładowarka jest osadzona na dedykowanym do RAV4 chińczykowym uchwycie do kratek wentylacji (który swoją drogą siedzi niesamowicie mocno i sztywno) i wygląda mniej więcej tak (póki co jest wpięta do gniazda zapalniczki pod panelem klimy, a kabel puszczony za tym właśnie panelem):
P.S.
Po co włącznik do tej ładowarki? Otóż, jeśli się na nią odłoży telefon, to przestaje świecić i zaczyna ładować. Ale jak się tego telefonu nie odłoży, to świeci cały czas i trochę przeszkadza w jeździe. Powyższe zdjęcie tego nie oddaje (nie wiem, czemu tak wyszło), ale podświetlenie tacek, klamek i cupholdera nie jest takie mocne - jest bardzo delikatne i zupełnie nie przeszkadza w jeździe, nawet w absolutnych ciemnościach. Natomiast od tej ładowarki jest troszkę mocniejsze światło.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 70
  • Samochód:: .
« Odpowiedź #3838 dnia: 16 Grudnia 2025, 23:42:48 »
Chcesz podpiąć ładowarkę bezpośrednio pod 12V z auta, które przejdzie przez ten przełącznik? Podejrzewam, że tak nie zadziała bo, jak wyczytałem z oferty, ta indukcja potrzebuje 12V ale z ładowarki QC 3.0. Problem polega na tym, że ładowarka z zapalniczki wynegocjuje sobie z ładowarką indukcyjną odpowiednie napięcie a jeżeli podłączysz bezpośrednio pod 12V to tam żadnej negocjacji nie będzie :) Stąd indukcja miga i nie ładuje.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 70
  • Samochód:: .
« Odpowiedź #3839 dnia: 16 Grudnia 2025, 23:49:50 »
Ewentualnie pod 2 i 3 możesz spróbować wpiąć decoy/trigger, który załatwi negocjację. Coś takiego
https://a.aliexpress.com/_EjjAruo
