Autor Wątek: Vodafone Cobra Pro - czy warto?  (Przeczytany 129748 razy)
Offline nomad
  • Wiadomości: 14
Odp: Vodafone Cobra Pro - czy warto?
« Odpowiedź #150 dnia: 07 Lutego 2021, 19:22:51 »
Dzień dobry,
Czy możecie napisać jaka się konkretnie nazywa ta Cobra z zieloną diodką - w sensie nr wersji? Kierowanie się kolorem diodki to jakoś mnie nie do końca precyzyjna specyfikacja ;)
Czekamy właśnie na nową yariskę i pan sprzedawca oczywiście polecił nam Cobrę -  będę wdzięczny za info jakiej wersji nie brać a jaką ew. warto
Słyszałem z niepotwierdzonych źródeł, że w Toyota Marki i gdzieś jeszcze montują alarmy Omega. Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć? A jak potwierdzić, to czy Omega są lepsze/gorsze od Cobra z zieloną diodką?
Co sądzicie o znakowaniu DNA albo Datatag?
Dzięki z góry
« Odpowiedź #151 dnia: 07 Lutego 2021, 22:09:37 »
Ja mam takową z zieloną diodą w karcie, a nazywa się Vodafone cobra pro
Czy jest dobra? Na pewno była potrzebna w moim przypadku do AC (auto za ponad 100k wymagane 2 zabezpieczenia)
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2021, 22:11:46 wysłana przez Krisman »
Offline Pablo654
« Odpowiedź #152 dnia: 10 Marca 2021, 21:14:02 »
Dzień dobry,
Dzięki z góry
Witaj, cobra pro wersja 109 z długą anteną i karta(zielona dioda) to jest najnowsza wersja.
Co do Omega to nie jest alarm tylko immobiliser więc jak ktoś np. Zbije szybę i będzie coś kradł z auta to nikt nie będzie wiedział.
Nie wiem ile teraz biorą w Toyocie za Cobre ale gdybyś chciał to mam taką na sprzedaż z możliwością montażu.
Offline dziarabb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #153 dnia: 22 Kwietnia 2021, 12:15:28 »
ten alarm to jakas porazka... przestal wykrywac karte... zmienilismy baterie i to samo... zeby nie wylo i zeby odpalic rozbrajalismy wcisnieciem guzika na karcie do czasu az przestalo to byc skuteczne... znowu wymiana baterii i dalej nic. Teraz za kazdym razem musimy recznie wstukiwac PIN - dramat!!... szukam kogos kto wie jak to odinstalowac samemu, albo tak jak pisal ktos wyzej: zrobic tak zeby dzialo bez karty i mam gdzies, ze zabezpiecza to tylko na 50%!!
z gory dzieki za wskazowki
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #154 dnia: 03 Maja 2021, 18:15:35 »
Czemu po prostu do ASO z tym nie podjedziesz? Coś się spieprzyło najwyraźniej.
Offline Kisage
« Odpowiedź #155 dnia: 01 Września 2021, 18:58:20 »
Pozwolę sobie odkopać temat.
W verso z Cobra Pro, czerwona dioda, staram się sprawdzić ustawienia dotyczące sygnalizacji uzbrojenia/rozbrojenia i ew. zaprogramować i nie do końca mi się to udaje.
Główny powód: po instalacji LPG, po uzbrojeniu pika i kierunkowskazy 3 razy - chce to usunac.
Podejrzewam: coś się przestawiło/zresetowało i jest to sygnał uzbrojenia? Lub uszkodzili/nie wpieli czujnika klapy silnika - bardziej to podejrzewam, bo jak jestem w środku samochodu i uzbroje alarm i otworze klapę wajchą to alarm się nie włącza a to by pasowało do kodu wykrycia czujnika. Co sądzicie? Kilka pytan.
1. Manuala programowania mam do 4693-4698, to jest to samo co do cobra pro?
2. Czy ktoś ma ustawiony sygnał uzbrojenia i są to 3 sygnały dźwiękowe z kierunkowskazami czy jakoś inaczej?
3. Nie potrafię dobrze poruszać się po stronach programów. Czy wejście w tryb programowania to: otworzenie drzwi kierowcy, otworzenie maski, "włączenie zapłonu" i po tym pin - i tu nie mam pewności, bo dla mnie włączenie zapłonu oznacza z wciśniętym sprzęgłem uruchomienie silnika, a w wtedy nie sygnalizuje kierunkami wejście w tryb programowania. Udaje się "chyba" jak bez sprzęgła, nacisne przycisk start, i znowu po chwili jeszcze raz start - daje 1 raz sygnał, czyli chyba wchodzi w strone1, następnie wyłączam startem, ponownie 2xstart i czasem wchodzi na 2 stronę bo 2 sygnały dźwiękowe. Kolejne start by wyłączyć, 2*start i znów pika 2 razy a nie 3 - powinien wejść w 3cia stronę a nie wchodzi.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Września 2021, 21:39:47 »
Czytając tu, co dzieje się z tym Cobra Pro, zrezygnowałem z tego, mimo że dawali to w gratisie z nowym autem. Po co mi takie dźwiękowe i świetlne fajerwerki. Zamiast tego zamówiłem se mechaniczną blokadę dźwigni biegów i może dodatkowo zamontuję se ukryty włącznik odcinający uruchomienie auta. Poza tym obowiązkowe AC z opcją stałej wartości auta przez cały rok.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #157 dnia: 02 Września 2021, 14:01:12 »
Wczoraj wymieniłem baterię w tej karcie , dzisiaj na 3 odpalenia 1 raz musiałem grzebać i szukać tej obsranej karty bo by zaczął alarm wyć ( telefon z włączonym wifi aby AAwireless działał go zagłusza nawet )  Ten kto to wymyślił powinien przy każdorazowym problemie jakiegoś użytkownika tego zabezpieczenia na całym świecie być rażony prądem prosto w jaja . Wtedy albo by to poprawił aby działało aby by tego nie wprowadził do użytku. Dobrze , że niedługo przegląd na 30tysi to każę im to sobie w dupeczkę wsadzić i komisyjnie spalić na stosie .
Fu*k u Cobra !
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #158 dnia: 02 Września 2021, 16:59:52 »
No, i proszę, same problemy. Mimo, że ta Cobra niektórym może działać dobrze, ale za dużo tych problemów. Dzięki talib1990 za informację.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #159 dnia: 02 Września 2021, 20:31:54 »
Od kiedy mam to auto były jaja , ale teraz kiedy korzystam z wirelessAA jest 10% szans , że nie będę się denerwował ;) dla mnie to zabezpieczenie jest daremne .
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #160 dnia: 03 Września 2021, 09:18:16 »
U mnie bez zarzutu. Alarm niezły, ale trzeba czytać instrukcje. Tam jest napisane, jak zawiesić działanie karty. Jedyna "niedogodność" to dodatkowe mignięcie kierunkowskazów przypominające o niedziałającej karcie. A całkowita deaktywacja - trzeba wejść w menu programowania ( jest w manualu serwisowym - poziom 6 i wiersz 6) i tyle.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #161 dnia: 03 Września 2021, 09:19:42 »
Mógłbyś ten manual serwisowy wystawić?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #162 dnia: 03 Września 2021, 23:33:27 »
Auto kupiłem jak miało kilka miesięcy i leasing przesiał kartkę z pinem . Więc przy najbliższej okazji ASO będzie wyciągało komputer i po numerze ID będą generować PIN. Gdybym go miał to już dawno bym dezaktywował tą kartę ;)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #163 dnia: 06 Września 2021, 11:17:31 »
manuala można bezproblemowo znaleźć w necie
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #164 dnia: 09 Września 2021, 11:08:44 »
Czyli generalnie samemu można kartę całkiem deaktywować bez grzebania w aucie? Mi jedno ASO próbowało z deaktywować , tłumaczyli ze trzeba deskę rozbierać i jakieś dziwne operacje robić, w końcu im się nie udało, dopiero drugie ASO ogarnęło. Teraz zamówiłem nowe auto i zastanawiam się co zrobić z tą nieszczęsną Cobrą, którą znowu wciskają. Chwalą się , że poprawiona, ale w czerwcu żona odebrała Rav4 z tym alarmem, po 3 miesiącach zaczął świrować i mieć problemy z odpalaniem (rozbrajaniem), sprawdziłem baterię, z 3.3V zrobiło się 3V i zaczęły się problemy, dokładnie tak jak w moim Aurisie '17. Nie wiem co teraz zrobić do nowego auta, bo ASO nic innego nie potrafi zaproponować.
