Autor Wątek: Auris 2015, HB, pytania o kabelki.  (Przeczytany 1512 razy)
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« dnia: 13 Kwietnia 2020, 20:13:40 »
Cześć,
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Aurisa z 2015 r., benzyna 1,4 (trochę oporna ale darowanemu czy coś ;) )
Mam pytania:
1. Za co odpowiada ta wtyczka? Nie jest to wtyczka do tempomatu ani do guzików od kierownicy.
2. Za co odpowiada ta instalacja pod siedzeniami? Kable idą później w stronę deski rozdzielczej.
3. Za co odpowiadają te 2 styczki za włącznikiem regulacji lustrek?
4. Jakie oznaczenia są na lusterkach "elektrycznie składnych"? Moje w załączeniu.
5. W moim drugim samochodzie (Fiat Bravo 2010) mam taką opcję, że jak otwieram bagażnik z kluczyka, klapa "odskakuje". W aurisie tylko się "odblokowuje zamknięcie". Jest możliwość modyfikacji tego?
Jeżeli ktoś wie i chciałby się podzielić wiedzą, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję!
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 20:24:11 wysłana przez NN007 »
Gawith
Odp: Auris 2015, HB, pytania o kabelki.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2020, 20:51:22 »
Benzyna 1,4 w tym roczniku? Chyba chciałeś napisać 1,33.
1. Zapewne od kierownicy z bogatszej wersji, która ma dodatkowe przyciski do radia z nawigacją.
2. Od mat do ogrzewanych foteli.
5. Nie da się.
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2020, 21:05:19 »
Z tym silnikiem, możliwe, jutro spojrzę w dowód rejestracyjny ale możliwe, że jest jak piszesz ;)
A co do mat w fotelach - wystarczy doprowadzić brakującą część instalacji + włączniki i powinno działąć?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2020, 07:36:25 »
Musisz dokupić maty grzewcze i zamontować w fotelu oraz zamontować przełączniki. Całość została opisana tutaj na forum.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2020, 18:29:33 »
Na pewno do mat grzewczych? Jest przecież jeszcze pod siedzeniem czujnik niezapiętych pasów bezp. i u mnie też są takie kabelki, a mat grzewczych nie mam.
NN007, dlaczego ty tak to wszystko rozgrzebałeś w aucie? Psuje ci się coś, czy powyciągałeś, żeby się dowiedzieć, co to jest? Ludzie strasznie rozbebeszają te swoje auta - różne przeróbki, albo coś im nie pasuje, a potem auta kupione z drugiej ręki "głupieją".
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2020, 18:32:56 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2020, 18:44:37 »
Ta kostka w kierownicy może być od manetek.
Sprawdź sobie w schematach dostępnych na toyota-tech.eu
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2020, 19:49:13 »
Z czystej ciekawości -  samochód zanim zostanie sprzedany, spokojnie minie parę dobrych lat. Swoją Bravę mam od nowości, już 10ty rok, 90tys przebiegu, nic nie zepsute, nic nie uszkodzone, nic nie zdewastowane ;).
Więc żeby nic nie zepsuć w Aurisie, wolę zapytać. Tempomat dołożyłem za parę groszy - ingerencja? Ściągnięcie poduszki, wpięcie kabla. Wyciągnięcie "regulacji lusterek"? Plastikowy ściągacz i nawet plastik nie zarysowany - oj zdenerwowałbym się nawet małą rysą. Jeżeli mam korzystać w sposób praktyczny, chcę wiedzieć więcej. Ty przy swoim samochodzie nie dłubiesz? Czy oceniasz ludzi swoją miarą? ;)
Wracając do tematu:
1. Część opisana 84523 WIRE, SWITCH NO.1 - później przepatrzę cały schemat, gdzie to się kończy :)
2. Sprawdzę:
3. Raczej nic dla mnie
4. Mniej więcej sobie poradziłem na zasadzie - spójrz i porównaj.
5. szkoda ;/
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2020, 20:14:43 wysłana przez NN007 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2020, 14:27:46 »
No, ja kupuję auta nowe, w salonach i mam żelazną zasadę, że bez potrzeby, jeśli nic się nie psuje, nie grzebię w autach, niczego nie wyciągam i nie demontuję. Tylko przeglądy serwisowe. Tylko cię zapytałem, tak z ciekawości, bo to ciekawe zjawisko, dlaczego ludzie tak często wszystko rozbierają. I staram się nie oceniać swoją miarą, choć czasem może być takie wrażenie ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2020, 14:57:51 »
ja podam 2 prywatne przykłady po co rozbierałem:
1 - Verso - co tylko było potrzebne do modyfikacji demontowałem (część deski, zdeżak, kierownica, ECU itd) - wolałem kupić golasa i zrobić wyposażenie po swojemu - car-audio, czujniki, kamera, tempomat, limiter, podświetlenie zewnętrzne, wysokotonówki, chłodzony schowek itd.
W kieszeni zostało jakieś 20Kpln
2. Octavia 2019 - tu sprawa jest troche inna - podczas montażu blokady silnika okazało się ze jedna wiązka elektryczna nie jest na miejscu - po sprawdzeniu okazało się że takich niedopiętych wiązek było 5. Przy okazji wskoczył moduł blokujący start-stop.
Różnica jest tylko taka że verso można rozłożyć bez obawy o plastiki natomiast w skodzie trzeba się ostro napocić by czegoś nie urwać i po poskładaniu było ok - a przynajmniej tak jak przed demontażem.
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:44:38 »
Odrobinę może to zabrzmiało uszczypliwie ale jakoś zawsze coś starałem się zrobić w swoim samochodzie, ok, może nie rwałem całych instalacji ale jak była możliwość coś poprawić w swoim, jasne :). Oba moje samochody też są z salonu, Brava jak wspomniałem i teraz Auris (od teścia, bo kupił sobie Tipo), także moje samochody wycacane ale nie oznacza, że nie mogą być jeszcze bardziej wychuchane :).
Tak jak pisze mechu, zawsze można coś poprawić, niekoniecznie psując drugą połowę :)
