Autor Wątek: Płukanka silnika  (Przeczytany 16791 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
Płukanka silnika
« dnia: 29 Kwietnia 2020, 22:49:19 »
Witam , takie pytanie Auris 1.4 d4d 2007 rok. Od kiedy jestem właścicielem leje valvoline 5w30 allclimate pełny syntetyk  i cZy jest sens co któraś wymianę robic płukankę silnika ? Dodam ze auto działa bez zarzutu .Poradzicie ????czy płukanka tak jak wodorowanie mit żeby wyciągnąć kasę  czy warto ja robic
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Płukanka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2020, 22:57:19 »
Czyli nie wciąga oleju ?
Masz DPF ?
Musisz poczytać i może popisać na oil - club.pl , poczytasz i się dowiesz ,albo popytasz i się dowiesz .
https://www.oil-club.pl/index.php?threads/p%C5%82ukanki-temat-og%C3%B3lny.74/
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2020, 22:59:52 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2020, 12:45:01 »
Silnik bez dpf , oleju nie bierze grama , olej wymieniamy co ok 10tys km tylko czasem dłużej niż 12 miesięcy bo mało jeżdżę
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2020, 20:31:28 »
Bez DPF ok , ON nie leci do oleju ,nie bierze oleju ok , interwał 10tys. ok . Normalnie modelowo . Co chcesz zmienić płukanką ?
Jak nic się nie dzieje ,to ewentualnie po płukance później nowy olej będzie czarny .
Tam gdzie pisałem ,możesz założyć wątek np. jaki olej do twojego silnika . Wtedy dowiesz się jaki olej leją/lali by ci co na olejach się znają ,a przy okazji o płukankę byś zapytał . Polecam.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2020, 21:15:31 »
Też polecam to forum co kolega Rademenes. Jednak nawet tu dowiesz się wiele z doświadczenia kolegów:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=search2
Wpisz płukanka
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2020, 21:53:15 »
W twoim przypadku nie ma sensu. Daj se spokój z jakimiś wynalazkami. Po co masz lać jakieś pomyje do silnika, skoro silnikowy olej syntetyczny ma wystarczające właściwości myjące i o ile zmieniasz go systematycznie i nie jeździsz zbyt często na krótkich odcinkach, szczególnie zimą, to silnik w środku jest czysty jak łza.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2020, 22:08:28 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2020, 03:19:29 »
No kolego ty też tam poczytaj ,a sam się zdziwisz . Dowiesz się ,że oleje mogą jedynie zapobiegać powstawaniu a nie myć . Dowiesz się ,że o dziwo płukanki markowe są bezpieczne . Na prawdę po czytaniu tam ,może głowa zaboleć i szczęka opaść na blat . Nie piszę tego jakoś złośliwie czy jakoś tak . Zaczynam się przekonywać sam o tym . Możemy tu pisać o tym i tamtym . Ale tam czytając ,zaczyna się widzieć że nie pisze tego jedna osoba , tylko ileś tam osób .
Proszę sprawdź sam , pojedyncze jakieś tłumaczenia gdzie indziej ,to jest nic i nic to nie da .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2020, 12:51:30 »
Ale to jest tylko moje indywidualne zdanie oparte na tym, że nigdy nie stosowałem i nie stosuję żadnych płukanek w silnikach i nigdy nie miałem problemów z silnikami typu nagar, brudy, szlam. Moją żelazną zasadą zawsze była coroczna /przebiegi do 15 tys./ wymiana olejów jak najlepszej jakości i ogólnie coroczny przegląd i serwis auta w/g zaleceń instrukcji. Temat płukanek jest szeroki, ponieważ ten zabieg ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników i weź mi powiedz, kto ma rację? Z pewnością prawda leży pośrodku, że po prostu, jak kto uważa, niech se tak robi, niech se płucze silnik, kto chce, jeśli lepiej się po tym poczuje ;) Rademenes, co ty robiłeś o godz. 3.19, że pisałeś swój post? Nie śpisz w nocy?  :o
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2020, 13:00:40 wysłana przez fynooh »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2020, 17:12:33 »
Sorry, ale za mocno wierzysz w anegdotyczne dowody internetowych gaduł. Płukanki markowe i niemarkowe mają dokładnie ten sam skład (nafta) i robia dokładnie to samo. A oleje syntetyczne swoją "rzadkością", niską zawartością popiołów, stosowane w ciasno spasowanych silnikach utrzymują wnętrze silnika w czystości. Płukanka wlana do silnika krąży z olejem a to znaczy że dociera tylko tam gdzie olej. Więc może coś wyczyści gdy ktoś katował auto na mineralnym i zmieniał raz na ruski rok. Wtedy jakiś nagar mógł się zebrać. Ale jeśli masz zmieniany regularnie pełny syntetyk to nie ma sensu bawić się w płukanki.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2020, 20:00:52 »
Nafta?? <zalamka> O jejku, w normalnych warunkach bałbym się to wlać do silnika i uruchomić go na ileś chwil. To nie nadweręża gładzi elementów w środku silnika?  :o Przecież to bardziej goła benzyna niż lepki olej. Skurcze, tę naftę, jeśli już używać, to tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach. Nieprzemyślane nadużywanie wykluczone.  :czerwona:
tonumontana123, gdyby twój silnik gorzej pracował, trudniej się uruchamiał, brał olej, więcej palił, gorzej "ciągnął" itp. to mógłbyś rozważać zastosowanie tej "nafty", jednak w twojej obecnej sytuacji nie warto...  :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2020, 20:21:22 wysłana przez fynooh »
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2020, 20:20:58 »
Jeździ to go zostaw. Wymieniaj olej i filtry. Na takim silniku zrobiłem ponad 400 tys (od nowości zalewany mineralnym) i nie miał żadnych wycieków, a w zimę przy -15 palił bez problemów. Jak będziesz dbał o niego to prędzej Ci się buda rozpadnie niż ten silnik zajeździsz.
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2020, 00:26:14 »
Nagar tworzy się w komorze spalania, tak? W takim razie żeby usunąć nagar płukankę należałoby dodać do paliwa a nie do oleju, który w sprawnym silniku ma bardzo ograniczony dostęp do komory spalania.
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2020, 08:15:14 »
Wiara czyni cuda  :grin:
Jeśli mamy w samochodzie dobry jakościowo olej, często/regularnie go wymieniamy, a silnikiem nic się nie dzieje to moim zdaniem nie ma potrzeby stosować płukanek.
Co innego jeśli stosujemy się słabej jakości olej, zmieniamy rodzaj oleju/producenta, nie znamy historii serwisowej auta czy też wydłużamy interwały wymian oleju to w tym przypadku można ją zastosować.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2020, 09:02:12 »
Czym przejawia się ewentualny problem częstej zmiany producenta oleju i dlaczego  w tym przypadku powinno się zastosować płukankę silnika??? Pytam bo ostatnio testuję różne oleje A5/B5 5W30 (5wymian - 5 różnych producentów oleju).
Czym się objawia ryzyko  zastosowanie 5 różnych olejów???
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2020, 09:07:52 wysłana przez bodex4 »
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2020, 09:35:30 »
Żeby m.in. mieć pewność że wlany nowy olej ma takie parametry jakie podaje producent, a nie mieszanina oleju nowego i starego o innej specyfikacji.
Po spuszczeniu oleju (w zależności od budowy silnika i miski olejowej może jeszcze zalegać od 5 do 10% starego oleju). Oczywiście w większości oleje teraz są w pełni mieszalne i silnikowi nic się nie stanie, ale dla pełnego profesjonalizmu można zastosować płukankę.  :grin:
A dlaczego kolega testuje 5 różnych olejów i jak objawia się ich wynik końcowy testów (badania w laboratorium czy też własne wrażenia z jazdy i eksploatacji auta)  :o
