Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 125609 razy)
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
  • Samochód:: Corolla TS
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #240 dnia: 12 Sierpnia 2024, 16:46:50 »
Z przodu ściągamy zaślepkę przy klamce i dekor w uchwycie. Odkręcamy 3 śrubki i ściągamy. Z tyłu zaślepka pod klamka + panel od szyb. Razem też 3 śruby. Cięgna „kodowane” nie da się źle wpiąć.
Materiał: 300zl allegro oficjalne konto producenta Bitmat.
Różnica? Czuć dopiero jak się przejedzie identycznym autem ale nie wygłuszonym.
Do zrobienia nadkola, może to dużo dać.
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #241 dnia: 12 Sierpnia 2024, 17:17:54 »
Przymierzam się do wyciszenia mojej corolli ts, czy taki zestaw będzie ok (takie minimum) na drzwi + bagażnik?
https://www.bitmat.pl?mx_zapisany_koszyk=1592460
Druga sprawa mam zrobioną antykorozję i nadkola są pokryte warstwą polimerową + wosk, czyli zostaje mi tylko przyklejenie pianki na plastiki od spodu, czy to da coś? Jeśli takto pianka 6mm czy 9mm tam wchodzi bez problemów?
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #242 dnia: 12 Sierpnia 2024, 17:38:28 »
Na drzwi użyłem 1mkw pianki 9mm i 4mkw maty 3mm.
I to kosztowało 280,94 zł.
Ty chcesz użyć 7mkw maty (i to 2,5mm) i 8mkw pianki. Oklejasz auto czy pół domu też?
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #243 dnia: 12 Sierpnia 2024, 18:02:06 »
Bagażnik kombi z bokami i nadkolami liczę jako 3m2 i po 1m2 drzwi, czyli 7m2. Jeśli zostanie to pianka pójdzie na plastiki do nadkoli oraz przednie nadkola  od środka. Czy ja dalej za dużo liczę?
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #244 dnia: 12 Sierpnia 2024, 22:03:45 »
Ok czaję, ja robiłem tylko drzwi na razie więc pewnie stąd różnica. Ale popatrz do nich na allegro wygląda że mają taniej.
Ja kupiłem tą folię z fioletowym kolorem. Nie wiem czy wyklejać bagażnik, może się skuszę.
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #245 dnia: 13 Sierpnia 2024, 06:14:14 »
Patrzyłem i przeliczałem na m2, taniej wychodzi jeśli przekroczysz cenę dla darmowej dostawy.
Dlaczego bagażnik, jeździłem corollą w hatchback i wydawało się ciszej, jednak ta pusta skrzynia z tyłu daje znać o sobie.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #246 dnia: 14 Sierpnia 2024, 23:13:32 »
Mnie osobiście najbardziej dokucza hałas z nadkoli. Mimo, że mam wygłuszone to i tak słychać opony. Zmieniłem na całoroczne Micheline CC2, wg. oponeo mają 71dB i zastanawiam się czy nie wrócić do lato/zima. Lato można kupić nawet z 67dB ale zima to już 69dB. Ktoś ma ciche letnie opony np. Yokohama ADVAN FLEVA V701 ?
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline ppawel1981
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 sd
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #247 dnia: 15 Sierpnia 2024, 09:25:46 »
Masz może zdjęcie z wyciszenia nadkoli? U mnie efekt wyciszenia jest ok, nie ma szumów, jest jedynie odgłos kontaktu opony z asfaltem. Zastanawiam się czy można coś jeszcze zrobić z nadkolami.
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #248 dnia: 15 Sierpnia 2024, 09:34:17 »
...ato można kupić nawet z 67dB ale zima to już 69dB. Ktoś ma ciche letnie opony np. Yokohama ADVAN FLEVA V701 ?
Dużo czytałem o oponach, te dB to są mierzone na zewnątrz, a nas interesuje do środka. Na toyotaownersclub ludzie głównie polecają Goodyear Efficientgrip Performance 2, a ona ma 70dB.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #249 dnia: 15 Sierpnia 2024, 09:40:11 »
Miałem kiedyś pierwszą generację I30. Przy 130 to głowa bolała od hałasu, zmieniłem opony na jedne z najcichszych i dało się już normalnie jeździć. Dlatego się zastanawiam nad powrotem do lato/zima i wyborem cichych opon. Ewentualnie zamianą na XC60 :)
  • Wiadomości: 11050
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #250 dnia: 15 Sierpnia 2024, 09:54:44 »
Mam w Tucsonie fl m.r. 2025 Primacy 4 w rozmiarze 235/50r19 i to naprawdę ciche i z malymi oporami toczenia opony.
Dunlopy które miałem w rav4 były dużo głośniejsze.
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #251 dnia: 15 Sierpnia 2024, 18:32:47 »
Zrobiłem bagażnik, przesadziłem trochę z pianką (9mm) i miałem później problem ze spięciem wszystkiego oraz skręceniem koła zapasowego (po dociśnięciu załapało).
Jestem też załamany bo jak zobaczyłem jak ASO podpięło hak to dramat - kable niechlujnie, jedna wiązka za krótka to wisi swobodnie, a nie idzie przez mocowania. Pozostawione resztki kabelków, izolacji, taśmy. Lewy bok wyłamane te mocowania u góry, bo pewnie pociągnęli, a nie do góry. Brakuje spinek. Nie robiłem zdjęć jakby kto pytał.
  • Wiadomości: 6121
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #252 dnia: 15 Sierpnia 2024, 18:53:31 »
Nie martw się - nie jesteś odosobniony, ponieważ to dotyczy większości samochodów tam (aso lub mostva) doposazanych. Po "montażach" niestety wypada robić kolejne poprawki by miało to ręce i nogi..
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #253 dnia: 15 Sierpnia 2024, 23:18:08 »
Mnie osobiście najbardziej dokucza hałas z nadkoli. Mimo, że mam wygłuszone to i tak słychać opony. Zmieniłem na całoroczne Micheline CC2, wg. oponeo mają 71dB i zastanawiam się czy nie wrócić do lato/zima. (...)
Te Micheliny są po prostu głośne. Traktorowaty bieżnik robi swoje. Miałem je w poprzednim aucie i jak zmieniłem na (również wielosezonowe) Goodyeary 4seazon gen3, to zrobiło się zauważalnie ciszej.
Offline WojcioTJ
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #254 dnia: 15 Sierpnia 2024, 23:48:01 »
Jestem świeżym użytkownikiem Corolli Touring Sport 2020 więc mam wiele pytań, a jedno z nich to: czy macie mate pod maską ? Bo się zdziwiłem że tam nic nie ma. Miejsce jest, otwory montażowe są, matę można dostać. Faktycznie oryginalnie tam nic nie było ? Jest jakiś powód dla któego nie montowali matu pod maską ?
