Autor Wątek: Programowanie czujników TPMS  (Przeczytany 118026 razy)
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« dnia: 20 Maja 2020, 22:20:45 »
Witam.
Zakupiłem drugi komplet kół z oryginalnymi czujnikami TPMS.
Potrzebuję pomocy osób, które wiedzą jak za pomocą programu Techstream sprawdzić numery czujników a następnie zaprogramować je jako 2 zestaw.
Proszę o wpisy osób, które mają do przekazania coś konstruktywnego w w/w temacie.
Ewentualnie jeśli ktoś w okolicach Ślaska jest w stanie coś takiego wykonać to chętnie podjadę (nie interesuje mnie serwis, chciałbym widzieć jak się to wykonuje).
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelką pomoc.
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: Programowanie czujników TPMS
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2020, 23:05:09 »
Kupujesz subskrypcję na godzinę na https://www.toyota-tech.eu/ wpisujesz VIN auta albo wybierasz model i szukasz właściwej procedury.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2020, 23:16:49 »
A dlaczego nie serwis boisz się że po numerach czujników  znajdą właściciela kół
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2020, 23:21:56 »
Niestety angielski nie jest moją najmocniejszą stroną dlatego prosiłem o pomoc osoby, które przerabiały ten temat.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2020, 23:23:35 wysłana przez bimbambom77 »
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2020, 23:24:50 »
Proponuję przeczytać jeszcze raz mój post ze zrozumieniem.
Jeśli kolega ma wątpliwości co do pochodzenia legalności moich kół zapraszam z Policją.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2020, 23:27:37 wysłana przez bimbambom77 »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2020, 23:26:37 »
Przeczytałem i co serwis ci pomoże
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2020, 00:16:40 »
Witam.
Aso wezmie za to 60zl. Ewentualnie 120 za przelozenie calych kol. Problemem bedzie odczytanie numerow. Jesli masz czytnik to ok, w przeciwnym wypadku musisz rozbierac kolo zeby podejrzec numery czujnikow.
Ale jesli chcesz dalej walczyc to tutaj masz film:
https://youtu.be/jrR78PogYw8
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2020, 00:46:21 »
Jest tam wszystko po polsku.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2020, 00:49:23 »
Witam.
Nie potrzeba rozbierać kół.
Posiadam 2 nowe Toyoty.
Do pierwszej dostarczyłem nowe kompletne koła - serwis odczytał numery czujników i zaprogramował je jako 2 zestaw.
Ponieważ lubię czasami coś zrobić samemu do drugiej Toyoty chciałem zrobić to sam, niestety w czasie odczytu numerów czujników jest wymagana procedura serwisowa, której nie znam i dlatego poprosiłem o pomoc.
Jeszcze raz proszę o pomoc osoby, które mają coś konkretnego do powiedzenia.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Maja 2020, 09:17:56 »
Witam.
Nie wiem o czym Ty mowisz. Musisz miec fizycznie numery czujnikow z kol spisane na kartce i pozniej je wprogramowac. Mozesz zrobic to tylko na dwa sposoby. Czujnik dolozyc do kol lub rozebrac kolo i zrobic zdjecie. Pozniej programem techstrean podmieniasz drugi zestaw i tyle. Gdyby to dzialalo w ten sposob o ktorym mowisz to podczas rejestracji nowych czujnikow w ASO samochod by oczywiscie wykryl Twoje, innych 10 samochodow na przegladzie i tych 50 na parkingu.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2020, 19:55:30 »
Witam.
Dzięki za odpowiedź i wyjaśnienie tematu,
Offline lukasz5000
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2020, 11:13:44 »
Cześć,
Odgrzebie trochę temat programowania czujników. Wcześniej nie miałem auta z tym systemem stąd braki wiedzy :) Mam 2 pytania:
1. Czy przy zamianie kół przód-tył (dla zapewnienia równomiernego zużycia bieżnika) konieczne jest ich przeprogramowanie czy wystarczy rekalibracja z poziomu menu samochodu?
2. Czy jest możliwość zrobienia tego poza ASO? Np. jakimś programatorem dostępnym u naszych przyjaciół na AliExpress?
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2020, 14:48:51 »
Cześć,
Po zamianie kół tył-przód robisz tylko kalibrację według instrukcji:
* wyłączyć stacyjkę
* wyrównać ciśnienia przy zimnym ogumieniu zgodnie z tabelą.
* włączyć stacyjkę
* przytrzymać wciśnięty przycisk układu TPMS do momentu aż lampka monitorowania ciśnienia mignie 3 razy.
* odczekać kilka minut z włączoną stacyjką.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2020, 14:51:48 wysłana przez bimbambom77 »
Offline lukasz5000
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Listopada 2020, 16:26:17 »
Dziękuję!
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Listopada 2020, 18:18:34 »
Jak masz koła jednakowo napompowane to tylko zmieniasz je miejscami i więcej nic nie robisz, nic nie trzeba wciskać, kalibrować itp.
