Autor Wątek: Programowanie czujników TPMS  (Przeczytany 118064 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Programowanie czujników TPMS
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Stycznia 2022, 18:10:58 »
Jak się przejedziesz, to po kilku kilometrach system zauważy, że brak sygnału z czujników i zapali się ikonka.  Być może w tej chwili zdjęte koła z czujnikami znajdują się w pobliżu (brak informacji) i system je nadal widzi.
Corolla TS 1.8 Hybrid 122KM,2019,Executive,Phantom Brown poprzednio:
Corolla 1,6 132KM,CVT,sedan,2014
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Corolla 1,4 86KM Liftback 1998
Włącz Kuba Wątły TV, niezależne Medium Obywatelskie.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Stycznia 2022, 21:34:16 »
Jak pojeździsz to się zapali
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Stycznia 2022, 08:41:07 »
OK. Na razie zrobiłem szybką rundkę na stację, żeby sprawdzić ciśnienie w kołach i na zakupy.
Może dzisiaj będzie dłuższa trasa to się w końcu coś pokaże.
Dzięki
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline Damian 1115
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Corolla W21
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Lutego 2023, 16:17:25 »
Kontrolka na pewno się zaświeci, miałem to samo.
Offline Rowerzysta
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Lutego 2023, 23:57:51 »
jeśli nie będzie widzieć czujników to zaświeci się kontrolka
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Marca 2023, 14:39:40 »
Z trochę innej beczki. Za kilka dni będę właścicielem(na razie auto w salonie ). Czy wszystkie w/w procedury zadziałają sprawdzę realu. Ale jak sprawa wygląda w sytuacji pojazdu obciążonego(zbliża się wyjazd na wakacje) gdzie ciśnienia w ogumieniu są inne, z reguły większe? Też wtedy trzeba robić kalibrację? Bo jak za każdym(zmiana obciążenia auta) razem mam robić puste przebiegi żeby auto "nauczyło się" czujników to dochodzę do wniosku, że ktoś chyba pozamieniał się na głowy.
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Marca 2023, 17:19:38 »
Czujnik działa tylko przy obniżeniu się ciśnienia. Możesz dopompować ile wlezie.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Marca 2023, 19:07:51 »
Jakie puste przebiegi i nauki? Przecież ciśnienie zapisujesz sobie samodzielnie z poziomu menu/przycisku (w zależności od wersji).
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Marca 2023, 20:09:00 »
Po napompowaniu zadanym ciśnieniem. Na zimnych kołach.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Marca 2023, 10:30:12 »
No dobra, ale jak "rozładuje się" auto to wtedy obniżę cisnienie
No właśnie gdy przebrnąłem przez ten wątek, to jak byk koledzy piszą, że trzeba przejechać kilka km.
I teraz pytanie czy dobrze zrozumiałem. Gdy będę pod pełnym obciążeniem to za pomocą przycisku pod kierownicą programuję wyższe ciśnienie. A gdy "rozładuję" auto to robię dokładnie to samo j/w? I cały czas mam wątpliwości z tym przejechaniem kilku km. Bo jak w ciągu tygodnia kilka razy będę musiał przejechać kilka km to stracę sporo czasu i pieniędzy na same jeżdżenie.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2023, 10:31:52 wysłana przez bbbb »
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Marca 2023, 11:43:23 »
Nie. Ciśnienie masz zaprogramowanie np. na 2.3 bara i ok. Jak załadujesz auto i np. zwiększysz ciśnienie  do 2.5 bara nic nie musisz robić, a ikona się nie pojawi.  Jak wrócisz po podróży do zadanego 2.3, to dalej jest OK. Jak załapiesz kapcia i spadnie do np.1.9 zapali się lampka, że w którymś kole brak powietrza ( mudis/ wtedy sprawdzić wszystkie by dojść które to, na oko g widać, chyba że zejdzie sporo.
Po dopompowaniu i przejechaniu  się lampka zniknie.
To samo jeśli zmienisz ciśnienie na inne w oponach a nie zapiszesz ustawień, zapali się po jakimś przebiegu ( 2-3 km z predkoscią chyba pow. 40km/h), nie od razu.
System toyoty jest bardzo prosty i ułomny niestety.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2023, 11:45:15 wysłana przez Krisman »
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Marca 2023, 12:15:49 »
Krisman, dzięki za jasną odpowiedź.
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Marca 2023, 12:57:35 »
W Auris nie trzeba jeździć aby się kontrolka zaświeciła (świeci się zaraz po uruchomieniu auta) jeśli ciśnienie jest za niskie a po dopompowaniu natychmiast gaśnie zanim ruszy się z miejsca. W RAV4 czy Corolli jest inaczej?
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Marca 2023, 14:48:33 »
Być może też od razu, nie pamiętam już dokładnie (kilka aut i każde ma inaczej).
GrzegorzC
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Marca 2023, 19:52:33 »
Dłuższa jazda jest potrzebna po zmianie opon, żeby się nowe czujniki obudziły. Jak są te same koła co były i zejdzie powietrze to od razu alarmuje jak spadnie np poniżej 2 barów, przynajmniej u mnie tak działa to (Corolla 2020). W menu używa się tylko funkcji zmiany kół, jak masz zaprogramowane 2 komplety.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2023, 19:55:23 wysłana przez GrzegorzC »
