Autor Wątek: Znika olej  (Przeczytany 25634 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Czerwca 2020, 22:00:38 »
Odp: Znika olej
? Odpowiedź #35 dnia: Dzisiaj o 09:22:11 ?
Cytuj
Hmm.  A ile jeszcze planowałeś pojeździć tym autem, w sensie zarówno lat jak i przebiegu?
W najbliższym czasie planowałem zostawić sobie to auto jako drugie w rodzinie, czyli do ujeżdżania na lokalnych trasach, do pracy itp. Niby że to Toyota to będzie spełniało taką rolę w 100%, niezawodna itp a tu proszę... Toyota chyba lider zawodności, taki fantastyczny silnik który kończy się przy 150 tys km. Tragedia. Zrobie remont i przejadę co najwyżej 100 tys km i znowu się rozleci. Do porównania kiedyś miałem prawie 20 letnie Renault z przebiegiem prawie 300 tys i nie brał w ogóle oleju, bez żadnego remontu i w dalszej rodzinie nadal jeździ. To jest dopiero lider niezawodności. Zabobony z tą Toyotą.
Nie pytałem co zamierzasz z nim zrobić tylko ile lat i tys km ma jeszcze przejechać?  :-)
A silnik być może bez remontu przejedzie drugie tyle tylko będzie więcej pił.  Nie ma 100% bezusterkowych urządzeń, a Toyota ma tu ograniczone możliwości bo musi grać wg reguł rynku, czyli oferować auta podobnej klasy za podobne pieniądze co konkurencja.  Sam system jakości nie wystarczy. Auta mogły by być nie do zdarcia, ale wtedy za kompakta musiał byś dać tyle co za auto klasy średniej, a na coś takiego nikt nie pójdzie.
Co do Renault, to ta marka cieszy się znaczną popularnością na rynku wtórnym ze względu na pełno tanich zamienników, ale znane mi z pierwszej ręki historie użytkowania zniechęcają.
Sprawdziłbym te świece, bo to chyba można łatwo zrobić.  Natomiast cuda z próbowaniem olejów o specyfikacji innej niż producent zaleca to bajki dla niepełnosprawnych dzieci. Narastająca konsumpcja oleju jednoznacznie wskazuje na jakieś mechaniczne zużycie, powodujące nieszczelność przez którą każdy olej będzie uciekał.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Czerwca 2020, 22:34:36 »
Albo zapieczone pierścienie tak jak w moim przypadku i wtedy częstsza wymiana i zmiana oleju pomogła.
Niektóre osoby przy niewielkim zużyciu stosują też ceramizer i są opinie, że podnosi kompresje na zużytym cylindrze, wystarczy ją zmierzyć przed i po jego zastosowaniu.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2020, 22:41:46 wysłana przez cezario1 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Czerwca 2020, 04:57:10 »
To rzeczywiście długo
Interwał standard 8 lub 10tyśi , wszystko zależy od tego ile się lata dziennie , miesięcznie . U każdego może być inaczej , więc ocenić się nie da ,ale Ty wiesz więcej niż ja  :o. Ten specyfik może być przez cały interwał ,kwestia oceny ile syfu może być , ja wolę nie przesadzić . Bo filtr jak nie da rady ,to przepuści wszystko bajpasem .
Jakiś konkretna firma tych produktów?
Archoil 2300 i Xado .
Powiedz czy interwały były standard pilnowane ?
To tym bardziej trzeba zadbać o to auto .
To że łyknie 0,75 na 1000 nie jest oznaką końca silnika. Po co zaraz remonty
No dokładnie .Są tacy co tyle 0.75 uznają za normalkę . Sprawdzić coś trzeba , bo kolegi auto ma tendencję zwyżkową postępującą w czasie , trzeba by to zahamować w porę ,a ta chyba nadeszła .
znajdźcie przypadek zatartej Toyoty bo na 0W20 jeździła i film się urwał - ja nie słyszałem
Tu nie chodzi o zatarcie , tylko o skalę zużycia raczej , musiały by być dwa te same auta na 0W/5W i te same trasy . Dopiero wtedy porównać by się dało od środka . A tak oceniane to jest na podstawie własności olei i tyle .
Najlepiej jak jedna osoba odpala, a druga patrzy
Film można nagrać i zobaczyć .
fuchs
Uwaga ,w Polsce ta firma na opakowaniach pisze pełny syntetyk , mimo iż tak nie jest .
Elf czy Total tego nie ukrywają .
Jak nie to możesz dolewać olei i jeździć
No tak , ale u kolegi postępuje to w tempie geometrycznym , dziś 90 za rok 180 , wyhamować to trzeba ,raczej nie ma na co czekać . Zadbać i nie psioczyć , bo zaniedbać i potem psioczyć to każdy umie . A potem opinie powstają ,jakie to marki do du.. , tylko jak ktoś dbał nie opowiada . Jedni się nie znają , nie interesują a inni po prosu nie zadbali i przy takim traktowaniu obecne konstrukcje nawet najlepsze mogą nie wytrzymać . Czasy siermiężnych konstrukcji właścicielo-odpornych , minęły bezpowrotnie .Teraz są czasy cacuszek ,z którymi cackać się trochę trzeba jednak i coś o nich wiedzieć więcej .
W przypadku kolegi obstawić można to ,że najprawdopodobniej pierścionki stanęły . Jeśli po odpowiednio przeprowadzonych zabiegach płukankowych nie będzie poprawy , to wtedy można mówić o zużyciu .
Tylko przypominam ,płukanka na postoju usuwa jak najwięcej starego oleju i łatwiejszy syf .
Dopiero płukanka do jazdy jest zasadniczym lekarstwem na zapieczone przez długi czas depozyty .
Depozyty gromadziły się przez spory czas , to i w sporym czasie można ich się pozbyć , na pewno nie w 15 minut ,cudów nie ma .
Sprawdzany nie na Toyotce, inna klasa lepkości.
Wyznacznikiem oleju raczej są wartości nowego , bo z używanym to loteria jak z fusów . Co silnik to inny przypadek , co właściciel inne traktowanie , inna specyfika , no i różne konstrukcje też mają znaczenie . Dlatego ten sam olej w jednym przypadku na koniec interwału zachowa własności ,a w innym już nie koniecznie .
Dlatego olej i   :good: to za mało ,analiza to jest to   <kawusia>.
A takich tutaj brak , są i wiadomo gdzie , tylko czytać .
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2020, 05:07:55 wysłana przez Rademenes »
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Czerwca 2020, 07:40:29 »
Fuchs ten co ja leje to pełen syntetyk na bazach syntetycznych. Mineralne oleje mają w ofercie to może syntetyczne na bazach mineralnych też. Nie interesowałem się ich tańszymi syntetykami.
Elf czy Total to inna klasa jakościowa oleju. Jeździłem na nich w francuskich samochodach to coś o nich wiem.
W zasadzie to jest mi wszystko jedno jakie ma bazy ważne, że ma dobre właściwości myjące i ruszył zapieczone pierścienie i dlatego go koledze polecam.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2020, 08:09:35 wysłana przez cezario1 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Czerwca 2020, 05:52:27 »
Piszą full syntetyk , a w parametrach widać HC - HI ,po danej WE .
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Czerwca 2020, 09:00:19 »
Piszą:  Najwyższej jakości pełnosyntetyczny (full synietic) olej silnikowy na bazie estrów i PAO.
Ale wygląda na to że te standardowe oleje zalecane do silników toyot to bazy mineralne HC. Chociaż piszą też, że oleje 0w20  są oparte najczęściej na bazach syntetycznych. Wynika z tego, że trzeba dokładnie się przyjrzeć jaki konkretny olej ma bazy.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2020, 09:04:06 wysłana przez cezario1 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Czerwca 2020, 10:05:15 »
A skąd wiadomo że były "zapieczone"?
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #52 dnia: 26 Czerwca 2020, 10:22:49 »
A co twoim zdaniem innego mogło być skoro częste wymiany oleju wyczyściły silnik i przestał brać olej?
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2020, 10:25:38 wysłana przez cezario1 »
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Czerwca 2020, 14:56:31 »
O który konkretnie olej chodzi ?
Potwierdzam - przetestowane kilkanaście - kilkadziesiąt razy.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Czerwca 2020, 15:48:58 »
W jednym samochodzie benzynowym  mam zalany TITAN RACE PRO S 5W30 i o nim tak piszą a w drugim TITAN GT1 2290 5W30 Tego drugiego nie jestem pewien czy to nie przypadkiem  HC? Przedtem jeździłem z Twojego polecenia na   titan gt1 pro c-2 sae 5w-30 ale przestali go produkować. Na GT12290 wyraźniej ciszej pracuje silnik i jak by mu przybyło mocy ale może całkowicie puściły pierścienie. Piszę o silniku 1.4 d4d. a kolega tu ma 1.6 benzyna to do niego jest zalecany 0w20
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2020, 16:06:42 wysłana przez cezario1 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Czerwca 2020, 22:53:00 »
Użytkowane przeze mnie auta albo nie wymagały dolewek oleju między przeglądami, albo zużywały tyle samo przez cały okres użytkowania. Podobnie jest ze znanymi mi flotówkami.  Dlatego z rezerwą podchodzę do opisywanych tu historii.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Czerwca 2020, 01:39:04 »
No popiep.... to jest , po ludzku powinno być ładnie napisane ,a nie zakamuflowane za różnymi danymi , lub nawet wedle UE przepisów wcale nie zamieszczane w opisie .
W Polszy nie ma przepisów od nazewnictwa olei , dlatego jest wolna amerykanka , kłamią na potęgę i producenci i sprzedawcy którzy powielają napisane bajki .
Jeśli w danej WE są destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem = ropa ,to można zapomnieć o PAO i syntetyczności . No może z 10-15 % jest PAO w takim .
Są oleje HC i HC-HI .
HC to wprost oleje mineralne o podwyższonej jakości .
HC-HI ma właściwości syntetycznego i w wielu krajach są wyroki sądów ,w których dopuszczone jest nazywanie takich syntetycznymi . O dziwo na takich F1 latają , bo HC-HI dzięki niskiej lepkości HTHS dają mniejszy opór , a odporność na utlenianie mają podobną  do tych PAO .
PAO nie jest z ropy tylko z gazu (metan + etan) i powinien zawierać znikome ilości siarki .
Fuchs jawnie zakłamuje prawdę , nawet nie ubiera tego w jakieś techno syntezy ,tylko z grubej rury full i kropka . Elf/Total produkuje swoje oleje tylko we Francji i Belgii , mają wszędzie takie same etykiety , bo oni nie zakłamują prawdy . Czyli np. pisze synteza , to u nas jest prawda ,a w DE zgodność z ich przepisami . Niestety nie mają bazy danych , gdzie można by potwierdzić wyprodukowane danej butelki w ich fabryce , ale mają fajne zabezpieczenia , niestety tylko na butelkach 1L .
Tłoki pewnie   <taniec>  phi .  A może zawory  :o. To pomyśl ,co by było z olejem takim co ma potwierdzone w sobie 60% lub 70% obecności PAO .Po za tym jest kwestia taka , ile zabuliłeś za te super oleje od kolegi polecane i wymiany / kontra płukanki i olej tymczasowy u mnie ,bo ja wydałem 250PLN .
Kilkaset rozebranych , kilkaset z wymienianym olejem co 1000km , co tu prawdą jest  <zalamka>.
Napiszę jak kiedyś twój mentor tylko w umiarkowanych słowach , to co piszesz to placebo bez dowodów , no ale swoi pisać wszystko mogą , podlizuchy . Powodzenia na nowej ślepej drodze z super mentorami , gdyby mieli ja.. i wiedzę to nie pisali by na ogólnym forum . No chyba ,że lubią się popisywać heh  :cool:. Tu to oni mogą udawać hu wie kogo ,a na tematycznym pionki jak w chińczyku  :song:.
Jak mało bierze albo wcale , to o jakiej historii tu mowa , bez jaj nie słyszeć o takich historiach , toż to tak pisać guru nie przystoi  <brawo>.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2020, 01:44:36 wysłana przez Rademenes »
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Czerwca 2020, 07:44:03 »
Co tak drogo. Jak wszyscy kłamią to Twój olej pewnie też jest z fałszowany. Najlepiej kup sobie jakiś tani za 12 zł litr z wymianą i będziesz szczęśliwy bo nikt cię nie oszuka bo się nie da.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Czerwca 2020, 00:31:45 »
Nie róbmy z PAO jakiegoś boga. W oleju jest nie tylko baza. Lepsza bedzie częstsza wymiana "gorszego" HC niż wiara, że PAO wytrzyma Ci 30kkm jako LongLife. Baza może wytrzyma, ale o dodatkach możesz zapomnieć.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Znika olej
« Odpowiedź #59 dnia: 28 Czerwca 2020, 03:05:06 »
Ja już z PAO boga nie robię , bo wiem że HC też dają radę . Jednak swoje wybory nadal kieruję na te z PAO , tylko teraz takie z potwierdzoną ich ilością bardziej niż w reklamach . Pewną analizą i opiniami , uważam że lepiej się nie da .
Pisałem już kiedyś , nie wieżę w zapewnienia producentów aut o jakichś sronglife ,tak samo w zapewnienia producentów olei ,przedłużone przebiegi . To są bajki marketingowe , silniki obecnie za słabe na to , a na utratę wartości oleju ma tyle czynników wpływ ,że ubieranie ich wytrzymałości dla każdego człeka i jego warunków w jeden przekaz jest po prostu bzdurą .
Być może kolega @cezario1 ,lepiej poznał praktyki jednego producenta oleju ,mu bliskiemu . Czy to źle ,że już wie , chyba dobrze ,świadomość warta tego jest . Ja też się rozczarowałem i nie płaczę , uważam to za pozytyw . Uczymy się całe życie ,a najlepiej na własnych błędach . Po czymś takim nam nie ubywa , tylko przybywa na + .
Oleje tej firmy może i nie są złe , jednak praktykują łamane nazewnictwo , a teraz przynajmniej kolega o tym wie . Świadomość jest bezcenna .
Co tak drogo.
Bo olej jest Polskiej firmy 5L =70pln , z potwierdzonymi parametrami i najnowszym pakietem dodatków i detergentów  <taniec>. Niektórzy wolą za te zagramaniczne płacić w hu , ja się wyleczyłem z tego  <zalamka>. Bo za często te superaśne z daleka , nie trzymają standardów nawet . Podczas gdy rodzime oleje ,standardy przewyższają  i nie są napompowane ceną za markę . Bodaj w Rosji chwalą nasze oleje . Ale o tym tu się nie dowiesz . Nie podskakuj guru z pierścionami , bo pójdziesz na straty .
A gdzie ja napisałem wszyscy ?
Nie z fałszowany , tylko oszukańczo opisany ,nazwany .
Mój olej był dobrze zabezpieczony przez producenta .
Zaczynasz pisać jak twoi mentorzy ,bądź sobą zjedź snikersa  :fotograf:.
Tak zrobiłem w oparciu o analizy i głosy potwierdzone z forum gdzie o olejach każdy wie tyle że cho cho  :good:.
Lepsze to niż kupowanie w ciągu roku 3-4 razy bańki oleju za 250pln + filtry i wymiany . Suma może powalać w kwestii opłacalności .
Sory gregory  :grin:, ale akurat trafiłem na taki fakt o fuchs , przecie ja nie wiedział jaki ty olej wedle mentora zalewał . Szkoda by mi było czasu na takie śledztwa ,po prostu nieoczekiwany zbieg okoliczności  . Wiedziałem to napisałem i tyle  <narka>.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2020, 03:23:21 wysłana przez Rademenes »
