Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236468 razy)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2640
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #120 dnia: 18 Lutego 2021, 13:13:32 »
Sam przymierzam się do zakupu Corolli z silnikiem 2.0 z ciekawości zapytałem (niestety tylko w dziale handlowym) w Suchym Lesie koło Poznania czy jest im znany problem. Jakież było ich zaskoczenie tematem. Generalnie nikt nic nie wie tam na temat rosnącego poziomu oleju. Ciekawe, czy sprawa dotyczy naprawdę bardzo małej liczby osób czy może osoby, które nabyły auto po prostu nie zaglądają pod maskę ;)
Mam 2.0 I sam zacząłem się martwić. U mnie problemu jak na razie nie ma. Sprawdzałem anglojęzyczne fora i wyszukiwarki - nigdzie poza naszym forum nie znalazłem nawet cienia wzmianki o takim problemie. Czy może ktoś coś znalazł? Chętnie przeczytam. BTW, o wycieraczkach wspominają.
No właśnie, mnie to też zastanawia. Przekopałem internet i nigdzie na angielskojęzycznych forach nie znalazłem żadnego tematu podnoszenia się poziomu oleju w hybrydach. Ja pierwszy raz sprawdziłem w 2L hsd olej po przejechaniu ok 2300km i faktycznie jest ponad stan. Na zimnym ok. 5mm, a po rozgrzaniu i odczekaniu tak jak instrukcja zaleca ok. 1cm ponad. Auto przez 5 dni w tygodniu robi bardzo małe przebiegi, w weekendy ok 60km dziennie. Co do zapachu to czuć bardziej taką chemią plus trochę benzyną, tak jak w zwykłym silniku.
Dla mnie ten temat jest trochę dziwny bo sprawdziłem internety i nigdzie nie ma wzmianki o przybywaniu oleju. Do tego mam kolegę z ASO i też nie ma tego problemu, sprawdzam olej w rav4 z 20r. (też u nas na forum jest problem) i wszystko jest ok. Auto ma około 15k.km.
Natomiast według mnie problem jest gdzie indziej o czym wcześniej wspominałem.
Patrząc na wpisy w innych tematach są tu osoby które kompletnie nic nie wiedza o motoryzacji i nie ma w tym nic dziwnego bo jest forum i są pytania a potem ma być jakaś wiedza tylko że jak zbierze się grupa nic nie wiedzących liczących na wiedzę z grupą nic niewiedzących krzykaczy co im się wydaje że coś wiedzą to robi się wyolbrzymianie problemu.
Np. ktoś wklejał zdjęcie bagnetu z olejem i jestem ciekaw jak było zrobiony pomiar. Czy bagnet był wyjęty i zrobiona fota czy był wyjęty, wytarty i włożony a dopiero po ponownym wyjęciu zrobiona fota ?
Bo co ciekawe jak sprawdzałem olej w/w rav4 to po pierwszym 'wyjęciu" stan" był max + 5-10mm a po wytarciu bagnetu i ponownym jego użyciu było max +-.
Więc teraz jak był robiony pomiar?
Następna sprawa zapach... jestem ciekaw kto zna prawidłowy zapach oleju silnikowego z osób które się tu wypowiadają?
Chodzi o zapach nie z beny, nie z diesla tylko z hybrydy i to jeszcze pewnie ze zmienną o jego zużycie względem przebiegu?
Już nie wspominając o samych różnicach "nosa" czyli kto co lepiej czuje.
Osobiście wyluzowałbym bo biorąc pod uwagę że mamy garstkę forumowiczów która nie reprezentuje nawet promila aut sprzedanych w pl do tego jak odcedzimy tych co kompletnie nie znają się na motoryzacji, odcedzimy krzykaczy typu darek60 wszędobylski który nic nie wie ale udaje że wie to może się okazać że tematu nie ma.
Jedyne co bym robił to od czasu do czasu sprawdzał oliwę czyli postój, wyjęcie bagnetu przetarcie i ponowne włożenie go do końca a potem wyjęcie i weryfikacja.
Offline Obskurant
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #121 dnia: 18 Lutego 2021, 13:39:01 »
Robię dokładnie tak jak mówisz, wyciągasz przecierasz wkładasz sprawdzasz, przecierasz wkładasz jeszcze raz żeby być pewny, że masz takie samo wskazanie. Niestety olej ponad Max, odciągnięcie oleju w aso przez pierwszy tydzień poziom Ok, po miesiącu jazdy wyłącznie po mieście stan jakieś pół centa poza Max. Po przejechaniu trasy 600km w weekend, poziom oleju w normie. Wiec nie sądzę żeby było to normalne zachowanie. Byłem na wymianie po 2k zgłosiłem to w aso, powiedzieli ze temat już gdzieś się powoli przewija, przyjęli zgłoszenie, próbki oleju nie pobierali bo mówili ze takie już zostawmy wysłane, powiedzieli, że zanim cokolwiek się wyjaśni w TMP, to pewnie jeszcze się pojawię na odciąganiu, jeżeli na przestrzeni 200 km po mieście przybyło pół cm. I żeby uprzedzić ewentualne pytania, olej sprawdzałem kilka dni z rzędu i stan oleju był na podobnym zawyżonym poziomie.
Offline Xtone
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #122 dnia: 18 Lutego 2021, 13:49:06 »
W USA nie ma tego problemu bo tam nie da się jechać krótkich odcinków. Wszędzie kawał drogi.
W USA ten silnik nie występuje, jest trochę inny, bez hybrydy, za to w UK są, a informacji null
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #123 dnia: 18 Lutego 2021, 14:08:35 »
Ok. Ale dla mnie, tak czy inaczej zbyt wysoki poziom oleju nie jest  czymś co można olać. Nie ma chyba takiego silnika, w którym jest to normalne, tym bardziej, że każda instrukcja mówi, że zbyt wysoki poziom to objaw zły. Jestem prostym chłopem i dla mnie bagnet to jedyna możliwość kontroli. Skoro sprawdzam olej tak jak instrukcja podaje (chociaż początkowo sprawdzałem na zimnym silniku, tak jak robiło się to do tej pory w każdym innym aucie) i widzę, że stan jest drastycznie ponad normę, to mnie to niepokoi. Przecież chyba, projektanci silnika nie pomylili się wyliczając długość bagnetu? Coś jest ewidentnie nie tak.
Jestem właśnie po rozmowie z serwisem i po poinformowaniu , że mam zbyt wysoki poziom oleju babka poprosiła, żebym przyjechał dzisiaj. Można było wywnioskować, że temat jest jej znany.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2021, 14:12:32 wysłana przez jinn »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2640
« Odpowiedź #124 dnia: 18 Lutego 2021, 14:28:01 »
No to Panowie już jest więcej konkretów.
Postój, wytarcie bagnetu i sprawdzanie. U tych co były pobrane próbki poczekajmy na ich weryfikacje i zobaczymy.
p.s.
Nie dodałem rav którą sprawdzałem jeżdzi na max krótkich odcinkach.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #125 dnia: 18 Lutego 2021, 19:31:26 »
Występuje jako hybryda w Lexusach.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #126 dnia: 19 Lutego 2021, 09:01:40 »
Dla mnie jedynym prawidłowym i powtarzalnym sposobem sprawdzania poziomu oleju, jest sprawdzenie go rano, po nocnym przestoju. Wtedy mam pewność co i jak, a nie na ciepłym silniku...
SAP ABAP Certified Developer
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #127 dnia: 19 Lutego 2021, 20:47:39 »
Skoro producent każe sprawdzać poziom na ciepłym to chyba jest jakiś powód.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #128 dnia: 20 Lutego 2021, 15:58:28 »
Pytanie jaki? Producent wiele rzeczy czasem zaleca, co nie jest zgodne z prawdą np. w Audi w skrzyni Tiptronic, nie wymienia się nigdy oleju. Bzdura. Producent skrzyni ZF sam mówi, że wymieniamy co max 120kkm, w zależności od stylu jazdy. Serwis twierdzi inaczej... nie trudno się domyśleć dlaczego, biorąc pod uwagę cenę nowego komponentu.
Po prostu nie wierzę w takie zapewnienia. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sytuacja, że producent przewiduje, że stan ma być dobry jak już olej zostanie rozprowadzony, więc bardzo szybko od uruchomienia, a po tym jak ścieknie, to może być go więcej. Może ma to na celu, aby przy jeździe pod duże górki, nie brakło, biorąc pod uwagę przechył auta? Audi pisało o takiej sytuacji w instrukcji. Jeździsz po górach, wlej więcej oleju, po równym, możesz troszeczke mniej. Oczywiście wszystko w ramach min - max.
Ale to musi być gdzieś opisane, jeśli taka miałaby być prada i ktoś za to powinien wziąć odpowiedzialność.
Panowie, a co z wynikami testów benzyny w oleju?
« Odpowiedź #129 dnia: 20 Lutego 2021, 18:24:06 »
Nie chcę mi się ale mnie zaintrygowaliście tematem i sprawdzę w swoim Camry, bo to ten sam silnik tylko trochę większy.
A tak z innej beczki nie szkoda wam czasu na sprawdzanie oleju w nowym aucie?
Jak kupujecie pralkę lub zmywarkę to mierzycie czy zużycie wody jest zgodne z deklaracją producenta?
Kupuje nowe i nie zamierzam sprawdzać oleju. W XXI wieku to jest zajęcie dla mechanika.
Offline Obskurant
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #130 dnia: 20 Lutego 2021, 18:31:53 »
Jeżeli pralka zużyje mi więcej wody to trudno porostu będę miał większy rachunek, ale jeżeli silnik mi padnie przez zbyt dużą ilość oleju to trochę więcej zachodu z tym będzie ;)
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #131 dnia: 20 Lutego 2021, 19:11:52 »
Mi się nigdy nie chce sprawdzać oleju. W poprzedniej c-hrce 1.2 przez 3 lata 2 razy wyciągnęłam bagnet. Teraz sprawdziłem, bo zauważyłem posty na ten temat na forum. Czysty przypadek.
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #132 dnia: 20 Lutego 2021, 20:10:05 »
Dziś byłem w serwisie w sprawie podwyższonego o ok. 5mm poziomu oleju w 2.0 hsd. Chłopaki z serwisu na ul. Bobrzańskiej w Poznaniu spytali mnie kiedy miałem wymieniany olej. Auto ma 2 m-ce i 2500km przebiegu i wymiany jeszcze nie było. Chwilę dumali nad sprawą, ale po chwili jeden z nich powiedział, że faktycznie ostatnio kierownik zwracał im uwagę, że od niedawna klienci po przeglądach dzwonią z informacjami, że serwisanci wlewają im za dużo oleju przy przeglądach ;-). Twierdzą, że wlewają tyle ile mówi książka. Ale pewnie nikt nie sprawdza stanu przed spuszczeniem starego oleju. Nie chce siać teorii spiskowych, ale może być tak, że te nowe 2.0 i 2.5 przyjeżdżają już z podniesionym poziomem oleju. Odciągnęli mi ok. 0,5l i teraz mam 5mm poniżej maxa. Zobaczymy za tydzień.
Offline dzidek8989
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #133 dnia: 20 Lutego 2021, 20:22:09 »
Mysle ze że Twoja teoria a zbyt dużej ilości olej z fabryki nie sprawdzi się bo są już opisywane przypadki ze po odciągnięciu rzekomego nadmiaru jest znów ponad stan maksymalny.
« Odpowiedź #134 dnia: 20 Lutego 2021, 20:31:33 »
Dokładnie
