Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236454 razy)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #690 dnia: 05 Grudnia 2022, 00:42:37 »
Nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak może byc stan 4 cm ponad max. Jestem po samochodówce, zawsze mnie uczono, ze miarodajne wskazanie jest po nocy, czyli zimny silnik. Jesli sprawdzasz na ciepłym zawsze bedziesz miał mniej, bo czesc oleju jeszcze nie spłynęła do miski olejowej. Silnik ma pracować przy zalaniu odpowiednią ilością oleju, sprawdzając na ciepłym zawsze bedzie mniej i to jest normalne i logiczne. Natomiast w Twoim przypadku oleju zawsze jest wiecej niz byc powinno skoro na ciepłym wskazuje max, to na zimnym bedzie wiecej niz byc powinno. Kompletnie nie rozumiem podejscia mechanika, silnik 1,8 to zwykły silnik tyle ze naped połączony z elektrycznym. Przybywanie olejem jest patologią, tak samo jak zbyt duże ubywanie ilości oleju.
Nie ma to nic wspólnego ze zjawiskiem przenikania benzyny do oleju. Konstrukcja rurki/bagnetu jest taka, że olej z rurki nie do końca spływa po zgaszeniu silnika i stąd te 4 cm powyżej max. Dlatego przed pomiarem trzeba na kilka minut wyciągnąć bagnet, żeby olej z rurki spłynął. Jak jest silnik ciepły, to olej łatwiej spływa. Mnie to całkowicie przekonuje. Od wizyty w serwisie sam ze trzy razy sprawdzałem olej tą metodą i poziom był prawidłowy.
Zważmy jeszcze jeden czynnik - jak otwierasz drzwi zimnego samochodu, słyszysz chwilę bzyczenie. Pytałem polejwody (tzw doradcy) w ASO ale coś tam wymijająco coś wybełkotał (jak zwykle niewiedza).
Jeśli chodzi o dźwięk który wydaje samochód przy otwarciu drzwi kierowcy, to raczej pompa hamulcowa nabija ciśnienie w układzie.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #691 dnia: 05 Grudnia 2022, 21:21:26 »
Czyli możliwe, że w 1.8 z GPF też się podnosi.
U mnie nic się nie podnosi, a mam 1,8 z GPF i mam już przejechane 15 tys. od nowości. Co ciekawe, na niedawnym, pierwszym przeglądzie w ASO wlali mi oleju niecały 1 cm poniżej max. Pytałem, dlaczego tak mało, to pan powiedział, że są przypadki podnoszenia się poziomu oleju, więc wlali zapobiegawczo mniej. Nie pasuje mi to. Będę w pobliżu ASO, to podjadę, żeby mi to uzupełnili. Jak zauważę, że oleju przybywa, wtedy nie będę dyskutował. A w ogóle to intrygujący temat. Dlaczego jednym oleju przybywa, a innym nie?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #692 dnia: 05 Grudnia 2022, 22:25:13 »
Problem dotyczy silnika 2.0. W tym odcinku Q&A wyjaśniono przyczynę.
https://www.youtube.com/watch?v=557gfI3aB94&t=21s
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
« Odpowiedź #693 dnia: 05 Grudnia 2022, 22:30:19 »
Dobre, jakbym Rydzyka słuchał lub Bajki z serii Mchu i Paproci.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #694 dnia: 05 Grudnia 2022, 22:35:14 »
Szkoda ze Zientarski nie opowiada...
« Odpowiedź #695 dnia: 05 Grudnia 2022, 22:38:23 »
W punkt  :grin:
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #696 dnia: 06 Grudnia 2022, 09:05:26 »
a jak to wygląda jak się przejedziemy z podniesionym stanem oleju po autostradzie kilkadziesiąt km? wraca do normalnego poziomy czy benzyna z oleju tak ochoczo nie odparowuje?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #697 dnia: 06 Grudnia 2022, 16:30:14 »
Benzyna odparowuje szybko i takie cykle dotyczą pewnie nas wszystkich, a także wielu innych silników benzynowych. Problem jest wtedy, kiedy tej benzyny nagromadzi się już za dużo.
« Odpowiedź #698 dnia: 06 Grudnia 2022, 17:32:00 »
Czyli ciągła jazda wokół komina w emerycki sposób I na eco.
Generalnie kierownik ma duży wpływ na stan oliwy.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #699 dnia: 06 Grudnia 2022, 17:42:05 »
I na eco.
Przełączanie na eco nie ma sensu. Zmiana trybu, nie powoduje zmniejszenie spalania, tylko reakcje na pedał przyspieszenia.
Mówił o tym w jednym z Q&A Maciej Kilim General Menager TCE.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #700 dnia: 07 Grudnia 2022, 08:53:33 »
ale jezdzac po miescie w ten sposob wlasnie wolniej przyspieszasz i nie marnujesz paliwa. a druga sprawa to na eco wszystkie odbiorniki energii troche zmniejszaja wydajnosc (np klimatyzacja). nie mam pojecia tylko na ile benzyny na 100km to sie moze przekladac.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #701 dnia: 07 Grudnia 2022, 09:33:53 »
Chodzi głównie o odpowiedni czas jazdy i w miarę możliwości szybkie osiągnięcie właściwej temperatury silnika, czyli czas bytu oleju w stanie rozgrzanym oraz proces odpowietrzania skrzyni korbowej. No i silnik musi mieć szansę jakiś czas popracować w tej swojej optymalnej temperaturze. Jazda na eco nie będzie sprzyjać. Lepsza będzie jazda dynamiczna i można dodatkowo włączyć nadmuch przedniej szyby, podgrzewanie szyby/lusterek i zminimalizować ogrzewanie kabiny. Zresztą jazda na bardzo krótkich odcinkach i niedogrzewanie silnika to nie tylko większe ryzyko oleju w benzynie, ale przede wszystkich gromadzenie się nagarów w silniku i pogorszona sprawność wypalania GPF.
« Odpowiedź #702 dnia: 07 Grudnia 2022, 10:10:15 »
Dynamiczna jazda na zimnym silniku?  Nie brzmi to dobrze.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #703 dnia: 07 Grudnia 2022, 12:28:31 »
Nim wyjadę z posesji i przejadę 200 metrów, to wg mnie silnik jest gotowy do dynamicznej jazdy. Co nie oznacza pedału gazu w podłodze.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2022, 12:33:45 wysłana przez surrender »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #704 dnia: 07 Grudnia 2022, 19:12:11 »
Za mało. Co najmniej 2 - 3 km, szczególnie teraz, zimą.
