Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236678 razy)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #705 dnia: 08 Grudnia 2022, 08:21:41 »
Przeciez w hybrydach nie ma znaczenia czy sie stoi czy jedzie. Silnik pracuje tak samo zeby sie rozgrzac (duze dawki + opoznienie zaplonu w celu podniesienia temperatury spalin i odebrania jej przez chlodnice spalin) a poczatkowy dystans pokonuje sie na silniku elektrycznym. Chyba, ze ktos bardzo gwaltownie wcisnie gaz to wtedy elektrykowi pomoze benzyniak.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #706 dnia: 12 Grudnia 2022, 09:07:56 »
Hybryda ma silnik spalinowy i dotyczą go wszelkie sprawy związane z nimi jak np. rozgrzanie. Ja odpalam w ciepłym garażu, to celowo na P wciskam gaz aby odpalił od razu i przerzucam czasem na N, aby sobie pochodził bez obciążenia. Jak od startu będziesz go cisnął, to elektyk się nie włączy i jedziesz na spalinowym, więc nie można tego tak eksploatować.
SAP ABAP Certified Developer
« Odpowiedź #707 dnia: 12 Grudnia 2022, 11:14:21 »
Na N bateria trakcyjna nie jest ładowana.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #708 dnia: 12 Grudnia 2022, 20:29:01 »
Jak to się nie włączy elektryk. Przy mocniejszym dodaniu gazu oba silniki pracują, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji na wyświetlaczu.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #709 dnia: 13 Grudnia 2022, 09:34:02 »
To prawda, ale nie jest to problem, bo ten stan rzeczy trwa ok. minutę, a silnik pracuje odciążony.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #710 dnia: 13 Grudnia 2022, 09:35:30 »
Chodzi o to, że bez względu na to, czy elektryk będzie wspomagał ruszenie, czy nie, to będzie chodził spalinowy i się spokojnie nagrzewał. Jak auto stoi, to elektryczny motor także.
Offline Qojak
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Highlander
« Odpowiedź #711 dnia: 21 Listopada 2024, 02:30:13 »
Widzę że wątek od dawna martwy. Czyżby jest już jasność?
Właśnie kupiłem Corollę dla córki 2020.11, czyli 4 letnia. Przebieg 54tys. 2.0 hybryda. Samochód ma zrobione 12tys od ostatniego przeglądu w ASO.
Pierwsze 2 przeglądy był zalewany 0W20 ale na ostatnim dali 5W30. Ciekawe dlaczego? Toyota mówi że to oszczędność żądana przez firmę flotowa…
W opisie rzeczoznawcy wysoki stan oleju.
Sprawdzam stan oleju na ciepłym po 15 min, wytarty bagnet, etc… i jest 17mm ponad max.
Na dłuższej trasie po 30 min jazdy, próba przyspieszenia, gaz w podłogę, pojawia się spory biały dym z rury. Ale to chyba normalne?
Zszokowany sprawdzam swojego Highlandera, którym jeżdżę od nowości. Teraz ma 2,5 roku, przebieg 52tys, 10 tys po ostatnim serwisie.
Sprawdzam na zimnym i też ma 10mm ponad max…
Z Corolla wybieram się zaraz do ASO na przegląd, żeby dostać gwarancję Toyota relax.
Jakiego oleju żądać ? Mają nalać 80% czy nic nie mówić?
Pozdro!
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #712 dnia: 21 Listopada 2024, 06:47:41 »
Pozdro!
Wygląda, jakby silnik był zajechany. Hybryda niestety musi mieć rzadki olej, wynika to po prostu z cyklu pracy hybrydy. Na YT jest gdzieś porównywanie, jak zachowują się oleje różnej lepkości. Gęsty olej w hybrydzie nie zawsze osiągnie odpowiednie parametry podczas jazdy, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Jeszcze jak ktoś Gazuje samochodem na nie rozgrzanym silniku to problem gotowy. Większa ilość oleju w Twojej Corolli oraz biały dym wskazuje, że jest spalany olej i być może ktoś specjalnie go więcej dolał. Na przeglądzie relaks możesz wszystko powiedzieć, najwyżej nie dostaniesz gwarancji, ale będziesz miał jakąś podkładkę, że kupiłeś samochód z uszkodzonym silnikiem o czym nie byłeś powiadomiony przez sprzedającego i niech zabiera grata i oddaje kasę. U mnie nawet w 4 letniej Corolli z 2019r. Nigdy się nie zdarzyło, aby poleciał biały dym z rury, a przebieg miałem około 45k kilometrów.
« Odpowiedź #713 dnia: 21 Listopada 2024, 07:33:51 »
Pozdro!
Spalany olej daje niebieskie spaliny. Biały dym może świadczyć o UPG.
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
« Odpowiedź #714 dnia: 21 Listopada 2024, 10:31:31 »
A może to zwykła naturalna para ;)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #715 dnia: 21 Listopada 2024, 10:59:21 »
W hybrydzie o ile nie dajesz jej w palnik na autostradzie, uklad wydechowy poddawany jest ciaglym wachaniom temperatury. W miescie rozpedzasz sie na benzyniaku, ktory nawet nisko obciazony dostaje jeszcze dodatkowy opor od generatora, a potem go wylaczasz i jedziesz na elektryku. Słabo rozgrzewasz a nastepnie chlodzisz uklad wydechowy i pozwalasz wytracic sie wodzie ze spalin. Po kilku takich cyklach w tlumikach i rurze wydechowej jest kaluza wody. Jezeli wtedy dasz w palnik i sprawisz, ze przez wydech przeleca spaliny z moca cieplna ok 100 kW to nic dziwnego, ze wylatuje bialy dym (to para wodna). A do hybrydy najlepiej lac 0W16 o ile sie nie jezdzi w wiekszosci w trasie.
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2024, 11:03:22 wysłana przez digital5 »
  • Wiadomości: 2233
« Odpowiedź #716 dnia: 21 Listopada 2024, 13:27:00 »
Swoją drogą tak się sprawdza stan oleju teraz? Zawsze myślałem że na płaskim terenie, po postoju żeby większość ściekła do miski...
« Odpowiedź #717 dnia: 21 Listopada 2024, 14:09:53 »
Tak. Po jeździe 10-15min.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #718 dnia: 21 Listopada 2024, 14:59:13 »
Toyota wydała oficjalną odezwę, że do 30 mm ponad max na bagnecie jest OK.
Też stawiam, że to para wodna, a nie dym. Taki przebieg - to nie wiem co trzeba by robić by zarżnąć silnik w układzie hybrydowym. Ja bym absolutnie nie panikował.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #719 dnia: 21 Listopada 2024, 15:07:54 »
a tu odpowiedź jest banalna: założyć LPG + jeździć i nie regulować bo przecież nie potrzeba
I taki oto Yaris Cross z UPG.
https://youtube.com/shorts/ocXA4BPl6fc?feature=share
