Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236444 razy)
Offline Qojak
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Highlander
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #720 dnia: 21 Listopada 2024, 15:13:26 »
Po kilku takich cyklach w tlumikach i rurze wydechowej jest kaluza wody. Jezeli wtedy dasz w palnik i sprawisz, ze przez wydech przeleca spaliny z moca cieplna ok 100 kW to nic dziwnego, ze wylatuje bialy dym (to para wodna). A do hybrydy najlepiej lac 0W16 o ile sie nie jezdzi w wiekszosci w trasie.
Dzięki za pomoc.
To rzeczywiście może być para wodna bo jechałem bardzo spokojnie trasą 70-80km/k jednopasmowka, i celowo chciałem sprawdzić jak szybko i długo może jechać na EV.
Zastanawia mnie dlaczego instrukcja I Ty wskazujesz że najlepiej używać 0W16. A ASO we wszystkich hybrydach jakie znam - Highlander i Corolla lał na początku 0w20 a potem przeszli na 5W30.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #721 dnia: 21 Listopada 2024, 15:21:05 »
raczej nie bardzo, bo poszli w drugą stronę
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #722 dnia: 21 Listopada 2024, 17:12:49 »
jak zmieniałem w aso ostatnio na 0w20 to się wręcz dziwili, że nie 0w16...
5w30 faktycznie może wynikać z wymagań floty i samo aso raczej tak nie zalewa
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #723 dnia: 22 Listopada 2024, 09:16:44 »
co taki olej daje przy uzytkowaniu flotowym? jest tanszy?
« Odpowiedź #724 dnia: 22 Listopada 2024, 10:46:36 »
Tylko gdybam ale w aucie flotowym przez kilka-kilkanascie godzin dziennie silnik ma temperaturę 90st. (mierzoną temperaturą płynu chlodzacego) a nie ledwie 50st. przez godzinę dziennie w przypadku auta prywatnego.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #725 dnia: 22 Listopada 2024, 10:51:33 »
Kolego, jeżeli jest jak piszesz to udaj sie na wymiane termostatu.
« Odpowiedź #726 dnia: 22 Listopada 2024, 11:02:23 »
Nie widzę takiej potrzeby.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #727 dnia: 22 Listopada 2024, 12:54:14 »
na sklep.toyota.pl:
5w30 - 330 zł
0w20 - 560 zł
0w16 - 610 zł
za 5 litrów
Offline Qojak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #728 dnia: 22 Listopada 2024, 23:46:50 »
na sklep.toyota.pl:
5w30 - 330 zł
0w20 - 560 zł
0w16 - 610 zł
za 5 litrów
Czyste zdzierstwo… normalnie różnica w cenie jest na poziomie 2pln na litrze. Jak patrzyłem na iparts.
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #729 dnia: 23 Listopada 2024, 06:59:12 »
Na przeglądzie dałem swój olej, aby nie lać tych ze złotej beczki. Ceny w sklepie to całkiem abstrakcja w Toyocie.
Jeśli chodzi o lepkość, to od razu miałem informację, że zalecany to 0w16 i taki trzeba dostarczyć jeśli mam swój.
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #730 dnia: 23 Listopada 2024, 08:54:55 »
Jak od startu będziesz go cisnął, to elektyk się nie włączy i jedziesz na spalinowym, więc nie można tego tak eksploatować.
Biorąc pod uwagę jak połączony jest ICE z MG w przekładni planetarnej to jest to FIZYCZNIE NIE MOŻLIWE.
Pozdro!
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #731 dnia: 25 Listopada 2024, 16:03:13 »
ASO Toyoty doskonale wie, ze hybrydy (chyba tylko 2.0) mają tendencję do "przybywania" oleju i leją 3/4 stanu, czyli nie pod korek.
Ja osobiście jezdze 1.2 i mi tez swego czasu wlali 3/4 to zrobiłem awanture, bo płaciłem za pod korek a dali mniej. Tłumaczyli sie wtedy, ze moze maszyna, która odmierza ilośc lanego oleju ma jakis problem. Dzisiaj ządam nalania pod korek, ale w 1.2 ten problem nie występuje. Pierwszy raz sie spotykam, aby nie lano oleju do końca na bagnecie. I moze właśnie ma to swoje wyjaśnienie, czyli pozostawienie miejsca w skrzyni korbowej na nieodparowane paliwko....czy tam wodę.
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #732 dnia: 25 Listopada 2024, 16:11:14 »
Pierwszy raz spotykam się z osobą która chce maksa na bagnecie, ja bym odsysał żeby było pośrodku...
« Odpowiedź #733 dnia: 25 Listopada 2024, 16:35:46 »
Są silniki wrażliwe na minimalny nawet brak oleju, też zawsze miałem wszędzie lane pod górną kreskę, nawet w Toyocie.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #734 dnia: 25 Listopada 2024, 20:15:07 »
Byłem teraz na przeglądzie i też wlali mi pod górna kreskę równo jak zawsze. Z tym, że w mojej Corolli to zwykły silnik 1,6 bez hybrydy, a tam nigdy oleju nie przybywa ani nie ubywa.
