Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 221537 razy)
Offline logicalvolume
  • Wiadomości: 50
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #540 dnia: 03 Maja 2021, 08:31:19 »
Sam corolli nie mam, ale rozważam zakup, stąd obserwuję wątek. Natomiast mam pytanie, czy ktos testowal 5W30 z osob ktore wczesniej mialy problem z olejem? Tzn. po stwierdzeniu problemu, 0w16 zostal zastapiony 5w30?
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2021, 08:33:51 wysłana przez logicalvolume »
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #541 dnia: 03 Maja 2021, 08:46:49 »
myślę, że jest to bardzo nierozsądne postępowanie
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Ford Ka II Titanium+ 2009 1,2 benzyna ->> DO SPRZEDANIA
Offline apek
  • Wiadomości: 1143
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #542 dnia: 03 Maja 2021, 09:18:02 »
W smartplanie leją 5W-30, także niezgodnie z instrukcją. Więc po roku jak nie masz swojego oleju będziesz miał po 0W-16 5W-30.
https://ts.la/andrzej248745
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #543 dnia: 03 Maja 2021, 11:44:40 »
Myślę, że warto zobaczyć co jest napisane na stronie 602 instrukcji obsługi ;)
Na forum Hondy spotkałem się z opinią, gdzie przy podobnym problemie wlasnie 5W30 rozwiązało problem. Dlatego zastanawiam się czy ktoś może próbował zmienić olej i jaki efekt uzyskał.
Offline maciejsz
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #544 dnia: 03 Maja 2021, 13:33:37 »
dlaczego niezgodne z instrukcją,przecież pisze 0/16 0/20 5/30 i dalej- olej o wyższej liczbie jest odpowiedni do jazdy z dużym obciążeniem i dużymi prędkościami.Pewnie producent testował 0/16 skoro go poleca ale czy testował go po dolaniu do niego setki lub dwóch paliwa,chyba nie.Już kiedyś pisałem że problemy mogą być  za sprawą małej lepkości oleju.Jak równierz pisałem u mnie po 2,600km oleju było z 1,5 cm więcej i tak smierdział paliwem że po odkręceniu korka jechało w całym garażu.Do tego przy porannym uruchomieniu słyszałem żegot napełniających się popychaczy jak w starym  aucie w co zreszrą w serwisie nie uwierzyli.Wymieniłem olej na 0/20,tylko nie wiem dłaczego na swój koszt.Wlali mi ok.3mm poniżej stanu.Efekt od razu był widoczny-silnik pracuje o niebo ciszej i zapewniam że nie jest złudzenie.Wcześniej słyszałem podczas jazdy uruch.sinika nie bardzo ale słyszłem,teraz nawet jak się wsłucham nic.Po 400km. przybyło ok.3mm.i tak się utrzymuje,zobaczę co będzie dalej.Żałuję że nie zmieniłem na 5/30,zresztą są już ileje 0/30
Offline andrzejek-k68
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #545 dnia: 03 Maja 2021, 14:31:12 »
Dokładnie.Instrukcja Toyoty, podobnie jak innych producentów, jest napisana w stylu "wybitnie" sugerującym używanie  0w16 czy 0w20 i dlatego większość użytkowników bezkrytycznie a czasem i fanatycznie broni tego stanowiska.Natomiast olej dobiera sie do swojego stylu i warunków jazdy, czego Toyota nie broni i co jest napisane w instrukcji, jeśli ktoś to  potrafi przeczytać ze zrozumieniem i włączy samodzielne myślenie.
Offline apek
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #546 dnia: 03 Maja 2021, 15:08:12 »
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS HDF
« Odpowiedź #547 dnia: 07 Maja 2021, 19:32:39 »
Kolega z Facebooka zaangażował się w tym temacie i rozmawiał z TMP. Pokazał na FB maila z TMP z prośbą o zebranie numerów VIN aut które mają problem z podwyższonym olejem. Jak dla mnie to nieprofesjonalne podejście Toyoty do problemu ale warto przesłać. Podobnie było z wycieraczkami i zadziałało. Nie muszą to być tylko przypadki zgłoszone do ASO ale ogólnie. Dla osób które nie mają FB podaję adres mailowy kolegi który zbiera numery VIN michal.grondwald@gmail.com
Na facebooku jest już odpowiedz od TME...
Może, ktoś mógłby zamieścić udostępniony tam PDF tu na forum?
Toyota Corolla Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020 MY21
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #548 dnia: 07 Maja 2021, 19:33:30 »
Podbijam.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #549 dnia: 07 Maja 2021, 20:35:40 »
Foto dokumentu: https://ibb.co/3sHpPgX
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #550 dnia: 07 Maja 2021, 20:52:20 »
Oooo, czyli do 3.5 cm nie ma się co przejmować.
Problem się zrobi, jak paliwo będzie wylewać się przez dziurę bagnetu  :-)
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #551 dnia: 07 Maja 2021, 21:32:15 »
Sam już nie wiem co o tym myśleć... Czy to możliwe, żeby aż tak bezczelnie wciskali kit? A może naprawdę przeprowadzili rzetelne badania i sytuacja jest typowa i niegroźna, a my robimy "gównoburzę"..?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #552 dnia: 07 Maja 2021, 21:56:28 »
----- Spanikowany Waszym " fałszywym alarmem" pojechałem do serwisu Toyoty, miałem ok 2-3  mm ponad stan, a był to okres zimowy - W sumie nie potrzebnie - Odciągnęli mi do stanu na bagnecie do 3/4 oleju.
Taki stan utrzymuje się do teraz - nawet ubyło troszkę. A i kolor oleju nie jest jak miód.
Pisze to dlatego (nie obrażając nikogo) wynika to z Waszej nie właściwej eksploatacji Hybrydy. Ten napęd wymaga przejechania dziennie co najmniej kilkudziesięciu km . I kocha on tryb Ready- non stop
Fakt - problem trochę narasta w ujemnych temperaturach przy małych i średnich przebiegach
Proszę zwrócić uwagę na stosunek EV , pewnie będzie on wynosić ponad 50 % . Dla niedowiarków mogę przesłać zdjęcie z bagnetu po 1400 km od :odciągnięcia
P.s Zapach benzyny jest lekko wyczuwalny.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2021, 22:03:58 wysłana przez Amper »
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #553 dnia: 07 Maja 2021, 22:09:38 »
Toyota powinna o tym informowac swoich klientow przed zakupem auta. Wyedy bym sie na pewno nie zdecydowal na hybryde.
Offline D3F
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #554 dnia: 07 Maja 2021, 23:03:16 »
Fakt, powinni to napisać w instrukcji, że takie zjawisko może nastąpić, ale nie jest to problem hybryd tylko ogólny problem współczesnych konstrukcji silników. Po prostu fizyki nie oszukasz, a eko normy w to zjawisko kumulują (EGR, GPF czy DPF itd.).
Obecnie oleje mają nieco inny skład i podobno (nie jestem specjalistą w tej dziedzinie) potrafią odseparować paliwo od oleju, szczególnie odporne są te oleje o niższej lepkości.
Dlatego tak jak już parę razy pisałem, jedyną odpowiedzią na pytanie czy to zjawisko działa negatywnie na żywotność silnika jest analiza oleju. Jeżeli wyjdzie znaczny spadek lepkości oraz duża ilość pierwiastków metalicznych to znaczy, że olej nie daje rady. Oczywiście znaczenie ma tu również przebieg na danym oleju dlatego najlepiej zrobić to przy wymianie oleju.
Producenci olejów piszą wprost np. dla 0W16/20, max interwał to 15k km lub 7k km w trudnych warunkach eksploatacji.
Możecie albo wierzyć Toyocie na słowo, albo wojować bez żadnych argumentów, albo oprzeć się na konkretnych dowodach.
