Autor Wątek: Śruby zabezpieczające do kół  (Przeczytany 13168 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« dnia: 09 Czerwca 2020, 13:27:16 »
Szanowni, czy Szanowni użytkują może jakieś zabezpieczające śruby do felg? Właśnie się zdecydowałem na zakup nowych alufelg i się zastanawiam czy przypadkiem nie założyć właśnie jakiegoś zabezpieczenia na nie. Macie jakieś doświadczenia pozytywne lub negatywne?
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Śruby zabezpieczające do kół
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2020, 13:36:55 »
Kupuj śruby bo ostatnio kradną felgi .W serwisie ok200 zł ale w norauto 120.Zawsze to jakieś zabezpieczenie
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2020, 19:16:54 »
Wg mnie lepiej elektronicznie zabezpieczyć.
Mechaniczne da się odkręcić a często się zapiekają.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2020, 19:58:11 »
Taaa, śruby do kół z alarmem i na wi-fi...
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2020, 21:07:57 »
Mój auris ma też te śruby zabezpieczające z aso i nie wyglada to jakoś unikalnie. Wydaje mi się że jak ktoś też ma taki zestaw to końcówka będzie pasować. Prawda to?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2020, 22:10:35 »
Są nawet do kupienia uniwersalne klucze igielkowe.
Dlatego wolę elektroniczne zabezpieczenie - masz powiadomienie zanim podniosą samochód.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwca 2020, 00:55:02 »
Trzy samochody ~150kkm, nigdy nie miałem problemów z zapiekaniem, czy jakiś omsknięciem. McGard. Możliwe, że miałeś do czynienia z jakimiś tańszymi, te najtańsze nie są (niestety).
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2020, 07:54:10 »
Złodzieje kradnący koła mają klucz uniwersalny, dlatego to nie jest żadne zabezpieczenie. Złodziej kradnie upatrzone koło, na które ma zamówienie, a nie to które nie jest zabezpieczone tymu śrubami.
Ci którzy ostatnio to robią  śmieją się z takich zabezpieczeń. Oni to robią na skalę hurtową.
Niestety tak sie zadarza. Kiedyś musiałem wzywać Assistance z tego powodu.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2020, 10:25:38 »
A jaki to zabezpieczenie gdzie zrobic i ile kosztuje
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwca 2020, 15:53:58 »
Kupowane w aso ktore potem na własny koszt cieło felgę.
DPs- tronic ze Ster-a - ale cieżko kupic bo już firmy nie ma.
Jest tez odpowiednik z tytana.
Czujnik z montażem ok 300,- przeważnie podpina się pod alarm. Ster-a dało się pod klakson.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwca 2020, 19:47:19 »
Czyli 300 zł za jedno koło.Jest jakaś strona która to opisuje .Czy jak pójde do warsztatu z alarmami to coś mi powiedzą o tym .Zaciekawiłeś mnie.
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Czerwca 2020, 21:16:35 »
300 za auto. Czujnik z tytana to ds01 - poczytaj sobie
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Czerwca 2020, 21:58:36 »
Wydaje mi się że to jest to samo co w toyotowskim alarmie czujnik przechyłu itp.To wszystko mam, więc to nie działa .Chyba śruby zabezpieczające szybciej zadziałają  bo obok stoi samochód gdzie bez zmiany klucza zdejmują koła.Ale czytałem o nanoszeniu numeru vin na części ,czy ktoś to ma?
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Czerwca 2020, 23:05:34 »
Myślę, że koła zdejmują te na które mają chętnego a nie te bez śruby zabezpieczającej
To jest  DNA Program. Teoretycznie powinien skuteczne zniechęcać do kradzieży, ale jak jest w praktyce tego nie wiem. Kiedyś było modne znakowanie pojazdów. Sam miałem takiego Poloneza, ale moda na to dosyć szybko przeminęła.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Czerwca 2020, 23:16:03 »
Właśnie ostatnio zdejmują z corolli mi też zdjeli woęc szukam rozwiązania żeby spać spokojnie śruby mam ubeżpieczenie też tylko najgorsze jest to że rano wychodzisz do samochodu i nie możesz pojechać bo nie masz kapci.Tez miałem to w fiacie i polonezie tylo to było na szybach i inna technika .Tylko nawet oznaczenie felg vinem nic nie da jak policja nie zacznie łapać złodzieji i tych co sprzedają trefny sprzęt prawda?
