Autor Wątek: Śruby zabezpieczające do kół  (Przeczytany 13170 razy)
Odp: Śruby zabezpieczające do kół
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Czerwca 2020, 23:29:53 »
Tylko nawet oznaczenie felg vinem nic nie da jak policja nie zacznie łapać złodzieji i tych co sprzedają trefny sprzęt prawda?
Dokładnie, każdy sprzedający powinien mieć kwit poświadczający pochodzenie części, a tak złodziejstwo i paserstwo kwitnie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Czerwca 2020, 22:22:17 »
Podstawa w tym temacie to ,zewnętrzne zabezpieczenie śruby i wzór wewnętrzny . Owszem igiełkowe uniwersalne nasadki są ,ale te są tylko do  śrub z wzorem zewnętrznym gołym , do wzorów wewnętrznych nie ma nasadek igiełkowych . No a większa podstawa to nie kupować globalnie dostępnego produktu , bo jest za każdym rogiem ,a jeśli tak to i klucze do niego też już są za każdym rogiem w sprzedaży . A ci co wędzą mają zestawy kluczy do globalnych wyrobów , bo statystycznie na nie częściej trafią . Nikt nie tworzy kluczy do niszowych produktów bo chętnych nie będzie ,a wszystko za sprawą statystyki .
Te z ASO to też produkty ,które wszędzie są dostępne . Typowe chinole tym bardziej ,a i z jakością na bakier mają te świecące chromem prawnie zabronionym ,są robione na zimno w automacie . Porządne śruby robione metodą odkuwania ,to i słoń nie zerwie .  Metoda ta to odcisk klucza w rozgrzanym metalu i obróbka samej główki i gwintu.
Ja znalazłem takiego producenta u nas , pojechałem zobaczyłem jak produkują ,pogadałem i kupiłem w powłoce cyna , a ta nie rdzewieje tak szybko . Metoda dorobienia klucza po czasie ,u tego producenta zabezpieczona jest szczelnie . Nikt postronny ,tylko z foto śruby nie dostanie nowego klucza . To też jest kolejne za takimi produktami .
Poczytajcie tego producenta informacje wszystkie ,a olśni was wnet .
http://www.firma-krolak.com.pl
http://www.firma-krolak.com.pl/site_media/uploads/template/filmy-pomiary-twardosci-krolak.html
Mogę za tymi niszowymi śrubami wymienić ileś punktów za .
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2020, 22:24:33 wysłana przez Rademenes »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Czerwca 2020, 09:38:01 »
No wygląda przekonująco... Mam tylko pytanie techniczne: jakie są parametry standardowych nakrętek do felg w AURISIE? Bo jest z czego wybierać...
Gwinty metryczne: średnica i skok gwintu
15x12 M10x1.25
15x12 M12x1.25
15x12 M12x1.5
15x12 M14x1.5
15x12 M14x2.0
15x12 M16x1.5
Gwinty niemetryczne: średnica i skok gwintu
15x12 7/16-20 UNF
15x12 1/2-20 UNF
15x12 9/16-18 UNF
Rozmiar klucza (sześciokąt):
15x12 17 mm
15x12 19 mm
15x12 21 mm
15x12 22 mm
15x12 24 mm
15x12 27 mm
15x12 30 mm
15x12 32 mm
15x12 33 mm
Rodzaje łbów:
15x12 Kula ( sfera ) ?23mm R12
15x12 Kula ( sfera ) ?26mm R14
15x12 Płaski
15x12 Płaska podkładka o średnicy ?30mm
15x12 Stożek 60° monolityczny o średnicy od ?23mm-?28mm
15x12 Stożek 60° o średnicy ?20mm, nakrętki na reduktor typu Torx/Imbus
15x12 Stożek 60° obrotowy
15x12 Stożek 60° pływający
15x12 Stożek 60° z prowadzeniem
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Czerwca 2020, 23:41:14 »
Po przeczytaniu wszystkiego z informacji w tej firmie , robi się jaśniej i nie jedna osoba stwierdzi ,że miała klapki na oczach . Takie klapki które nam przykleja UE , czyli odbiorców a nie twórców ,którzy kupują wyroby z Chin przeładowane w UE i opatrzone naklejkami jakiegoś europejskiego niby producenta . A wtedy okaże się ,że nie wszystko co gładkie i świecące to złoto ,które zabezpiecza ale tylko w sumieniu , fizycznie nie do końca . Czasem lepiej fizycznie zabezpiecza coś, co ma własności potwierdzone ,a nie ładny i estetyczny do granic wygląd . Firmy globalne mają mniej wersji kluczy czy kombinacji ,a jedynie piszą inaczej .
Wystarczy na portalach pozadawać głębsze pytania a odpowiedzi nie zobaczymy , tymczasem syn właściciela odpowiada zawsze i to aż nadto rzeczowo jak dla laika . Więc kolego Barrek ,zadaj pytanie i odpowiedź dostaniesz .
Ja kupiłem tam jeden zestaw i nie żałuje , jeśli bym kupował coś jeszcze to tylko tam . Byłem z felgą ,przymierzyłem , wybrałem typ ,sprawdzona była przy mnie twardość tych śrub ,musiałem tylko poczekać na wersję w powłoce cyna . Bo w niszowej firmie trzeba uzbierać ilość sztuk do galwanizera , by był sens jechać i nie przepłacać .
Widziałem śruby , ich stan po iluś tam latach na firmowym aucie , lekko ruszył je tylko czas .
Jest to firma rodzinna i produkują od dawna z pokolenia na pokolenie , jeszcze kiedyś robili śruby do polonezów jak nic takiego w Polsce nie występowało .
Za tą firmą przemawia :
0. Cena jest podobna i nie wygórowana w porównaniu do globalnych wyrobów . Jednocześnie trzeba pamiętać ,że globalne wyroby ,ich cena jest po drodze przebijana ileś razy . A wtedy trzeba sobie zadać pytanie , czy te globalne wyroby za pierwotną cenę mogą mieć dobrą i potwierdzoną jakość . Fizycznie jest to raczej nie realne , by za takie ceny ,towar był wytwarzany z dobrego materiału i najlepszymi metodami .Ja dałem na początku 2019 roku bodaj 135PLN za komplet w wersji wewnętrznego zabezpieczenia .
1. Wspieramy wytwórcę i myśl techniczną w firmie rodzinnej Polskiej z tradycjami .
2. Można jechać i wszystko zobaczyć ,sprawdzić ,wybrać i obejrzeć .
3. Towar niszowy , wyjątkowy ,statystycznie dla wędkarza nie do dopasowania .
4. Potwierdzona lepsza metoda wykonania i twardość .
5. Produkt globalny ,robiony masowo , w automacie ,powielany na potęgę w iluś wersjach na cały świat nie jest już zabezpieczeniem . To tak jakby produkt regionalny , był robiony masowo , wtedy straci on swoje regionalne walory , na rzecz masowego procesu .
6. Zabezpieczenia/procedura w przypadku chęci/potrzeby kolejnego klucza . Ja kupiłem od razu dwa klucze .
7. Głębokość w śrubie i długość klucza (wersja wewnętrzna ) jest sporo dłuższa od globalnych wyrobów .
8 . Przy zachowaniu zasad firmy , ze śrubami nic się nie stanie . Natomiast wszelakie opisy auto problemów z globalnymi zabezpieczeniami wynikają z ich wykonania , technologi ,materiału i rozwiązań ,które nie idą w stronę zabezpieczenia a tylko w stronę ekonomii .
9. Nikt nie będzie podrabiał/dorabiał walizki z kluczami niszowej firmy , bo nabywców nie znajdzie i zbankrutuje .
Na koniec taka ogólna prawda , jeżeli coś może mieć każdy , to kupi to ten co dorobi walizkę z kluczami , a dalej statystyka i potrzeba rynku wymusi chęć zakupu zestawu kluczy globalisty przez wędkarzy . Choć może być i tak ,że te same małe łapki co robią śruby , od razu robią i walizki z kompletem kluczy do tych śrub , bo jedno i drugie w globaliźmie znajdzie nabywcę i da się na tym i tamtym zarobić .
Ja kupiłem klucz krzyżak w OBI składany , nie tani bo 80 coś PLN ,ale składa się i po rozłożeniu pewnie blokuje . No i dokręcanie czy odkręcanie to bajka w porównaniu do fajkowych . Krzyżakowym łatwiej się odkręca i dokręca , wiem bo mam klucz dynamometryczny . W porównaniu do fajkowych , jak ze 120Nm -130Nm odkręcam krzyżakiem to jakby śruby nie były dokręcone ,a do fajkowego rury używałem . No i felgi się krzyżakiem nie uszkodzi .
Wystarczy pamiętać , nie przesadzać z siłą  dokręcania Nm , odkręcać można pneumatem ,ale lepiej nie . Pewnie trzymać klucz w śrubie i nigdy nie dokręcać pneumatem . Czasem problemy wynikają z tego , że gdzieś odkręcają czy dokręcają ( mechanik , wulkanizator) pistoletem ustawionym na ful opcje . A dalej taki pan stwierdza , słabe te zabezpieczenia ,pół biedy jak będą z tej firmy , bo wytrzymają pewnie , ale te globalne to tylko strzelą gdzieś i problem gotowy .
Śruby z tej firmy w wersji wzoru wewnętrznego mają główkę okrągłą i do tego jest jeszcze w około ruchoma tulejka zabezpieczona . Więc żaden igiełkowy klucz tego nie pokona , bo aby igiełki weszły we wzór wewnętrzny , to musi obwód takiej nasadki wejść na cały łeb śruby . Nie ma takich igiełkowych w których igły wychodzą do przodu , zawsze coś musi wejść w obudowę takiej nasadki i wcisnąć igły . A siła igiełek polega na wzajemnym wsparciu ,a dalej wsparciu o główną obudowę .
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2020, 00:18:25 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Czerwca 2020, 01:15:45 »
Mój auris ma też te śruby zabezpieczające z aso i nie wyglada to jakoś unikalnie. Wydaje mi się że jak ktoś też ma taki zestaw to końcówka będzie pasować. Prawda to?
Serwisy a właściwie centrale zamawiają mniej kombinacji niż jest dostępnych , czy trafi na taki sam zestaw ,oczywiście statystycznie na pewno ,bo we wszystkich ASO to samo jest .
Dodam jeszcze ,że w śrubach z wewnętrznym wzorem od firmy Królak ,na życzenie mogą być zamontowane małe magnesy neodymowe ,dla łatwiejszego wcelowania klucza we wzór , oraz pewnego trzymania się klucza ze śrubą .
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2020, 01:53:26 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Czerwca 2020, 01:41:52 »
McGard
Sprawdź głębokość wzoru ,te z firmy Królak mają 7mm , no i grubość ścianki klucza McGard mała a te od Królak to prawie pełne . Jest tylko w środku wałek prowadzący .
Złodzieje kradnący koła mają klucz uniwersalny
Raczej walizkę z kompletem kluczy , ale takich kompletów kluczy do śrub z firmy Królak nie znajdziesz .
Ci którzy ostatnio to robią  śmieją się z takich zabezpieczeń. Oni to robią na skalę hurtową.
Bo to wina pseudo zabezpieczenia przez powszechnie dostępny towar .
Czy mechanicznie da się odkręcić , jeśli w otworze felgi na śrubę jest tak spasowane ,że wejdzie tylko nos komara ,a wzór jest wewnętrzny ,łeb śruby głęboko , to niech spróbują odkręcić . Zapieczona błyskotka słabej jakości = problem , odpowiednia jakość i nie ma problemu . Gra tu też rolę budowa klucza , cienka firanka ze stali owszem może skapitulować . Kompletne wypełnienie klucza w śrubie da radę .
Ja tam wolę tak dobrać by się nie dało odkręcić , co z tego że mi coś zadzwoni jak będę daleko w kolejce może . A jak cegły podstawiają ,to aż tak wysoko auta nie windują ,może 1cm nad poziom .
Myślę, że koła zdejmują te na które mają chętnego a nie te bez śruby zabezpieczającej
Im nowsze i ładniejsze felgi ,tym bardziej pomyślą ,że na coś takiego zawsze klient się znajdzie . Co innego firmowy standard ,tani jest i szkoda fatygi .
Lepiej by nie dali rady zdjąć , niż jak szuka się wiatru w polu , czas też jest istotny a jeździć trzeba . Kto ma czas odstawić auto na długi czas .
Takie przepisy już są , dzięki temu handelki z giełd przeniosły się do internetu , opłacalność płacenia miejscowego na giełdach też miała w tym swoją rolę . No a kto tam sprawdza tych w necie , raczej nikt .
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2020, 01:46:34 wysłana przez Rademenes »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Czerwca 2020, 10:54:38 »
Rademenes, nie musisz mnie przekonywać do tej firmy. :-) Już drugi dzień z mini piszę i  - jak mówisz - same profesjonalne porady i informacje. Jak tylko w końcu ustalę czego tak naprawdę potrzebuję, to na pewno od nich kupię.  :grin: A to wcale nie jest takie łatwe jak się okazuje...
Niestety nie mogę podjechać do nich z felgą bo to jakieś 400 km ode mnie
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Czerwca 2020, 03:07:14 »
Do tej firmy nie trzeba przekonywać , jeśli tylko ktoś poczyta na ich stronie informacje to sam się przekona . Moje kolejne info jest uzupełnieniem wiedzy dla tych ,którzy jeszcze nie wzięli się za czytanie tam ,oraz dla upartych . Jednocześnie wylałem prawie do końca swoją wiedzę nabytą .Ciężko jest ludzi przekonać do dobrego oczywistego , jeśli przez lata większość była utrzymywana w nieświadomości . Oraz ciężko jest zmienić u kogoś poglądy , kto od lat kupuje cuda świecące z kraju wirusa . Czasem się nie da od nich czegoś nie kupić , to stanowi większość . Ale jak tylko jest możliwość , kupić pewny ,prawdziwie zabezpieczający produkt Polskiej niszowej firmy ,to trzeba . Oczywiście wszystkich się nie uda przekonać , lata robienia z Polaków biernych odbiorców globalnej tandety ,zrobiły swoje . Czasem są takie segmenty rynkowe , w których polityka globalna tworzy śmieszne wrażenie doskonałości . Po prostu trzeba otworzyć umysł i pomyśleć , niektórzy z otwartymi oczami mają ciężko zobaczyć takie różnice .
Mi z ustaleniami co chcę ,co mam i co bym chciał też się zeszło ,a potem stwierdziłem muszę tam pojechać . Po takich informacjach ta odległość jakoś bardzo zmalała i straciła na znaczeniu .No ja mam bliżej niż Ty ,ale wycieczką to też można nazwać było ,a byłem w niedzielę . Na miejscu byłem chyba 3 godziny i wychodzić mi się nie chciało ,a czas zleciał jak z bicza . To co innego niż na portalach z pośrednikami ,którzy tak naprawdę nie wiedzą co sprzedają i nie chce im się odpowiadać ,inna sprawa że wtedy wychodzi ich niewiedza i kiepskość towaru jakim handlują. Natomiast z firmy Królak odpowiedź jest zawsze , aż do czasu finalnej i wyczerpującej informacji .
Firma Królak ma też sklep na allegro ( M_TECH ) popatrzcie na opinie i od kiedy tam mają sklep .
Kolego Barrek , pomyśl jeszcze czy nie warto podjechać tam , możesz sporo zaoszczędzić czasu , biorąc pod uwagę techniczne informacje w emailach . Co innego pisać ,a co innego jechać i po przymierzać różne rozwiązania . Wiem to z doświadczenia ,mimo info pisanego , postanowiłem jechać i sprawdzić jak to będzie wyglądać ,np. ile miejsca będzie w około łba śruby pomiędzy fi otworu felgi , które śruby na ile będą wystawać z felgi , jak wygląda spasowanie śrub/stożka a otwór w feldze patrząc od tyłu felgi .  Felga ma to do siebie ,że w wymiarach nie jest prosta jak stół .
Uwaga ,teraz zaprzeczenie globalnego kapitalizmu , tej firmie reklama światowa nie jest potrzebna , ba taka reklama może zniszczyć unikatowość firmy i jej rozwiązań .  Ekspansja i nadmierna obecność wszędzie, niszowym firmom szkodzi . A jednocześnie istnienie takich firm dowodzi ,że można inaczej ,można lepiej , nie zawsze dobrze jest oddawać wszystko do produkcji w małe łapki z kraju totalitarnego .
Jak już wybierzesz to co chcesz , to opisz to jakoś , przecierasz szlaki dla Aurisowców . Chodzi o techniczne ,czy wymiarowe sprawy . Sam może się skuszę wtedy ,na zakup kompletu do swego Aurisa .
Czekamy na relacje , powodzenia .
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2020, 03:11:32 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Czerwca 2020, 07:52:28 »
To nie wystarczy podać VIN samochodu żeby kupić odpowiednie śruby? :o
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Czerwca 2020, 20:02:35 »
A skąd oni będą wiedzieć czy chcesz śruby do oryginalnych felg stalowych czy np. opcjonalnych alusów?
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Czerwca 2020, 20:17:48 »
Zawsze można przecież napisać. To troche łatwiejsze niz tam jechać,. Szczerze mówiąc jeżeli zakup prawidłowych śrub wymaga takiej podróży to jak dla mnie trochę słabo to wygląda.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2020, 20:20:19 wysłana przez pireus »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Czerwca 2020, 00:10:29 »
To nie ASO by po VIN kupować , różne są felgi ,różne potrzeby i wymagania ,oraz możliwości i rodzaje śrub . Nie mówimy tu o standardzie i odpowiednikach czy zamiennikach . To są wybory połączone ,czyli technicznie co podejdzie i to jak chcemy by było , wyglądało .
Oczywiście można pisać , ale same techniczne dane i ich wyobrażenie może być u każdego różne ,wedle pojęcia technicznego . Oczywiście firma odpowiada do bólu ,zakup śrub prawidłowych nie wymaga przymiarek czy wycieczki . Zdajemy się na wiedzę firmy i swoje wyobrażenie . Ja tylko pisałem ,że fizycznie jest 100 x lepiej to zobaczyć niż wyobrażać sobie opis . Jak dla mnie może to być oszczędność czasu ,pisania i zastanawiania się ,kontra realna przymiarka . Pisząc wybierzemy to , a będąc może okazać się ,że jest jeszcze inna opcja która wizualnie nam pasi bardziej .
Co nie znaczy ,że nakazuję jechać . Przykład ,ja zastanawiałem się ile wystawać nad felgę będą te ze wzorem zewnętrznym ( są wyższe od tych z wewnętrznym ) ,oraz ile miejsca zostanie w około śruby z wzorem wewnętrznym w otworze felgi . Felga nie ma otworów na śruby równych u góry jak rura ,tylko część odśrodkowa jest wyższa a część zewnętrzna ma zjazd niżej . Nie jest to takie proste do zwymiarowania . Ja jestem zadowolony ,że pojechałem ,oczywiście każdy zrobi jak uważa .
Wszystko zależy od przypadku ,naszej technicznej wiedzy wedle wyobrażenia , oczekiwań  . Czasem ktoś będzie musiał pisać mało ,a czasem dużo ,jednak fizyczności to nie zastąpi ,to też jest przewaga tej firmy nad portalowymi świecidełkami, których nie obejrzymy przed zakupem .
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 00:15:35 wysłana przez Rademenes »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Czerwca 2020, 15:06:30 »
Zgadzam się w całej rozciągłości. Osobiście kupiłem samochód z felgami fabrycznymi montowanymi płaskimi nakrętkami, natomiast okazało że nowe felgi wymagają nakrętek stożkowych. Wymieniłem z firmą Królak kilkanaście maili i oprócz nowej wiedzy jaką nabyłem pan właściciel nie mógł mi w 100% zagwarantować ze nakrętki jakich potrzebuję to właśnie stożki. Żeby mieć pewność, wsadziłem nową felgę do bagażnika i zawiozłem do warsztatu "od kół" w mojej okolicy. A nawet dwóch. W po organoleptycznym zbadaniu felgi panowie stwierdzili ze potrzebuję nakrętek stożkowych. Zanabyłem.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 15:09:02 wysłana przez Barrek »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Czerwca 2020, 15:07:18 »
No niestety nie... Zanim nie kupiłem nowych felg też myślałem ze to takie proste :D
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Czerwca 2020, 19:18:43 »
Ale kombinujecie... Wykręcamy jedną śrubę/nakrętkę, robimy zdjęcia z każdej niezbędnej strony, dorzucamy wymiary w programie graficznym, wysyłamy mailem i czekamy na propozycje. Można też po dogadaniu się z firmą wysłać do nich śrubę/nakrętkę i czekać, aż odeślą z kompletem śrub/nakrętek zabezpieczających. Nadmieniam, że bez jednej śruby/nakrętki można jeździć.
