Autor Wątek: Wspomaganie (F)  (Przeczytany 9842 razy)
marcin81
Wspomaganie (F)
« dnia: 14 Czerwca 2005, 22:35:32 »
witam mam problem z swoja cari .WSpomaganie dziala mi skokowo sprawdzilem plyn i troszke brakowalo wiec dolalem ale to nic nie pomoglo.Czy ktos przyczyne tego zjawiska z gory dzieki silnik 1.6.pozdro
topol
Odp: Wspomaganie (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2005, 09:10:32 »
Cytat: marcin81
Jeżeli brakowało to szlag mógł trafić pompę... wtedy trzeba by regenerować.....  :cwalbrush  czasem pomaga wymiana płynu.   :chmmm  od tego bym zaczął   :aslyer
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2005, 09:17:59 »
marcin81 zapraszamy do FAQ o carinie tam było sporo na ten temat
Rafik
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2005, 20:09:19 »
Krzyżak do wymiany
Wilis
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2005, 20:27:55 »
Miałem to samo. 100% krzyżak. Sa dwa jeden w komorze silnika drugi nad pedałami. Aby sie upewnić poproś kogos o pomoc. Niech rusza delikatnie kierownica prawo-lewo, a ty zobacz czy przekłada sie to na ruch drązka(nie wiem jak to sie fachowo nazywa) wchodzącego w przekładnie. Stwierdzisz sam który z krzyzaków ma luz. Koszt 30 pln krzyzak, 80 pln wymiana
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2005, 22:15:01 »
Cytat: Wilis
Gdzie i jaki (firma/kraj pochodzenia)  ?????
Pozdro.
Wilis
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2005, 22:28:28 »
Kupiłem w Euro Japart w Łodzi na Legionów. Jedyny jaki mieli (włoszczyzna).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2005, 22:33:26 »
Cytat: Wilis
Aha, dzięki. To tłumaczy cenę. ;-)
Pozdro.
marcin81
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2005, 23:07:51 »
Dzieki w piatek zajme sie tymi krzyzakami.Dzieki i pozdrawiam zdam relacje jak poszlo
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwca 2005, 08:41:39 »
Cytat: marcin81
Wszystko wskazuje na krzyżaki,  ja miałem taki objaw pio zimie - już chciałem wymieniać w ciemno krzyżaki, a one okazały sięOK. Jeżeli kierownica porusza sięskokami i z oporem trzeba zacząć od odsłonięcia osłon przy maglownicy i zobaczyć czy jest smar! - przesmarować, założyć osłony, opukać lekko pneumatem krzyżaki, przesmarować czymś w spray-u krzyżaki (najlepiej czymś z MoS2) i musi chodzić! Natomiast jeśli nie czujesz oporu przy ruszaniu kierownicą - tylko skoki  patrz odpowiedzi kolegów - krzyżaki na 100%
Ave'00- 2,0 D4D Sol
marcin81
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2005, 23:28:07 »
Dzięki wszystkim za pomoc.Wina lezala po stronie krzyzakow oczyscilem i nasmarowalem chodzi jak nówka:).Dzieki jesce raz.pozdrawiam
Michal_P
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2005, 00:16:17 »
A ja mam coś takiego, że chwilępo uruchomieniu silnika (czasem króciótką, czasem dłuższą) baaardzo ciężko chodzi kierownica.
Co prawda mam podobno drążek kierowniczy do wymiany (już nawet kupiłem a po sesji wymienię) ale nie wiem czy to jest to.
Wygląda to tak jakby blokada kierownicy nie puszczała przez chwilę;)
zajac77
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2006, 15:03:20 »
dawno się nie odzywałem bo nie mialem klopotów z autkiem i jeździło się rewelacyjnie.
Dziś rano zauważyłem, że jak jadę to przy obracaniu kierownicą czasami idzie pięknie a nagle tak jakby trafiała na jakiś opór i ciężko się obraca.
Oczywiście można jechać i można skręcać kierownicą ale np. nie wraca sama po skręcie.
Czy może wiecie czego to może być wina??
zajac77
Ungox
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marca 2006, 16:06:22 »
Przerabiałem to w swojej Carince i z dużą dozą prawdopodobieństwa winny za ten stan rzeczy jest krzyżak układu kierowniczego. Czeka cię prawdopodobnie wymiana ceny od ok 100 chinszczyzna przez 280 w JC po 700 w ASO.
Northwood
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2006, 17:31:21 »
Nie wniosę nic do dyskusji, ale miałem podobny objaw. W moim przypadku usterka sama zniknęła, jak tylko mrozy ustąpiły. :)
