Autor Wątek: Awaria systemu hybrydowego  (Przeczytany 74953 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Awaria systemu hybrydowego
« Odpowiedź #165 dnia: 31 Lipca 2024, 10:56:28 »
Wreszcie zrobiłem sobie test tej mojej baterii, która czasem daje komunikat CHECK HYBRID SYSTEM..
Aplikację wyłączyłem kilka sekund po włączeniu się silnika spalinowego.
Co sądzicie o wynikach testu?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #166 dnia: 31 Lipca 2024, 16:28:40 »
Voltage DELTA już poza tolerancją, gdzie powinno być wdłg producenta - max 0,3 V
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #167 dnia: 31 Lipca 2024, 18:49:07 »
OK, dzięki.
Chodzi o ten wykres, w którym pod koniec testu wartość dochodzi do ok. 0,6 V?
Czy może o wartość z tabelki, gdzie AVERAGE DELTA = 0,31 V?
Ciekawe, czy pisząc do Toyoty można posłużyć się właśnie tymi danymi z Hybrid Assistant?
PS. Czy to block 7 jest winowajcą? Tak mi to wygląda.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2024, 18:56:02 wysłana przez Robinson »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #168 dnia: 31 Lipca 2024, 19:46:52 »
Chodzi o wykres pierwszy.
Toyoty Motor Europe nie obchodzi nic z tych tabelek. Ich interesują dwie rzeczy:
-czy kontrakt na gwarancję baterii HV jest ważny i warunki są spelnione
-kod bledu
Baterii nikt nie będzie na gwarancji naprawiał. Z zasady dostajesz nową, zgodnie z warunkami, ktore są w regulaminie i za kolejne przedłużenia, które systematycznie opłacasz (skoro kontrakt jest zawarty i ważny do tej pory)
Wygląda na to, że ta stacja do której odstawiasz samochód gra na Twoją niekorzyść. Kod błędu ktory otrzymujesz jest jednoznaczny a z każdym kolejnym dniem gwarancja zbliża się do końca...
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #169 dnia: 31 Lipca 2024, 20:11:52 »
OK, porównuję sobie dane z testu sprzed 5 lat.
Widać degradację baterii.
Wtedy napięcia były od 13,90 do 17,71 V, a teraz od 13,63 do 16.10 V.
5 lat temu wykres Voltage Delta pokazywał max ok. 0.15 V, a teraz ok. 0,60 V.
Uważasz, że powinienem zaczekać aż P0A80 wyskoczy ponownie i wtedy napisać do Toyoty?
PS. Dodam jeszcze, że mimo że dopuszczalna wartość delty wynosi 0,3 V, jak widać pod koniec testu u mnie ta wartość skoczyła do ok. 0,6 V, jeśli dobrze to interpretuję. Mimo tego, błąd CHECK HYBRID SYSTEM nie wyskoczył.
Możliwe, że błąd wyskakuje dopiero w okolicach 1 V.
Dodam, że błąd wyskoczył u mnie jak dotąd 2 razy, za każdym razem w dość wysokiej temperaturze powietrza, więc to jest pewnie czynnik sprzyjający błędowi.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2024, 20:28:40 wysłana przez Robinson »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #170 dnia: 31 Lipca 2024, 20:23:49 »
Długo nie będziesz musiał czekać.
Nagraj filmik z odczytu kodu dosłownie sekundy przed oddaniem w ich ręce kolejny raz do serwisu, nawet na ich parkingu lub poproś osobę przyjmujaca samochód i pokaz fizycznie kod, który odczytujesz własnym interfejsem. Zapisz sobie zrzut ekranu na zaś, bo to będzie już 3ci raz ten sam kod (jeśli dobrze policzyłem z tutejszych wpisów)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #171 dnia: 31 Lipca 2024, 23:51:50 »
Może dowiedz się dokładnie jaki kod błędu jest odczytywany w ASO. Może masz P0AA7 - Błąd czujnika izolacji. Na jego podstawie baterii nie wymienią.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #172 dnia: 01 Sierpnia 2024, 00:40:30 »
Za pierwszym razem podali mi kod P007A (i wymienili filtr HV), chyba że zrobili literówkę.
Za drugim razem nie podali mi kodu.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #173 dnia: 02 Sierpnia 2024, 12:18:34 »
i broń boże nie wymieniaj tego "czujnika" z obrazka, bo tak to wygląda
Czy ktoś wie jaki jest faktyczny koszt tego czujnika i ile roboczogodzin może trwać całkowity czas wymiany? Pół godziny? Godzina? Dwie?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #174 dnia: 09 Sierpnia 2024, 08:43:01 »
Postaw sprawę jasno + napisz/opisz wszystko na klient@toyota.pl - o całej sytuacji od początku. ASO dysponuje odczytem z kodów z diagnostyki, są Twoje zlecenia, jest to co zgłaszałeś. Bateria bezwzględnie do wymiany.
Niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi oprócz automatycznego maila z nadaniem numeru.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #175 dnia: 12 Sierpnia 2024, 16:28:34 »
Kontynuacja.
Wprawdzie ja nie dostałem odpowiedzi na mojego maila z Toyoty, ale widocznie ASO dostało, bo zaprosili mnie na dziś, poprosili o pozostawienie auta i zaproponowali auto zastępcze.
Czekam na dalszy rozwój sytuacji.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
  • Samochód:: prius II
« Odpowiedź #176 dnia: 03 Grudnia 2024, 13:37:36 »
Jak poszło?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #177 dnia: 06 Grudnia 2024, 19:11:38 »
Właśnie wczoraj bateria została wymieniona.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Mam tylko wątpliwości co do tego co za baterię tam włożyli.
W protokole naprawy gwarancyjnej mam coś takiego:
AG9510-12020-84 REBUILT BATTERY ASSY, HV SUPPLY.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #178 dnia: 06 Grudnia 2024, 21:01:46 »
Wątpliwości to są od samego początku tej historii, ktora trwała kilka miesięcy a powinna być zamknięta w 1 tydzień max
Offline Jarzek
  • Samochód:: Toyota auris
« Odpowiedź #179 dnia: 07 Maja 2026, 15:45:30 »
Witam, moja toyota auris z 2013 również pokazała błąd pa080 przy przebiegu 230k km, kontaktowałem się z auto hero i zaproponowali wymianę baterii z 1 roczną gwarancją i powiedzieli że przejedzie ok 100k km, koszt 4300 brutto , ktoś ma jakieś doświadczenie odnośnie tej firmy?
