Autor Wątek: AURIS HSD pochwalcie się przebiegami i awariami.  (Przeczytany 8036 razy)
Offline michaljastrzab
« dnia: 06 Sierpnia 2020, 09:34:45 »
 Planuje zakup Aurisa HSD 2017. Mam jeden dylemat. auto ma 140k km na blacie.
 czy powinno mnie to martwić?
Proszę napiszcie o przebiegach waszych maszyn i ewentualnych usterkach.  :good:  :thumbdown:
Moje doświadczenie z Aurisem 1.4 d4d i przebiegiem 360k km i brakiem problemow przez 9 lat podpowiada mi że warto zapytać.
 Planuje zakup auta raczej na dłuższy czas
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: AURIS HSD pochwalcie się przebiegami i awariami.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2020, 10:10:56 »
Cześć ja mam aurisa z 2013r 1.8hsd od nowosci z przebiegiem 120 tyś. I wymieniłem tylko klocki tył i teraz osłona termiczna pod tłumnikiem się urwała a tak to nic olej i filtry
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2020, 10:40:04 »
Nam od nowości 2014 z przebiegiem 95k, nic się jeszcze nie zepsuło, klocków jeszcze nie wymieniałem.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2020, 10:53:21 »
Polecam zajrzeć na grupy Aurisa/Priusa na fb. Najpopularniejsze awarie tej generacji napędu to:
- zatkane sitko wentylatora baterii które czasem powoduje błędy (w poliftach wyświetla się jasna informacja ze zatkane)
- przy większych przebiegach szarpanie przy załączeniu spalinowego  - często winny zapchany EGR
- błędy baterii - kiedy ma już swój przebieg nabity
- przy sporo większych przebiegach 300k+ - uszczelka pod głowicą, ale remont nie wychodzi strasznie drogo bo to prosty silnik. Wiele osób wymienia cały słupek
Dodam, że na grupach jest sporo taksówkarzy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2020, 11:49:09 »
Przede wszystkim pytanie czy auto ma udokumentowaną historię, weryfikowalną na portalu Toyoty i czy po 100 tys km miało robione testy baterii?
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2020, 14:23:38 »
Mam rozumieć że w książce serwisowej  powinienem znaleźć info o teście aku ? czy to jest jakieś standardowa procedura serwisowa ?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2020, 14:25:53 »
Napisz mi coś więcej o weryfikowaniu w portalu Toyoty. czy chodzi tutaj o weryfikację w serwisie ? czy jest jakaś Magiczna strona o której nie wiem
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2020, 15:29:20 »
Z testu baterii jest wydawane świadectwo, koszt testu coś ponad 200zł.
Po zarejestrowaniu się na stronie www.toyota.pl masz zakładkę w swoim profilu moje auto, gdzie po nr VIN i podaniu podstawowych informacji auta możesz sprawdzić "swoje" auto, co i kiedy przy jakim przebiegu było robione w autoryzowanym serwisie i gdzie.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2020, 15:19:54 »
Pytanie od kogo nabywasz auto. Taki przebieg w aucie z 2017 swiadczy albo o aucie z taxi lub ubera albo jakiegos sprzedawcy :)
Popros sprzedajacego o pokazanie portalu tego auta na toyota.pl jesli sie tam rejestrowal lub okazanie faktur z aso z przegladow. Wazne aby auto mialo przeglady tez baterii co jest dodatkowo platne 200zl w kazdym aso toyoty. To daje gwarancje na 10 lat na uklad hsd lub 250k km.
Jak ja kupowalem dostalem faktury wizyt w aso i bylismy razem na przegladzie technicznym bez wbijania do dowodu. Koszt 50zl a auto zostalo dokladnie sprawdzone zwlaszcza od dolu i tez moglem wejsc w kanal.
W czasie kupna sprawdzilbym:
- bledy na lcd ekranu licznika jesli sa
- jaki zalany ma olej najlepiej 0w20 lub 5w30
- olej na bagnecie powinien byc jeszcze jasny tzn ciemny pomarancz a nie czarny jak smola i spracowany
- czy kratka wentylatora baterii jest w miare czysta czy zawalona brudem to bedzie pokazywalo dbalosc wlasciciela o auto. Niestety przegrzana bateria szybciej konczy zywot zwlaszcza moduly w srodku
-sprawdz czy boczki w drzwiach nie maja wgniecen od lokci w ekoskorze tuz pod szyba - latwo sie to niszczy jak ktos ma ciezka reke
-czy auto mialo wymieniany olej w ecvt - przekladnia planetarna odpowiednik skrzyni biegow - tu zdania sa podzielone ale praktycznie dobrze aby byla wymiana przy 90k km nawet jak aso twierdzi inaczej.
-suchosc w okolicy pompy wody ukladu silnika i inwertera
-kolor plynu chlodzacego w dwoch zbiornikach wyrownawczych - toyota oryginalnie uzywa swojego mocno rozowego plynu
-stan tarcz hamulcowych czy byla wymiana w okolicach 100k km
Tez mialem obawy przed kupnem hybrydy ale jak tylko sie przejechalem to sie zakochalem w ecvt
To chyba tyle :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpnia 2020, 23:20:12 »
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/vehicle
Test baterii kosztuje 200 zł i nie jest wpisywany do książki serwisowej.  Na portalu widnieje jako przegląd układu hybrydowego, z podaną datą i przebiegiem.
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2020, 10:43:53 »
tego nie wiem. wiec zakładam taką wymianę stąd pytanie. gdzie? co? jak? za ile? w ASO poza ASO ? jaki olej ?   jestem ze śląskiego powiedzmy okolice Katowic.
Offline michaelslay90
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2020, 10:56:00 »
słyszałem że wymiana tego oleju w skrzyni jest wpisania w amerykańskiej książce serwisowej, w europejskiej go nie ma bo EURO6:)
Toyota Corolla GR Sport 2.0 '24
Yaris '17
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2020, 13:10:33 »
Poczytaj o tym na forum priusa. Specjalny olej tez trzeba tam wlac. Ja bede robil w Aso ale mam jeszcze 20k km do 90k km wiec moze za rok. Ceny uslugi nie znam.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2020, 13:21:54 »
Jaki miałby być związek EURO6 z wymianą płynu przekładniowego?
I czy nie chodzi o wymianę płynu w skrzyni CVT, która z eCVT nie ma nic wspólnego?
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Sierpnia 2020, 16:45:33 »
właśnie szukam tej informacji dokładnie- a związek z EURO6 dotyczy ilości wymian płynów eksploatacyjnych, gdyby było wpisane to auto nie dostałoby normy 6
add: znajduje tylko rekordy dla CVT póki co, szukam jeszcze kopii książki z hybrydy
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2020, 16:49:55 wysłana przez michaelslay90 »
Yaris '17
